LAVE GLACE QUI NE FONCTIONNE PLUS
Luispawn
Re: LAVE GLACE QUI NE FONCTIONNE PLUS
Message par Luispawn »
SPRINGER a écrit :Qu'est ce que vous attendez les gars ?
Je suis nul en électricité auto lol :blush: :blush: :blush:
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
Motorisation : 2.7 V6
Message par ludogk3v6- »
Je suis nul en électricité auto lol :blush: :blush: :blush:[/quote]
dommage que tu soit loin de moi je t'aurais donné un coup de main avec plaisir
Luispawn
ludogk3v6- a écrit :Je suis nul en électricité auto lol :blush: :blush: :blush:
C'est sympa de ta part en tout cas
momo91
Modèle : GK
Motorisation : 2l
Message par momo91 »
Je remets le sujet a jours car j ai un problème de lave glace.
N ayant pas eu le résultat de ce topic est ce que des personnes ont eu a changer ce moteur ou relais?
Je ne sais pas du tout ou tout ce trouve.
Le problème est le même qu’évoquer. En actionnant la manette , les essuis glaces fonctionne mais pas de produit qui sort, et pas de bruit au niveau du moteur.
J ai pas tester celui de l’arrière. Je l’essaierai demain.
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Message par Campouille67 »
momo91 a écrit :Je remets le sujet a jours car j ai un problème de lave glace.
Et quand tu essaie avec le capot grand ouvert? Parce que j'avais le soucis lors de l'AG 2014, et en faite c'était juste le tuyau qui était écraser lorsque le capot était fermé.
Le tuyau passe vers le côté passager (juste à suivre en partant des buses de lave glace ^^), sinon vérifier fusible de la pompe.
T'as du lave-glace au moins dans ton réservoir? :D
Est-ce qu'il contient de l'antigel? Car s'il fait froid chez toi, t'as peut-être un soucis à ce niveau là...
momo91
Modèle : GK
Motorisation : 2l
J ai fais le test capot ouvert et tuyaux débranché. Nan pas verifier le fusible. Il se trouve ds le compartiment fusible du moteur?
Je vais y jeter un oeil. Le niveau est plein. La voiture dort au garage.
momo91 a écrit :J ai fais le test capot ouvert et tuyaux débranché. Nan pas verifier le fusible. Il se trouve ds le compartiment fusible du moteur?
Le fusible est sous ton volant normalement...
momo91
Modèle : GK
Motorisation : 2l
Ah ok. Je vais regarder sa.Merci
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Bon ben je rejoins le club très privé du lave-glace qui sort plus ^^
Hier je voulais passer un petit coup sur les vitres histoire d'y voir plus clair et là, rien du tout.
Donc je pensais que le tuyau était de nouveau coincé mais non.
Je n'entend pas la pompe tourné lorsque j'essaie pour les vitres avant, ni l'arrière. J'ai essayer de voir pour le fusible (20A avec balai d'essui-glace) mais il est bon ( si c'est bien celui là, en tout cas sa m'a remis la radio et l'horloge à zéro :/ )
Donc si les personnes qui ont eu le soucis ont trouvé une solution au problème, se serais super de me tenir au courant ;) Sinon je verrais dimanche en démontant la pompe pour la tester directement.
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Salut à tous, donc je reviens vers vous.
J'ai tester la prise qui va sur la pompe à lave-glace, il y à 3 fils qui y arrive:
celui qui est seul c'est la masse, ensuite en-dessous il y en a 2 un à côté de l'autre, un sert pour l'arrière et un pour l'avant.
J'ai tester au multimètre et j'arrive à 12V pour chacun donc le courant arrive bien jusqu'à la pompe. Donc j'ai démonter la pompe et je vais en commander une sur ebay (environ 20€). Référence: 98510-2C100 mais remplacer à première vue par 98510-2L100. Donc je ne sais pas la différence.
Luispawn
Ca fonctionne pour moi en remplaçant la pompe mais à la derrière ca ne fonctionne toujours pas :)
Luispawn a écrit :Ca fonctionne pour moi en remplaçant la pompe mais à la derrière ca ne fonctionne toujours pas :)
C'est bouché, mets du Calgon!! :ptdr:
Luispawn
Lol pas besoin du lave-glace à l'arrière. :)
momo91
Modèle : GK
Motorisation : 2l
Je me suis toujours pas penché dessus.
En effet l’arrière ne sert a rien! D'ailleurs j'ai même plus l’essuie glace!!
Tu nous donne la suite de la nouvelle pompe si elle fonctionne bien?
