Parrot asteroid smart
Re: Parrot asteroid smart
Non, pas le même principe :
La parrot est un système android qui permet de lancer des application sans téléphone
Le pioneer lance les application du téléphone et qui fonctionne sous un système propriétaire.
En quoi le trouves tu mieux (mis à part le prix) ?
Mack
- Marque : Tuscani
- Modèle : Elisa
- Année : 2k3
Pas forcement proprietaire, l'application arliberator permet d'acceder a l'integralité du telephone sur son poste.
QUand on sait que tout le monde a un smartphone, c est une bonne affaire.
IL s'integre super bien aussi dans un gk.
- bill54
- Motorisation : 2l 16v
Pas besoin du tel pour utilisé le parrot.
Le tel serre juste pour internet , les mise a jours et quelques app comme coyote.
La radio fonctionne comme un poste classique.
Si j'oublie mon tel (je l'oubli de temps en temps) j'ai toujours ma music.
J'ai branché un disque dur de 150go plein de music en wav.
Un tel au max (micro sd plus mémoire interne) = plus ou moins 120go pour un prix de 800 ou 900€.
A la fin ton Pionner sa fais vraiment trop chère (pour ceux qui on des smartphones de petite capacité et qui privilégie la qualité d'écoute) et trop contraignant.
Pour l'intégration du parrot un bon bricoleur le fera mille fois mieux que moi qui es fais ca a la va vite.
vinc
- Marque : VAG
Ah oui ok, donc il ne vient pas buter sur la facade
meme probleme que mon 2DIN il sortait trop (surtout qu'il y a 1,5 cm de face détachable en plus) donc c'était laid !
Du coup j'ai bricolé en mettant des colsons. et là sans la face détachable il vient bien au bord
Pareil pour le parrot donc j'imagine, c'est cool
Mack
- Marque : Tuscani
- Modèle : Elisa
- Année : 2k3
Le pioneer fonctionne en mode radio sans smartphone.je ne sais pas ce que tu appelles smartphone de petite capacité a bonne qualité d ecoute. Mais le son de l autoriadio depend du fichier que tu lui mets.
Je vais faire un sujet sur l appradio.
- bill54
Voici quelques photos de l'encastrement du poste:
Photos pour réglage du son:
Tout es réglable!!!!!
J'ai un Note 2 de 16Go plus une SD de 64Go class10. C'est trop petit pour moi car toute mes music son en Wav donc la place manque vite, même très vite si tu met des apk et que tu fais des photos.
- givy59
- Modèle : GK3 F/L2
- Motorisation : 2.0L
sympa le détail des photos, merci.
pour tes musiques en WAV pour les convertir en MP3 rapidement je te conseil le programme CDex, simple et rapide.
- bill54
Merci mais je veux pas les convertir car avec les focal 165kr on entend trop bien la différence entre wav et mp3. Les focal sont la clio de ma moitié pour le moment mais bientot dans ma coupe !
- givy59
- Modèle : GK3 F/L2
Wé c'est sur si ta ce qui suit pour la sorti alors c'est clair autant garder en WAV.
je pensais que tu voulais garder de la place c'est pour çà aussi.
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Vraiment pas mal ce poste.
- bill54
Hello!!!!!!!
Je viens de recevoir mon obd2.
Bon quels soucis pour la connexion mais je pense avoir compris le truc.
Avec le logiciel Torque pas besoin de chercher a connecter le poste a l'obd. Il faux juste que le poste le trouve et apres faire la connection avec Torque. Enfin pour le moment ca a fonctionné que comme ça.
Je vous en dirais plus demain et avec photos.
Je remonte le topic car parrot va sortir un nouvel autoradio cette année sur ce principe. Nom de code RNB6.
Il sera bien plus complet avec une connection directe OBD2, un écran plus grand et mieux défini, tournant sous android 5, etc :
[BBvideo 560,340][/BBvideo]
Bill, des news de l'utilisation du smart ? Tout fonctionne toujours bien depuis ? T'as acheté le cadre double din pour mieux l'intégrer ?
donocast
- Marque : HYUNDAI
- Motorisation : 3.8 boite auto
Très intéressant ce nouveau autoradio. Quelques questions spotify est compatible ?
De base je ne sais pas, mais si c'est comme pour l'asteroide smart, suffira de le rooter pour pouvoir installer n'importe quelle appliquation
donocast
- Marque : HYUNDAI
D'accord merci, je vais suivre un peu la sortie de cette autoradio
