Probleme Direction assistée
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Motorisation : 1.5l
- Année : 91"
Re: Probleme Direction assistée
Faut pas s'arrêter à ca, une fois résolu ce sera que du bonheur
Valden
- Modèle : coupé
Tu veux dire 'ma présence sur ce forum' ?
C'est ça qui sera que du bonheur...
On est copain, alors ? :loll:
En tout cas, ça démange d'avoir un V6 devant sa porte de garage et de ne pas rouler avec... Depuis le temps que j'attendais ça ! :evil:
Valden
- Modèle : coupé
Bon, une bonne douche (et un petit miam miam) et zou, je vais rouler un peu (et faire la carte grise)...
Kit de durites neuves installés... la pompe fonctionne !
Quelle galère pour installer celle de derrière le bloc !
As tu fait quelques photos ?
Valden
- Modèle : coupé
arfff... nan !
Bon avec les mains huileuses et couché sous la vatur', l'apn n'aurait pas aimé le traitement... et donc, je ne me suis pas posé la question !
En même temps, j'ai des durites bleues bien pétantes, maintenant.
Si quelqu'un à besoin de situer seulement le circuit, je peux faire ça...
D'où proviennent tes nouvelles durites ?
Valden
- Modèle : coupé
Ce sont des durites fabriquées pour une marque Française. Bleues...
garou-69
- Motorisation : V6 2.7L
Bonjour d'un revenant qui a toujours son GK3 :ton:
J'ai depuis ce matin le même problème.
J'ai cru que j'avais crevé mais non. Le bidon de liquide de direction assistée était en dessous du mini.
Est-ce quelqu'un a un plan du circuit de direction assistée qui traine ?
J'attends que le moteur refroidisse mais il semble que cela vient d'en bas d'un tube vertical qui se situe entre l'habitacle et les courroies.
Ceux-qui ont fait la réparation eux même vous avez mis combien de temps et vous êtes passé par le dessus du moteur ou par sous la voiture ?
Merci
Manu
Merci
Manu
Valden
- Modèle : coupé
En virant l'admission d'air, tu as accès à une partie du circuit par le dessus (entre le bloc et l'habitacle).
Derrière le phare gauche, tu as deux bout faciles à changer aussi... après c'est plus sous le bloc que ça se passe.
garou-69
re,
j'ai l'impression que c'est plutot du coté passager que du coté conducteur.
l'admission d'air est coté conducteur de mémoire, j'ai un CAI depuis longtemps ;)
merci pour l'info !
merci pour l'info !
Valden
- Modèle : coupé
Attention que l'huile de DA ne soit pas emmenée par la tôle de protection... Elle ne coule pas nécessaire pile en dessous de la fuite en étant canalisée par cette protection... et ne reste pas en dessous de la tôle, si tu la démontes !
T'as vite les cheveux gras si il en reste dedans... :?
ouais ouais, ça sent le vécu ! :roll:
garou-69
Après avoir regardé de plus prêt il y avait un trou dans une durite qui fait 15cm de long entre le passager et le moteur. celle-ci est verticale.
en actionnant le volant cela faisait un petit jet sous pression.
N'ayant pas de pont et n'ayant pas envie de galérer une après-midi, je suis aller à un petit garage juste à côté. Cela m'a coûté 120 € de main d'oeuvre.
Je m'en suis bien sortie !
Ca roule :-)
Garou
Ca roule :-)
Garou
elie
- Modèle : coupe
J'ai le même soucies je pense la direction devien sacade par moment et elle tire a droite quant je lache le volant
je précise que les pneus sont complètement HS
cependant mon meccano pense que cela vien pas des pneux
pour finir avec tout les sous que je met dedans j'aurais pu acheté une Porsche Cayman lol;
Quelqu’un a une idée sur le soucies merci
Bah déjà change tes pneus(moins cher que pour une Porsche) et fait faire une géométrie...
1 - tu seras en sécurité
2 - tu seras certain que ça ne vient pas des pneus
- 2384 Vues
- 921 Vues
- 14 Réponses
- 5106 Vues
Dernier message par adri06000
- 1769 Vues
- 3309 Vues
