Changement des plaquettes AR sur GK 2003
Ge
Marque : Ciao Tuscani...
Re: Changement des plaquettes AR sur GK 2003
Message par Ge »
Ce topci a bien bougé dis donc, content que ça vous serve!
Comme je te l'ai dit par MP Scam, je pense que ça devrait aller.
J'ai bien regardé ta clé, au pire tu meules les ergots et tu perces deux trous plus bas que les ergots d'origine et tu mets deux vis si jamais la clé est trop grande.
A propos du FAM, je vais vous faire part du souci que j'ai eu moi. Mon FAM était hyper détendu et même retendu à fond, toujours pareil.
Donc j'ai démonté la console centrale là, et je me suis aperçu que le cable qui tire sur le répartiteur (donc sur les cables droite et gauche) du FAM se mettait de travers au serrage.
Je comprenais pas pourquoi et en fait, c'est un des cables de FAM qui est grippé dans la gaine.
Donc en tirant, le gauche reste en position serré, contrairement au cable droit qui lui revient bien à sa place.
Après un petit dégrippage c'est mieux mais pas encore le top.
Ce n'est que mon cas, je ne pense pas que ce soit la même chose pour vos pbs de FAM.
Petite astuce tiens, quand vous resserrer votre cable de FAM, enlevez l'écrou et calez une entretoise sur la tige filetée, on gagne quelques cms et on galère moins pour le resserer.
Avantage aussi, on peut le retendre un peu plus surtout s'il arrive en fin de course.
Concernant l'outil que j'ai confectionné pour revisser les pistons des cylindres de roues arrières, l'entraxe des ergots est de 27,5 mm.
Sur une clé pour petite disqueuse celui-ci est de 23,5 mm, je ne l'ai pas essayée.
Utilisation de cet outil d'après photos de "Gé":
OK merci Gé et SPRINGER je vais faire la piéces au travaille :yy: :yy: :yy: .
Donc 27.5 cm du milieu a milieu des ergots voir la photos si ont ses compris .
defaser
Modèle : tuscani gk3
Motorisation : v6
Message par defaser »
c 'est pas 27.5 mm scam et non 27.5 cm
[quote="defaser":3sjczh87]c 'est pas 27.5 mm scam et non 27.5 cm[/quote]
Heeeuu oui mm :oops:
defaser
Motorisation : v6
lol
davidf
Modèle : coupé
Message par davidf »
scam ,tu pourra en profiter pour peindre tes étriers en Rouge :lol:
ps: j'ai retendu mon Frein a main , il faut juste enlever les 3 vis de chaque coté de la console centrale pour accéder au reglage du Frein A Main ( FAM ) .
Là ça bloque bien les roues au 3éme crans :yy:
Image GK3 V6 177000km
[quote="davidf":2gpk44q0]scam ,tu pourra en profiter pour peindre tes étriers en Rouge :lol:
:[/quote]
:shock: Puré tu lis dans mes pensées toi je vais peindre se de l'avant mais je ne sais pas si je dois peindre se de l'arriére .
davidf
Modèle : coupé
peint les 4 ! ça fera plus joli
[quote="scam":1j07bwfl]OK merci Gé et SPRINGER je vais faire la piéces au travaille :yy: :yy: :yy: .
Donc 27.5 mm du milieu a milieu des ergots voir la photos si ont ses compris .
Image[/quote]
Tu peu me confirmé SPRINGER ?
[quote="scam":7wnm6y0y][quote="scam":7wnm6y0y]OK merci Gé et SPRINGER je vais faire la piéce au travaille :yy: :yy: :yy: .
Donc 27.5 mm du milieu à milieu des ergots voir la photo si on s'est compris .
Image[/quote]
Tu peu me confirmer SPRINGER ?[/quote]
C'est tout à fait ça.
Merci :yy: :yy: :yy:
Ge
Message par Ge »
Ca va le faire ^^
Bon pas besoin de faire l'outil pour revissé car se matin je commence a découpé un fer plat pour faire la piéce et la mon collégue me dit que fait tu et la je lui explique et il me dit pas besoin il y a une cle expré a la maintenance prend la vendredi et tu la raméne lundi :yy: . Super la cle en plus elle est réglable pour bouger la distance des ergots :yy: :yy: .
Je ferais une photos de la cle se week end :yy:
C'est fait changement de plaquette fini en deux temp trois mouvement :yy: :yy: :yy: merci Gé .
Photo de la cle du boulot .
