Qu'avez vous fait à/avec/pour votre hyundai aujourd'hui
Re: Qu'avez vous fait à/avec/pour votre hyundai aujourd'hui
Sur le 2l, les vis qui fixent le carter doivent être serrées entre 10 et 12 Nm
antho67 a écrit :Les bonnes valeurs de serrage? D'ailleurs c'est combien en tant normal? :D
C'est écrit dans le manuel qui-va-bien :failnotice:
antho67 a écrit : Sinon, pour ton problème moulino51, je te conseillerais de la WD40 (:D), si ca viens pas tu chauffe un peu au chalumeau et si toujours pas possible, un coup de disqueuse le long de l’écrou histoire d'avoir une meilleure accroche pour une pince par exemple :)
Merci, mais tu pense bien que j'avais déja aspergé tout ça au WD40 avant le premier coup de clé, mais ce sont les écrous qui sont directement en entrée de ligne, avec une cote pas trop courante en 18.
Cet écrou est pas mal rouillé, et donc il n'y a plus de clé compatible pour sa taille actuelle.
Chauffer, non je n'ai pas chauffé car c'est directement en sortie de collecteur et amha ça n'aurait pas servi a grand chose, et puis par sécurité, j'évite et ma fausse est toute petite.
A la pince : pas tenté, même pas a la pince étau, vu comment c'est serré.
Je vais aller faire un petit coucou a mon ami mécano il aura peut-être une 6 pans en taille Anglaise qui pourra faire l'affaire.
Ce qui m’embête c'est que j'ai un rallye avec le musée automobiles de Reims et j'ai envie de le faire avec un échappement correct.
La solution ultime reste de faire sauter le boulon ou le goujon à la perceuse, puis re-tarauder... Mais avec une bonne clé choc et la douille qui va bien, ça peut le faire!
Sur un échappement tu ne peut pas utiliser de clef à choc, pas la place de mettre la clef en face, le tube gêne tout le temps :nannan:
jordan4531
Modèle : coupé
Message par jordan4531 »
J'apporte ma petite contribution a ce topic, aujourd'hui j'ai eu le droit au remplacement du pare-bise de la tusca et vu que je n'avais pas de franchise ils m'ont offert une tablette (galaxy tab3 lite) + un lavage complet intérieur et extérieur (valeur 65 euros) :inlove:
Demain je test quand même les joints du nouveau pare-brise mais en tout cas content de ma journée :D
man3515 a écrit :Sur un échappement tu ne peut pas utiliser de clef à choc, pas la place de mettre la clef en face, le tube gêne tout le temps :nannan:
Je ne sais pas comment est fait son échappement, effectivement... Si c'est un collier, ça doit passer! Si le tube est en prise direct sur la tresse, je te rejoins que ça peut être très compliqué! :D Dans ce cas, se tourner vers une clé à cliquet pneumatique... :failnotice:
Exact, il n'y a vraiment pas la place
Bon alors pour que ça soit raccord avec mon garage, la suite est ICI :D
jo-jo-93
Modèle : gk3
Message par jo-jo-93 »
aujourd'hui je suis sortie acheter une pièces pour la tuscani et sur le chemin du retour mon garde bout c'est décrocher, :mortcerebrale: :mortcerebrale: :mortcerebrale: et du coup il est mort :sombre:
bon le bon côté des choses c'est que j'ai une pièces a monter :D
Décroché ? Tout seul tu vas p'tet nous dire :ptdr:
jo-jo-93 a écrit :bon le bon côté des choses c'est que j'ai une pièces a monter
Bah moi je dirai deux maintenant... :D :ptdr:
Luispawn
Message par Luispawn »
La mienne est en mode chantier pour demain :D :D
Ben moi, c'est fini, et c'est tant mieux pasque j'felais pas ça tous les joules (MPC dixit) :D
jo-jo-93
Modèle : gk3
man3515 a écrit :Décroché ? Tout seul tu vas p'tet nous dire :ptdr:
bah je sais pas, j'avais fait le roller fender a cette roue, (les 3 autres pas encore faite :ptdr: ) alors est ce que je l'ais mal remis bizarre car pourtant chaque attache y était :ohno: ,
sinon oui tu as raison j'en est deux maintenant ,
en plus j'ai fait même pas 20 km aller retour et sur le chemin du retour je croise les képis en plein virage... et c'est deux seconde après que je me suis arrêter sur le bas côté , plus loin de eux bien sur, déjà que je serrer les fesses car il y a avait déjà des voiture arrêter ... bah quand j'ai entendue un bruit bizarre j'ai eu un coups de chaud :O_O: :malade: :blessé: :D
luis tu penseras aux photos :D
moulino ta voiture retrouve sa jeunesse :D
jo-jo-93 a écrit : moulino ta voiture retrouve sa jeunesse :D
Oui, mais il reste encore les jantes a peindre, un jour j'ai eu un flash, "je l'ai ai vu blanche" :D Tu pense que ça lui irais ? :D
jo-jo-93
Modèle : gk3
pour moi le blanc se marie avec toute couleur de carrosserie , donc oui sa lui iras :D
Retourner vers « Bistrot »
