La picardgrey
Re: Ma chtiotte grisette
eutz a écrit :Tube afrique reçu aujourd'hui, livraison très rapide bien avant le délai!
Comme le disait l'annonce une mesure de 36.4cm exactement donc sa devrait aller j'espère.
Bride correspondante au collecteur Maintec.
Je vous en redirai un peu plus quand la ligne sera monté mais sa n'ai pas encore pour tout de suite.
Oui les livraisons Africaines sont toujours plus rapide que celle des states :D :D
eutz
Message par eutz »
Bonjour à tous, petite photo et petite question arrive! :ptdr:
Voici mon collecteur Maintec et le tube Afrique que j'ai commandé.
La partie que j'ai entouré est bien la place de la première sonde lambda?
Si oui, je vais normalement installer le catback de Campouille, la deuxième sonde s'installe t-elle sur le catback juste avant l'intermédiaire?
Modifié en dernier par eutz le 06 mai 2015, 17:56, modifié 1 fois.
Le trou que tu as entouré est pour la 2e sonde. Pour la 1ere sonde, tu n'as pas d'emplacement aujourd'hui
eutz
Message par eutz »
Je crois que pour la deuxième sonde Campouille a aussi un emplacement sur le catback( à confirmer) dans ce cas il faudra obturer, existe t-il des "bouchons" pour ce cas?
Et pour la première sonde il faut que je perce et que je rajoute un O2 bung? Mais ou le mettre, sur un des quatre tube du collecteur?
*Edit de la photo, Comme je l'ai fais sur la photo ou autrement?
Pour le O2 bung, moi je l'avais mis que sur 1 tube pour éviter de rallonger la sonde et ça fonctionnait.
Pour l'emplacement sur le catback, c'est pas à chaque fois. Si c'est le cas, il existe des bouchons. Regarde chez NSB concept par exemple.
eutz
Message par eutz »
D'accord pour cet info Mario, je ferai donc comme toi si tu n'as pas eu de problème ce qui évite de rallonger la première.
Pour la seconde, pour rallonger la sonde, quel est le type de conducteur a utiliser?( Cuivre, alu, acier ou autre...)
Soudure à l'etain?
Pour isoler tout sa j'ai de la gaine thermorétractable et je peux y ajouter par dessus une gaine électrique coupe feu, sa devrait convernir :D
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Message par Campouille67 »
Oui il y a un emplacement pour mettre une sonde dessus mais il y a déjà un bouchon dessus vu que les sondes lambda sont encore a leur emplacement d'origine.
eutz
Message par eutz »
Impeccable :)
Pour la seconde sonde tu n'aura pas besoin de rallonger
eutz
Message par eutz »
d'accord aucune sonde a rallonger c'est toujours sa en moins à faire :)
eutz
Re: La picardgrey
Message par eutz »
Bonjour à tous, normalement j'aurai tout ce qu'il faut pour installer ma ligne (enfin :;^^: )
Pour ce qui est de la soudure du O2 bung toujours pas fais, je vais donc le faire souder sur le premier cylindre du collecteur c'est bon?
J'ai relu plusieurs sujets là-dessus et j'ai vu que certain ont le voyant moteur allumer parce qu'il n'avait plus le catalyseur... Même si je met en place les deux sondes j'aurai le voyant allumé?
Re: La picardgrey
J'avais placé la 1ère sonde de mon collecteur ici :
Pas de soucis particulier en plusieurs années d'utilisation.
Pour le voyant moteur c'était aléatoire (j'avais mis un "spacer" qui aidait). Je dirais que si tu fais le montage comme ça, tu as 95% de chances d'avoir le voyant.
eutz
Re: La picardgrey
Message par eutz »
Donc je vais faire le même système.
Par contre pour le voyant c'est un peu embêtant mais bon il faudra faire avec... A moins qu'il y ai un moyen de l'enlever? Histoire que s'il y autre problème le voyant ne soit pas déjà allumé mais j'y crois pas trop.
Merci à toi Mario
Re: La picardgrey
La seule solution c'est de s'équiper d'un boitier ELM327 et de vérifier régulièrement et d'effacer le code erreur à chaque fois.
eutz
Re: La picardgrey
Message par eutz »
D'accord, je verrais une fois l'installation effectuée si j'ai le voyant mais je l'aurai très certainement.
Et puis s'il le faut je m'équiperai d'un boitier ELM327, je vois que les prix sont raisonnables :flipe:
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 47 invités
