sondage au sujet des disque de frein
Re: sondage au sujet des disque de frein
je relance ce topic.
j'ai recu ce jour mes disques de frein av et ar percés ventilés avec plaquettes carbones. 8)
no soucis pour installer ceux avant 8)
MAIS, a l'ar, j'ai un soucis, les disques de frein ont l'air ''sertis'' sur le moyeu, et j'ai eu beau forcer comme un malade, j'ai pas reussi a les virer. :?
quelqu'un a deja fait la manip sur les freins ar ?
[quote="uhspc":n2tn7wuy]je relance ce topic.
quelqu'un a deja fait la manip sur les freins ar ?[/quote]
kel marque tes nouveau et kel types ???????
les nouveaux sont percés ventilés, et ils vont parfaitement a la place de ceux d'origine.
mais, c'est ceux d'origine que je n'arrive pas a virer, du moins a l'ar.
les disques de frein a l'ar (gk3 v6, mais je pense que sur les 2l ca doit etre identique), ont l'air sertis sur les moyeux. je vois bien la rainure qui fait le tour du moyeu, là ou est la separation entre le disque, mais j'ai beau forcer, ca ne bouge pas du tout, et pourtant, a l'av, c'etait vraiment hyper facile.
- Modèle : Coupé Euro 2004
JFK a du les sortir a la masse en explosant les origines ... Trop de rouille soudé au moyeu...
- JFK
Ca fait plaisir de voir que je suis pas le seul à avoir galèré pour démonter ses disques de m!¤@#e d'origine.
Merci Hyundai pour le tas de rouille... :evil:
Bon voilà ce qu'il faut faire.
prendre une perceuse avec une pierre à poncer au bout. passer derrière le disque et gratter toute la rouille entre le disque et le moyeu.
Le problème vient du fait que le moyeu est beaucoup plus fin que l'epaisseur de l'embase du disque. La rouille s'accumule sur le diametre intérieur du disque et forcement ca passe plus car plus petit que le diametre du moyeu.
Par contre il faut un bon moment pour arriver à enlever tout. Mais faut etre patient, car il faut pas grand chose pour que ca se coince.
Une fois tout enlevé, il faut se servir de la vis qui cale le disque sur le moyeu pour extraire le disque. Il y a un double filtage sur le trou. il faut prendre une vis plus grosse. Elle doit se serrer dans le filtage du disque pas dans celui de la vis qui bloque le disque. Serrer d'un quart de tour et taper avec une masse pour enlever le disque. Il faut faire tourner le disque au fur et à mesure que l'on tape. Sinon il se met en biais et coince encore plus. serrer la vis en fonction de l'avancement de celui-ci sur le moyeu. Attention à ne pas forcer en serrant la vis, sinon elle cassera.
Le dégripant ne sert à rien car c'est pas un problème de rouille qui à sertie le disque sur le moyeu.
Par contre moi, le pire ca a été les disques avant. Impossible à sortir à la masse sans avoir enlevé la rouille avec la perceuse. En plus j'ai bousillé les filtages pour fixer les disques. J'ai casser les vis à l'intérieur et j'ai du les perser pour les enlever...
ok, je commence a comprendre.
bon, de mon coté, je n'avais aucune rouille sur les disques avant, donc je pense que du coté des disques ar, ca devrait passer, il faut juste que je soit patient.
merci pour ces conseils, je vois ca dimanche certainement.
ok, je viens de le faire.
j'ai utilisé un extracteur de moyeu, avec des pinces tres grandes :yy:
- JFK
[quote="uhspc":2nsvuhkq]ok, je viens de le faire.
j'ai utilisé un extracteur de moyeu, avec des pinces tres grandes :yy: [/quote]
Tu en avais ou tu les a achetées?
[quote="JFK":14weid98][quote="uhspc":14weid98]ok, je viens de le faire.
Tu en avais ou tu les a achetées?[/quote]
en fait, mon pére, avait trouvé un jour dans un leroy merlin, un extracteur de moyeu avec des pinces tres tres grandes, assez grande pour s'accrocher au disque de frein. 8)
je lui les ai parlé de mes problémes de demontage, et m'a conseillé cela, car il avait eu le même probléme un jour sur un autre véhicule.
ca m'a effectivement tres bien aidé. :yy:
je pense que la prochaine fois que j'aurais a demonter des disques ar, j'irais d'abords acheter une pince comme celle ci. :wink:
Y-a t'il un DIY sur cette opération, car je ne vais pas tarder à mis mettre et j'ai encore quelques incertitudes. :?
Merci :wink:
Merci :wink:
j'ai franchement pas pensé a prendre des photos, je galerait trop .... :cry:
[quote="alexdu51":30jku022]up up, la commande groupé sa en ai ou??[/quote]
+1 ou que ça en est :roll:
- 7957 Vues
Dernier message par Yagata
- 2020 Vues
Dernier message par scam
- 5188 Vues
- 9452 Vues
Dernier message par Maels
