[demande] filtre à essence
Petertuscani
Marque : NISSAN
Modèle : GTR
Motorisation : 3.8 V6 BI TURBO
Année : 2010
Re: [demande] filtre à essence
Message par Petertuscani »
Help,
je viens de changer le filtre et la voiture ne veut pas redemarrer.
au debut je me dis qu'il faut le temps que le nouveau filtre se remplisse mais là ca commence à faire beaucoup
avez vous un conseil ?
y a t il un truc à faire pour purger le circuit ?
help je veux entendre mon moteur
Blue Horse 3.8V6
'제네시스 쿠페
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Message par Tuscalien »
Met plusieurs coups de clés jusqu'à ce qu'elle soit gavée et démarre, si ça marche pas, fais un reset ecu, et si t'entends pas l'injection, tu revois tes branchements
Il est aussi possible que si tu n'as pas coupé la batterie, que le relais de pompe se soit mis en sécurité sous le capot, faut l'enlever puis le remettre (coupe bien la batterie pendant que tu le fais)
Et c'est pas le meme problème que les autres : pas le bon filtre?
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Si ils ont commandé sur yakarouler, oscaro ou mister auto, ça peut venir de là...
Petertuscani
Marque : NISSAN
Modèle : GTR
Année : 2010
Tuscalien a écrit :Met plusieurs coups de clés jusqu'à ce qu'elle soit gavée et démarre, si ça marche pas, fais un reset ecu, et si t'entends pas l'injection, tu revois tes branchements
merci tu peut me dire a quoi ressemble le relais de pompe et ou il se trouve exactement stp
merci davance
Blue Horse 3.8V6
'제네시스 쿠페
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
ouvre le capot, ouvre le couvercle de ta boite à relais, dans le couvercle y'a la description de chaque relais. Tu cherche fuel pump ou pompe à essence/carburant. Je sais plus lequel c'est mais c'est marqué clairement sous le couvercle.
[Edit] Trouvé :
http://www.google.com/imgres?um=1&hl=fr ... =154&ty=73
Petertuscani
Marque : NISSAN
Modèle : GTR
Année : 2010
j'ai fait les deux reset ecu et envelever et remis le relais (près avoir débranché la batterie)
seulement j'ai plus assez de jus sur batterie maintenant, donc je sais pas si je dois insister
Blue Horse 3.8V6
'제네시스 쿠페
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
n'insiste pas, prends une autre caisse et essaye de démarrer en mettant les câbles sur la tienne mais n'insiste pas si ça ne marche pas, avant vérifie la référence du filtre chez le constructeur pour voir si c'est le bon que tu as mis. Sinon c'est que tu as oublié quelque chose en cours de route.
Petertuscani
Marque : NISSAN
Modèle : GTR
Année : 2010
Tuscalien a écrit :n'insiste pas, prends une autre caisse et essaye de démarrer en mettant les câbles sur la tienne mais n'insiste pas si ça ne marche pas, avant vérifie la référence du filtre chez le constructeur pour voir si c'est le bon que tu as mis. Sinon c'est que tu as oublié quelque chose en cours de route.
J'ai oublié le joint du dessous :lol: :lol: :lol: . Lorsque j'ai lu le tuto il disait joint du dessus et dessous sans préciser sauf que dans le joint du dessus, y a deux joint séparés par un joint plastique blanc. Ayant ainis obtenu deux joints au démontage j'ai cru être complet.
Bon sauf que ma batterie est à plat maintenant
Blue Horse 3.8V6
'제네시스 쿠페
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
c'est comme ça qu'on apprend ;)
:mdr: :mdr:
Petertuscani a écrit : J'ai oublié le joint du dessous :lol: :lol: :lol: . Lorsque j'ai lu le tuto il disait joint du dessus et dessous sans préciser sauf que dans le joint du dessus, y a deux joint séparés par un joint plastique blanc. Ayant ainis obtenu deux joints au démontage j'ai cru être complet.
:mdr: :mdr:
C'est pas possible :lol:
Petertuscani
Marque : NISSAN
Modèle : GTR
Année : 2010
Je suis pas encore tiré d affaires. J'ai remis le joint du dessous. J ai utilise une autre voiture pour amorcer la miennemais rien a faire l'explosion n'est pas franche et du coup elle ne démare pas, juste un peu de poc dans l'échappement.
Je sais plus quoi penser :
y encore un problème au niveau du filtre,
la voiture est noyé suite au nombre d'essai de démarage avec le mauvais montage
y a trop d'air dans le circuit et le melange n'est pas efficace pour un bonne explosion
ca me soule. dire qu'hier j'avais tout démonté pour constater que le filtre a essence n'était pas le bon et j'avais tout remonté sans problème de démarrage, j'ai même roulé avec et là elle me fait c#i@! juste pour me dire tu vois c'est pas si simple la mécanique.
heureusement que j'aime ma voiture car je crois qu'elle aurait déjà la tole enfoncée
Blue Horse 3.8V6
'제네시스 쿠페
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Message par dgsouille »
Je serais bien venir t'aider cette aprèm car je desend chez ma femme mais en filtre à essence j'y connaît rien :( .
Motorisation : 2.7 V6 SC
Message par Elricdelyon »
Dans le cas où elle est noyée, démarre avec le pieds au plancher. Ca coupe l'injection justement pour ce genre de cas. Tu peux aussi débrancher la prise sur le couvercle du réservoir, ça aura le même effet en plus de t'indiquer une panne sèche.
Faut que tu perseveres en t'y remettant calmement, tu as fais une petite erreur quelque part.
Remonte l'ancien, tu verras bien.
Ce fameux filtre à essence, tant qu'il fonctionne sans soucis, pourquoi le remplacer si c'est pour être encore plus emmerdé ?
