[GK PH1] de seb
sebgaly
Marque : TOYOTA
Modèle : AVENSIS BREAK
Motorisation : 177CV
Année : 2006
Re: [GK PH1] de seb
Message par sebgaly »
est ce que ce genre de led marche dans les boutons ( style leve vitre, antibrouillard etc)
http://cgi.ebay.fr/LED-blanches-3mm-x10 ... 500wt_1413" onclick="window.open(this.href);return false;
vinc
Marque : VAG
Re: [GK PH1] de seb
Message par vinc »
pour avoir vu un peu comment c'est foutu , je ne suis pas certain que ce soit les plus facile, mais à voir l'avis de ceux qui ont fait la modif
Chguss
Marque : Hyundaï
Modèle : RD1, GK3
Motorisation : 2.0L, 2.7L
Année : 1999, 2002
Re: [GK PH1] de seb
Message par Chguss »
Ne prends pas de led pré-cablées, il te faut des leds de 3mm, ensuite selon le voltage des leds prévois la résistance qui va avec sachant que moteur tournant elles sont alimentées en 14V.
sebgaly
Marque : TOYOTA
Année : 2006
Re: [GK PH1] de seb
la ou je comprends pas c'est comme tu peux faire passer une led et une resistance dans une si petite place dans le bouton?
Re: [GK PH1] de seb
sebgaly a écrit :la ou je comprends pas c'est comme tu peux faire passer une DEL et une résistance dans une si petite place dans le bouton?
Exact, mais la résistance peut être placée en amont sur le circuit, a moins qu'elle ne soit déjà incorporée en série avec la DEL.
Le plus important, comme il t'a été dis, c'est le diamètre de la DEL, prépare ton pieds a coulisse :lol:
Bonne soirée
Gérard
sebgaly
Marque : TOYOTA
Année : 2006
Re: [GK PH1] de seb
voila ma petite commande pour faire mes boutons et ma centrale clim
Led Blanche 10000 mcd 3 mm (Câblage des Leds: -_-) blanc10k3mm
Led Blanche CMS 0603
Bande Flexible Blanches de 1m
Résistance 560 Ohms 1/4 W res56014w
Résistance 470 Ohms CMS/SMD res470cms
Chguss
Marque : Hyundaï
Modèle : RD1, GK3
Année : 1999, 2002
Re: [GK PH1] de seb
sebgaly a écrit :la ou je comprends pas c'est comme tu peux faire passer une led et une resistance dans une si petite place dans le bouton?
Tu coupes une patte de la led et tu la remplaces par la résistance. Pour les boutons d'accessoires du tableau de bord c'est un peu plus chaud puisqu'il faut rentrer la led dedans avec une pince en ayant bien plier les pattes métalliques pour faire en sorte que la led soit bien en face du bouton pour un maximum d'éclairage et qu'elles soient bien à plat sur le circuit imprimé pour les souder.
sebgaly
Marque : TOYOTA
Année : 2006
Re: [GK PH1] de seb
j'attends les led mais du coup j'hésite en blanc ou bleu encore pour les bouton/clim et horloge lol du coup j'ai commander les 2 :lol:
truc qui a rien a voir, est ce que http://www.importshark.com/store/detail ... age_id=430" onclick="window.open(this.href);return false; s'adapterai sur mon 2l?
Re: [GK PH1] de seb
Oui, il faudra juste faire déssouder une bride, la faire tourner et la ressouder
vinc
Marque : VAG
Re: [GK PH1] de seb
Message par vinc »
Perso, je ne suis pas fan de cette ligne. Pour quasi le même prix, la ARK ou la junBL me parait meilleure.
A voir avec ceux qui ont testés.
sebgaly
Marque : TOYOTA
Année : 2006
Re: [GK PH1] de seb
:lol: le soucis est qu'ils sont en rupture de stock pour les ark 2l, j'ai envoyé un mail pour voir si ils ne peuvent pas me faire une reduc pour les frais de port apres les 2 mois que j'ai attendu pour mon cai, j'essaye :lol:
Je savais pour le coup de la bride , mais je ne sais pas si ca s'adapte sur mon collecteur maintec et surtout si il faudra que par la suite que je coupe un bout de la ligne pour y adapter un cata haute perf manaflow.
vinc
Marque : VAG
Re: [GK PH1] de seb
Message par vinc »
en principe c'est du bolt on, faut juste tourner la bride et basta, mais si tu veux mettre un cata entre, tu met 2 brides (coté collecteur et pour l'autre tu l'incline tel le V6 et tu n'aura meme pas besoin de tourner la bride de la ligne)
justement j'aurai peut etre dans les semaines à venir un cata magnaflow à vendre si ca t'interesse
sebgaly
Marque : TOYOTA
Année : 2006
Re: [GK PH1] de seb
ok ca m'interesse beaucoup tiens moi au courant!!
vinc
Marque : VAG
Re: [GK PH1] de seb
Message par vinc »
ouep, sans soucis, je dois voir cette semaine avec l'artisan inox pour modifier ma ligne d'echappement et remettre mon décata.
Du coup plus besoin du magnaflow.
Mais il ne sera sans doute disponible que vers mi decembre à mon avis, à voir l'agenda du gars si il est chargé ou pas.
sebgaly
Marque : TOYOTA
Année : 2006
Re: [GK PH1] de seb
ok j'attendrai de toute facon le temps que je commande la ligne et quelle arrive....mets le moi de coté du coup ( enfin faudra voir le prix lol)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
