courroie cassée !
Re: courroie cassée !
Tu ne fais pas faire une étude de la culasse pour savoir si elle a prit un coup ou pas ?
krysmu
Message par krysmu »
Yop... t'as quand même un poil de bol et tant mieux :clap: . Une vis de culasse environ 30€, joint de culasse environ 60€, courroie + galet distri environ 150-200€, filtre à huile 10€, les soupapes d'admission aucune idée. Ca va quand même chercher dans les 500€, non ? Bon courage pour le reste....
Motorisation : 2.7 V6 SC
Message par Elricdelyon »
Et dire qu'aux états unis nos GK3 sont tellement répandus qu'on trouve des moteurs de V6 en bon état avec dans les 50.000 bornes pour 500 dollars...
Y'a juste un petit problème... Aller le chercher là bas...
coupé67
Message par coupé67 »
[quote="krysmu":111gs303]Yop... t'as quand même un poil de bol et tant mieux :clap: . Une vis de culasse environ 30€, joint de culasse environ 60€, courroie + galet distri environ 150-200€, filtre à huile 10€, les soupapes d'admission aucune idée. Ca va quand même chercher dans les 500€, non ? Bon courage pour le reste....[/quote]
D'apres moi, minimum 600 euros... :(
Je pense connaitre les prix demain...
A suivre !.... :wink:
krysmu
Alors, où en es-tu de ton 'opération', c'est grave docteur ?
lulu13
Marque : Hyundaï
Modèle : GK3 - V6 - MS Design
Année : 2003 - 51000kms
Message par lulu13 »
[quote="Elricdelyon":2u3zfwzy]Et dire qu'aux états unis nos GK3 sont tellement répandus qu'on trouve des moteurs de V6 en bon état avec dans les 50.000 bornes pour 500 dollars...
Y'a juste un petit problème... Aller le chercher là bas...[/quote]
si je fais 5 à 7 voyage là bas par an tu crois que je peux en rammené en ........ 5 ans :?: :lol:
Bon courage pour remonter tout ca nickel :wink:
coupé67
salut, désolé du retard...
Tout d'abord merci à vous d'etre present et de participer au sujet :clap: c'est super de voir des gens qui s'interesse aux probleme des autres, encore merci ! :wink:
Ceci etant dit, je vous apporte les tarifs des pieces . Vous allez constater que je m'en sort plutot bien !
Details //
Pieces origines:
8 X soupapes d'admissions = 118.16 euros > (14.77 euros/soupape)
8 X Vis culasse M10 = 70.42 euros
2 X Vis culasse M12 = 35.78 euros
1 X Guide de chaine(aac) = 5.05 euros
1 X Filtre à huile = 13.50 euros
1 X Couroie de distri. = 26.20 euros
Pieces adaptables:
1 X pignon = 26.31 euros (origine = 42.88 euros)
1 X Tendeur = 32.53 euros (origine = 57.02 euros)
1 X Pochette de joints = 143.52 euros (origine = 216.97 euros)
+ joints de culasse
ECONOMIE = 114.21 euros :clap:
TOTALS : 471,47 euros
Sachant que je ne paie pas de MO, vu que c'est moi qui fait tout.
Voila, vous pouvez maintenant vous faire une idée sur les tarifs de nos pièces...
Jeudi mon garagiste devrait recevoir les pièces. A suivre !
Bye ! :D
[quote="lulu13":e965xc4e]Bon courage pour remonter tout ca nickel :wink: [/quote]
Y'a rien de bien méchant. Faut juste la chèvre pour lever tout ça.
Modèle : tuscani
Message par Ciric »
bo sa se leve a la main se petite bete là.enfin pour mon rd j'ai tous fait a la main.
krysmu
Tu vois, j'avais prédit 500€... je n'en étais pas loin :wink: . Tant mieux pour toi, y'a plus qu'à remonter maintenant alors il ne me reste plus qu'à te souhaiter bon courage. :sj1:
Je penserai à toi si ma courroie me lâche dans les pattes... :wink: On peut voir des photos du remontage éventuellement ?
Luispawn
Message par Luispawn »
Bon courage à toi l'ami....
coupé67
[quote="krysmu":9xqjxy7n]Tu vois, j'avais prédit 500€... je n'en étais pas loin :wink: . Tant mieux pour toi, y'a plus qu'à remonter maintenant alors il ne me reste plus qu'à te souhaiter bon courage. :sj1:
Je penserai à toi si ma courroie me lâche dans les pattes... :wink: On peut voir des photos du remontage éventuellement ?[/quote]
Et ouais t'as predis ce que j'allais payer.... t'aurais pû predire que ma couroie vas cassé, comme ca je l'aurais changé avant... :ton: lol...
Bon aller, en route, je vais aller au garage, pour nettoyer le plan de culasse (vous inquieter pas, il seras bien plat), et normalement à 10h, je recois les pieces, donc ca seras ensuite rodage des nouvelles soupapes, puis remontage.
Je ferais des photos..par contre je n'ai jamais mis de photos sur le forum. Y a t-il un post qui explique le mode d'emploi? merci.
A suivre...
Luispawn
[quote="coupé67":2zryei27][quote="krysmu":2zryei27]Tu vois, j'avais prédit 500€... je n'en étais pas loin :wink: . Tant mieux pour toi, y'a plus qu'à remonter maintenant alors il ne me reste plus qu'à te souhaiter bon courage. :sj1:
A suivre...[/quote]
Bon courage..........Pour les photos c'est ici <!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.tuscani-france.net/phpBB2/vi ... f=17&t=120" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=17&t=120<!-- l
lulu13
Marque : Hyundaï
[quote="Elricdelyon":1u8svt2y][quote="lulu13":1u8svt2y]Bon courage pour remonter tout ca nickel :wink: [/quote]
Y'a rien de bien méchant. Faut juste la chèvre pour lever tout ça.[/quote]
ca je trouve ici sans probleme :wink:
allez des tofs :wink:
coupé67
ralalalala.... :s19:
J'ai recu la pochette de joint...mais pas la bonne :foire oire
ils m'ont envoyé une pochette pour un moteur 12v, :clap:
Enfin bref, je dois attendre jusqu'a mardi pour les joints...et pour les pieces, elle aurait dû arriver hier, mais bon. Peut etre cette aprés-midi..
Pour faire plaisir a "hapiman", 8) , j'ai emmené la culasse ce matin pour la faire rectifier. Car en la nettoyant, j'ai vu quelques petites rayures, peu profondes, mais ca peut cramer le joint...donc je prends pas de risque, et laisse le pro à l'oeuvre, pour un surfacage. cela me coute 35 euros, donc autant le faire dans les normes !
Pour les photos, ca viens....
