Ma black coupé gk3 fl1 de 2006.
pegas83
Modèle : coupé FL1
Année : 2006
Re: Ma black coupé gk3 fl1 de 2006.
Message par pegas83 »
Bon, pas touché du week-end =B
Aujourd'hui, dépose de l'embrayage et du volant et mis en place du moteur sur le support
Dépose de tous les accesoires de la distri et du collecteur d'admisssion.
Dépose du cache-culbuteur
et enfin dépose de la culasse
Le joint de culasse est dans un super état, j'en reviens pas, costaud cette Hyundai.
Bon, du coup, j'appel demain une société pour savoir combien il me prend pour tout nettoyer avec une fontaine à dégraissant parce que c'est bien crade, je vais passer une semaine à nettoyer sinon :flipe:
Prochaine étape, démontage et mise à nu de la culasse.
Il a du rater quelques vidanges ce bloc..
pegas83
Modèle : coupé FL1
Année : 2006
Pas une seule Mario :)
Je fais ma vidange tout les 15 000Km avec changement du filtre en OEM à chaque fois. Allez, je vais pas faire le mec irréprochable, au pire 16000 Km max quand je traine un peu.
Sinon démontage complet de la culasse => c'est fastidieux de déposer les 16 soupapes :flipe:
Nettoyage de toutes les portées
Portée du joint de culasse avant le décapage au diamond pads 30 µm puis 15 µm (2 bonnes heures de grattage manuel)
Puis dégraissage et passage au karcher de la culasse
Culasse dégraissée mais toujours terne, pas grave, je vise pas la culasse neuve.
Demain je m'attaque au bas moteur pour le mettre à nu puis dégraissage/karcher avant une couche de peinture bleu :D
Classe! ;)
Bah je sais pas comment la mienne pouvait être aussi clean alors..
pegas83
Modèle : coupé FL1
Année : 2006
Aucune idée, la qualité de l'huile peut-être. Honnêtement, je met de l'huile de base, de la Total activa 5W30 à moins de 30 euros le bidon :innocent:
Pas touché au moteur, aujourd'hui, c'était pour la RX-8 avec montage des 4 pneus neufs ( Conti sport contact 5 en 225/45/18) et polishage des optiques. Et bin, pneu neufs, ça tiens mieux la route :inlove:
Et demain, c'est journée pour la Clio 4 RS :D elle fait un bruit de plaquette en reculant, donc hop, au garage vu qu'elle est garantie
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 10 invités
