Une tomate de plus
Re: Une tomate de plus
Un truc dans ce genre :
http://www.ebay.com/itm/2-32mm-Hubcentr ... 090wt_1186" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce n'est peut-être pas le meilleur prix, mais c'est ce qu'il faut : du 5x114.3 avec un centreur pour la jante. Là c'est du +32mm par exemple.
- Dikei57
Super merci !
Selon la taille de la jante faut les changer (les cales) ou ça n'a rien à voir ?
Parce que je ne compte pas garder les 16" une éternité ^^'
Les cales ne sont qu'un déport du moyeu, donc les nouvelles jantes que tu achèteras devront forcément s'adapter si tu veux les monter.
shackdown
- Modèle : GK
- Motorisation : 2.0L 143cv
Bon et bien après un loooonnnngggg moment d’absence suite à de petit problème de kravail xD haha apres avoir quitter la boite pour laquelle je travailler m'y revoilà en tant que coloriste ^^
je viens vous redonner quelques nouvelles de la tomate Alors elle ce porte a merveille lol elle a un embrayage tout neuf émetteur, récepteur d'embrayage tout neuf aussi ^^ les vitres teintées on étaient poser, les xenon monter, le faisceau et les bougies changer,de nouvelles chaussures sont venu ^^ des jante kosei OP magnum en 18. Des cales +35 a l’arriére et des ressort court pour 3cm de moin partout !!!!! j'espere pouvoir vous poster des photo assez rapidement avant quelle ne parte en pintoure ^^ elle en as vraiment besoin avec tout les éclats de vernis plus la maltraitance des lavages qui font des milliard de micro rayures.... voila voilou ^^
- juuju57
- Motorisation : v6 SC
Bon à entendre ça, vite des photos
+35 à l'arrière je suis curieux de voir ce que ça donne, ça ne frotte pas trop ?
Pour ce qui est des lavages, après la peinture neuve on ne va plus aux rouleaux hein
Et merci du coup de renseigner complètement ton profil.
- Sheldon
- Marque : Hyundai/Ford
- Modèle : Tusca/Mustang
- Motorisation : V6 / V8
- Année : 2007/2008
Moi aussi je veux bien voir ça alors
Deja que j'ai mis du 30mm et les roue sont juste à fleur d'ailes et resortent sur les cotés et les bas des ailes.
À noter aussi que le max homologuable sur les GK c'est du 30mm
shackdown
- Modèle : GK
Ha par contre je ne savais pas que le max homologué etait 30... :s Petite modif niveau des ailes pour que sa passe ^^. d’où la nécessité de la peinture ^^. Mais cela va devoir attendre... problème de boite à vitesse la 3 et 4 ne passe plus... 2900 euro hors taxe chez hyundai ..... ils se gavent un peut la non
?? rechercher dans pas malle de casse et introuvable et aucune confiance sur le bon coin... Donc je vais faire le dingue et ouvrir
la boite ...
Je suis en dépressions totale .... passer d'un coupé a un terrano II sa vous change la vie...
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Manque d'huile ? Commence par vérifier ce point la.shackdown a écrit : problème de boite à vitesse la 3 et 4 ne passe plus... 2900 euro hors taxe chez hyundai ..... ils se gavent un peut la non?? rechercher dans pas malle de casse et introuvable et aucune confiance sur le bon coin... Donc je vais faire le dingue et ouvrir
Les synchros morts ?
Ouvre pour voir, mais je te déconseille de réparer toi mème !
Because : Il te faudra du matériel pour caler tout cela, et le prix des pièces arrivera au prix d'une boite d'occase.
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Motorisation : 1.5l
- Année : 91"
Ca doit surement être suisse cette affaire là, en france jamais entendu parler, le seul truc c'est que c'est interdit que le pneu ou jante dépasse de l'aile normalement
shackdown
- Modèle : GK
moulino51 a écrit :Manque d'huile ? Commence par vérifier ce point la.shackdown a écrit : problème de boite à vitesse la 3 et 4 ne passe plus... 2900 euro hors taxe chez hyundai ..... ils se gavent un peut la non?? rechercher dans pas malle de casse et introuvable et aucune confiance sur le bon coin... Donc je vais faire le dingue et ouvrir
Non embrayage et émetteur récepteur fais juste avant donc l'huile c'est bon... peut etre au niveau des tirant de boite ... par cable il me semble il faut que je m'y penche ce week end... mais je pense à la synchro... :(
Encore faut il trouver une boite d'occasion... j'ai appeler plusieurs professionnelle qui refont les boites de vitesse et aucun ne fais hyundai...
peut m'importe le prix de la réparation... Pourvu que ma titine roule
shackdown
- Modèle : GK
Pfiou sa me rassure xD quand on voit le prix des cales
- Sheldon
- Année : 2007/2008
Ah non je te garantie à 100% que le max max homologable sur une GK c'est du 60mm par voie, soit 30mm la cale, je me suis bien renseigné, j'ai contacter Hyundai directement, et c'est la valeur max qui résiste aux éléments de la suspention, au dela de 60mm ya risque sur les éléments et masses non-suspendues
Ce n'est plus une question de rouler homologué ou pas car là ya directement risque de fatigue des points d'encrage de la roue, moi je jouerais pas avec ça
Et puis le coup des roues qui sortent des ailes, en faites ça reviens au même, puisque avec du 30mm ça vient à fleur limite limite de l'aile, demande à Man3515, sur la mienne tellement c'est proche avec du 30mm ça ma litteralement bouffer les pneus, pas mal taillé la gomme avant que je lime les retours d'ailes
Alors avec du 35mm , ben ça resort de l'aile, alors dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas homologué.
shackdown
- Modèle : GK
:'( dit pas saaa.... cela ne dépasse pas en tout cas vu que les ailes arrières on étaient modifier ^^. sinon pour la titine le moteur et sur une palette... dans le garage...
La boite est sur l’établie... Le week end prochain j’opère a cœur ouvert ...
jeromechap69
- Modèle : coupe
- Motorisation : 2l
Salut, shackdown dit nous comment a c est passer ? À tu pu trouver quelqu'un ou réparer ? Di moi je suis dans la même impasse sauf que moi c est la seconde qui craque à fond !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 103 invités
