19go Microcat hyundai
[DIY] Choix des coussinets et vérification du jeu
- Arkane
- Modèle : GK3 Future FL1 ^^
- Motorisation : 2.7 V6
Re: [DIY] Choix des coussinets et vérification du jeu
Merci Vinzzz34
Modifié en dernier par man3515 le 18 nov. 2018, 07:57, modifié 1 fois.
Raison : Merci de penser à l'édition des posts
- Kishimoto
- Motorisation : 2.0l 16V fx
Salut ! Est ce qu'il y a la possibilité d'avoir les photos de ton topic ? C'est plus parlant..Mariolhand2 a écrit :Ouais, je vais voir ce que je peux faire
Sphynx2963
- Motorisation : 2,0
Salut, pour les photos on peut les retrouver sur google directement, ensuite sinon sur le manuel dispo sur newtiburon tu les as aussi (sous forme de schéma). Sinon je peux regarder si j'en ai si tu veux quand j'ai fait les miensKishimoto a écrit :Salut ! Est ce qu'il y a la possibilité d'avoir les photos de ton topic ? C'est plus parlant..Mariolhand2 a écrit :Ouais, je vais voir ce que je peux faire
Sphynx2963
Mariolhand2 a écrit :Un DIY qui peut servir à tous, quelque soit la motorisation !
Je pars du postulat que le vilebrequin est niquel et pas abimé du tout. Si c'est le cas, c'est une autre histoire..
Dans mon illustration, ce sont des coussinets de vilebrequin, mais la même technique s'appliquera aux coussinets de bielle.
Le choix des coussinets appropriés
Il convient de choisir tout d'abord les coussinets d'origine par rapport au couples bloc/vilebrequin ou vilebrequin/bielle.
En effet, chaque pièce de chaque couple n'est pas exactement aux mêmes dimensions entre les moteurs produits. Je n'ai pas d'explication "officielle", mais je suppose que c'est pour limiter les coûts de production puisque le jeu sera rattrapé facilement par un coussinet plus ou moins épais (qui doit être plus simple à produire).
Pour bien choisir les coussinets (et pas en commander 30 000 comme moi), il faut s'intéresser aux marquages gravés sur les différentes pièces.
Sur le bloc (image à venir)
Sur une bielle Sur le vilebrequin Une fois ce repérage effectué, il suffit de prendre le tableau de correspondance que Hyundai a dressé Donc concrètement, si le bloc a un marquage "A" et le vilebrequin "B", il faudra commander des coussinets "B"
Idem pour les bielles.
On fait dans l'ordre des lettre du marquage et on obtient ainsi toutes les références des coussinets.
Tableau de correspondance des références de coussinets pour 2L de 2005 :
Coussinets de villebrequin
21020-23230 = marquages A
21020-23240 = marquages B
21020-23250 = marquages C
Coussinets de bielles
23060-23600 = marquages AA
23060-23610 = marquages A
23060-23620 = marquages B
23060-23630 = marquages C
23060-23640 = marquages D
Contrôle du jeu des coussinets commandés
Une fois les bons coussinets commandés, il faut encore en contrôler le jeu pour vérifier que ce jeu est dans la tolérance constructeur. Si le jeu est trop fin, il y a un risque d'avoir une mauvaise lubrification voire pas du tout (et vous imaginez forcément les dégâts.. ).
Si au contraire le jeu est trop important, on risque d’abîmer les coussinets, les bielles et le vilebrequin.
Pour contrôler le jeu, on va utiliser du plastigauge.
Ca se présente comme une fine tige (verte dans mon cas) dans un emballage papier gradué.
Etape 1 : monter les coussinets Etape 2 : remonter la pièce (ici le villebrequin)
Etape 3 : mise en place du plastigauge
Il faut découper un morceau de tige et le placer sur la zone à mesurer (dans mon cas le vilebrequin). Etape 4 : remonter les paliers équipés des coussinets dans le cas du vilebrequin, les têtes de bielles pour les bielles. Serrer au couple indiqué sur le manuel d'atelier.
