Réglage d'un système Flex Fuel
john21
- Modèle : coupé
- Motorisation : 2.0l
- Année : 2006
Re: Réglage d'un système Flex Fuel
non du tout... :(
- zaro73
- Motorisation : 2.7 V6
Je ne comprends pas vraiment la seconde valeur par contre?!john21 a écrit :Je viens de voir ce sujet j'ai moi même un boitier E85 de chez power system seulement le kit était réglé pour un V6 à la base donc j'ai appelé l'équipe power system pour avoir de bon réglage ils m'ont donné :
-P1 = 2.8
-P2 = Midi
-P3 = 4.3
J'ai remarqué que je consommer plus depuis mes réglages... Si ça peut aider ^^
Mais je n'ai pas l'impression que ton système fonctionne de la même façon. Sur celui que j'ai mis en photo, il n'y a que deux potentiomètres.
Ton système est comment en fait?
john21
- Modèle : coupé
- Année : 2006
C'est celui de chez power system il se branche sur la température d'eau, la température de l'air et la sonde lambda... et j'ai trois valeur à régler quand j'ouvre le boitier...
- zaro73
Ah ok! Du coup c'est vraiment la même chose. Le flex fuel lui se branche sur les injecteurs et une sonde de température de l'air.
Je ne crois pas qu'il y ait de sonde de température d'eau et de sonde lambda.
Du coup ton système doit être plus précis je suppose.
john21
- Modèle : coupé
- Année : 2006
Je ne sais pas si c'est plus précis lool mais je consomme plus depuis ces nouveaux réglage
- zaro73
plus euh? Dans le sens plu ou pluSSSS?!
Tu consommes moins à ce que j'ai compris!
john21
- Modèle : coupé
- Année : 2006
non justement je consomme plus (+) depuis les réglages... ^^
- zaro73
john21 a écrit :non justement je consomme plus (+) depuis les réglages... ^^
Ahhh ok!! J'avais compris l'inverse depuis le départ!!! Autant pour moir
john21
- Modèle : coupé
- Année : 2006
Pas de problème ^^
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Modèle : Corolla TS
- Motorisation : 2.0L
- Année : 2019
Sur le 2L le réglage est plus ou moins faisable avec un peu plus de conso mais sur le v6 tu perds ton temps car peut importe le réglage que tu feras, la gestion essayera de corriger automatiquement et ça consommera un max.
zigfrield
- Marque : daidai
- Modèle : coupé fx
sur le v6 pour moi sa fonctionné nikel jusqu'au jours ou plus de péche aprés 3000tr, donc agassant, un trou béhan quand j'appuis, k'ai essayer plusieur réglages mais rien y fait, c'est trop précis se genre de réglages pour le fair en aveugle, donc du coup pour moi il est débrancher pour le moment
- zaro73
zigfrield a écrit :sur le v6 pour moi sa fonctionné nikel jusqu'au jours ou plus de péche aprés 3000tr, donc agassant, un trou béhan quand j'appuis, k'ai essayer plusieur réglages mais rien y fait, c'est trop précis se genre de réglages pour le fair en aveugle, donc du coup pour moi il est débrancher pour le moment
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Année : 2019
Moi aussi ça marchait... jusqu'à ce que la gestion d'origine s'en rende compte
édit Moulino : Deux messages supprimés en doublon)
édit Tuscalien :T'es un sacré rapide!
miguel273
- Modèle : Coupe / scoupe
- Année : 2003 / 1992
Moin ma conso prennait moins d'un litre de plus
Zigfrield , tu est sur que tout tes branchement sont bon ? ( j'ai eu le même souci au début car je l'avais branché sur le debimetre au lieu du capteur de pression )
zigfrield
- Marque : daidai
- Modèle : coupé fx
le montage pour ma par a était fait par le vendeur et a fonctionner pendant pratiquement 2ans donc oui je pense que tous est brancher comme il faut
