Bonjour
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Re: Bonjour
Message par dgsouille »
Niveau conso entre le 2l et le v6 n'est pas flagrant , le V6 s'adaptent a ta conduite tu peut faire 300km avec un plein comme plus de 600 . En général moi je consomme (sur longue distance) moin qu'un 2l . Donc la consommation ne doit surtout! Pas te posser préjudice comme beaucoup le fond , je trouve ça débile moi ^^ . Elle a l'aspect d'une sportive donc autemp prendre un V6 si tu en a les moyens et que tu aime en avoir sous le pied .
Le seul truc qui te ferrai choisir un 2l c'est que tu en trouve plus que le v6 , niveaux assurance chez certain c'est moin chère (pas chez moi) , comme c'est moin puissant t'est pneu dur plus longtemps , plus facile à revendre , la courrois de distri coûte moin chère à faire et tu garde plus longtemps ton permi ^^ .
Mais entre nous prend le V6 :D .
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Re: Bonjour
Message par Tuscalien »
c'est parce qu'il a pas testé la tienne... sinon il poserait même pas la question ! :D
givy59
Modèle : GK3 F/L2
Re: Bonjour
Message par givy59 »
Moi aussi j'aurais pris le V6 mais faut encore le trouver sur la FL2.
Et j'ai fait une bonne affaire malgrés que se soit le 2.0L, elle n'a que 34.400Kms aujourdui :D
gats
Re: Bonjour
Message par gats »
Merci à tous et à toutes pour toutes vos infos!
En fait le choix du v6 ou 2.0l se fera surement selon le véhicule trouvé! Pour l'instant je n'ai pas trouvé mon bonheur dans mon budget mais je suis patient!
gats
Re: Bonjour
Message par gats »
Bonjour a tous!
J'ai enfin trouvé mon bonheur!!
Il s'agit d'un v6 bleu de 2002, avec 115 000 kms au compteur. Elle est en très bon état pour son usage, j'ai juste prévu un bon coup de baume pour le cuir et changer l'autoradio d'origine ! Par contre les deux vitres ne fonctionnent pas, je vais devoir jouer du tournevis, heureusement le toit ouvrant fonctionne sinon bonjour le four!!!
Je la récupère demain ou jeudi je ferai quelques photos a ce moment ;)
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Re: Bonjour
Sinon, y'a aussi la clim dans le V6 ;)
gats
Re: Bonjour
Message par gats »
effectivement, il y a la clim mais je vais essayer de faire des économies d'essence!!! :lol:
Par contre je voulais commencer à regarder comment démonter le panneau de porte, mais impossible d'accéder à un des tutoriaux de la partie DIY... :heuuu:
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Re: Bonjour
C'est super simple tu dévise et tu tire ^^ .
Luispawn
Re: Bonjour
Message par Luispawn »
Moi je viens de le faire plein de fois j'ai un fil du tweeter gauche qui a un mauvais contact avec le filtre du kit 2 voies MTX lol
GuitX
Marque : HYUNDAI
Modèle : COUPE
Motorisation : 2.0L 139CH
Re: Bonjour
Message par GuitX »
Regarde la dessus
http://www.auto-evasion.com/forums/img/ ... vitres.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
gats
Re: Bonjour
Message par gats »
Merci pour le lien, il m'a été bien utile!!
J'ai un peu galéré pour démonter le panneau de porte, mais finalement j'ai réussit après avoir lu qu'il y avait des vis derrière la poignée.... :lol:
J'ai suivi le tuto pas à pas pour rénover le moteur mais après remontage, celui ne fonctionnait toujours pas... Au final, un coup de WD40 dans le connecteur et il s'est remis a fonctionner! :)
Prochaine étape, la vitre passager et changer l'autoradio!
Une petite photo au passage!! :huhu:
Uploaded with ImageShack.us
Luispawn
Re: Bonjour
Une belle bleue comme la mienne enfin, j'ai mis un post pour une petite rencontre pour les gens du 91 :) :)
gats
Re: Bonjour
Message par gats »
ça se bouscule pas sur le post pour la sortie.... :-S
j'en profite puisqu'on est du même coin, tu fais entretenir ta Tuscani ou?? J'ai du mal à trouver un garage sérieux dans le secteur...
Sinon concernant mon magnifique coupé, j'ai attaqué le démontage du moteur de lève vitre passager, la réparation a tenue.... 2 jours !!! Je suis bon pour rejouer du tournevis.
J'en profite aussi pour vous faire part de ma mésaventure d'aujourd'hui. Hier je passe sur la réserve en rentrant chez moi. Ce matin, l'odb affiche 63 kms restants, et à mi chemin (10 kms du travail) il ne donne plus de kilométrage. En repartant ce soir, je n'ai même pas fait 1 km avant de tomber en panne sèche............... :mad:
Re: Bonjour
Tu as une belle bleu gats
encore des photooooooooooooooooooooooooooooooooos :oops: :oops: :oops: :oops:
fred62
Modèle : Coupé gk3 ph1
Motorisation : v6 2.7l
Re: Bonjour
Message par fred62 »
pas de lumière jaune qui s'est allumée entre-temps ?
normalement le calculateur passe en 3 tirets horizontaux lorsqu'il reste - de 50kms
en général, sachant qu'il calcul mal, vaux mieux aller à la pompe directement ensuite, ca lui arrive de calculer dans les choux aussi
donc moi tiret = 20-30 kms max et passage à la pompe, mais une a deux fois j'ai trainé un tout petit peu, mais la lumière jaune s'est allumée => réserve donc pompe directement