Etape 5 : redémonter les paliers pour accéder au plastigauge écrasé et mesurer Etape 6 : comparer la mesure avec la tolérance constructeur.
Dans mon cas, la mesure doit être comprise entre 0,024 et 0,042mm et sur tous les coussinets on est à environ 0,04mm.
Si toutefois le plastigauge rapporte une mesure trop faible ou trop élevée, il faudra commander d'autres coussinets plus adaptés.
Par exemple, si la mesure est trop faible et que vous aviez commandé des coussinets "B", il faudra en recommander des "A".
Généralement, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Les pièces ont travaillé et on a plus de jeu et il faudra donc passer au coussinet supérieur (dans notre exemple à un "C" ).
Une fois les nouveaux coussinets réceptionnés, ne pas oublié de contrôler à nouveau !
Voici les photos manquante (je recherche les autres
trop top !
bravo Sphynx2963
pour ton tableau, j'ai des valeurs différentes sur newtonnet Une idée?
bravo Sphynx2963
Sphynx2963
De rien mais j'ai juste récupéré sur google et dans le cache de mon navigateur, quand je peux je vois pour faire des photos pour la partie bielle (même si c'est la même chose)vinzzz34 a écrit :trop top !
bravo Sphynx2963
Sphynx2963
Bonne question mais là je ne vois pas ce que tu veux dire perso j'ai remis ce qui déjà été mis en place, et j'ai utilisé le tableau mariolhand2 et ca marche nickel le jeu est nickel avec le tableau que j'ai remis
J'avais pas remis les photos déjà sur ce post ??
Sphynx2963
À première vue non :/ car elles étaient hébergé chez hostingpics qui a fermé depuis un moment maintenant.Mariolhand2 a écrit :J'avais pas remis les photos déjà sur ce post ??
+1Sphynx2963 a écrit :À première vue non :/ car elles étaient hébergé chez hostingpics qui a fermé depuis un moment maintenant.Mariolhand2 a écrit :J'avais pas remis les photos déjà sur ce post ??
Ah m!¤@#e, je vais retrouver les photos manquantes
- jjulien
- Resp. boutique club
- Modèle : Gk3 euro 2004 - FL1
- Motorisation : 2.0 - 2.0
- Année : 2004 - 2006
merci pour cette mise a jour, elle va bien m'aider pour soigner ma titine
Quentin 30380
- Marque : Hyunday
- Modèle : Gk3
- Motorisation : 2.0 l
- Année : 2009
Bonjour.
Juste pour savoir, est ce que les référence de coussi.et de bielle que tu mentionné pour ton 2l de 2005 sont les même pour un 2l fl2 de 2009.
Chez moi hyundai sont pas très réactif, je pensais donc les prendre sur xexpress mais j'étais pas sur d à référence constructeur mr si j ai bien les lettres et je trouve pas la réf sur la rta ou alors j ai mal regardé
Non, non, il faut regarder ce qui est écrit sur les coussinets que tu as retiré. C'est différent d'un modèle à l'autre. Je ne pourrais pas plus t'en dire j'ai jamais été confronté à ce problème mais j'ai lu pas mal de chose là-dessus sur le forum!
En fait ce n'est pas sur les coussinets mais sur les chapeaux de bielle et sur le vilebrequin. Le couple de lettres indiquera le type de coussinet à remettre. Ils peuvent être de nature différente sur un même moteur. Sur les coussinets les références des pièces peuvent avoir changer il ne faut pas s'y fier (du moins c'était mon cas)
Les moteurs sont identiques entre un 2L FL1 de 2005 et un 2L FL2, donc pas de soucis de ce côté là la méthode et les coussinets sont les mêmes
Et si comme moi tu veux être certain de ne pas faire de bêtise, c'est une opération de plus mais une mesure au plastigauge confortera le choix des nouveaux coussinets
- 979 Vues
- 1011 Vues
- 10 Réponses
- 3757 Vues
Dernier message par rom-one69
- 1755 Vues
Dernier message par Arkane
