Camera de recul
lordak
Modèle : Genesis coupé
Motorisation : V6 3,8L
Re: Camera de recul
Message par lordak »
demain tu vient au rasso ? si c'est le cas je te monte ta caméra demain j'ai l'habitude de faire ça :D y en a pas pour longtemps
Re: Camera de recul
vérifie que quand tu met la marche arrière tu as bien 12 v qui arrive sur la caméra
peut importe si tu te connecte sur le feu de recul , au niveau du bcm comme moi ou sur la boite directe,
c'est purement un problème de câblage , essaye aussi la caméra sur une tv pour vérifier que ca marche bien,
entrés vidéo composite + alimentation 12v
Kishimoto
Motorisation : 2.0l 16V fx
Re: Camera de recul
Message par Kishimoto »
Oui lordak, je viens au rasso demain. Et si tu propose ton aide alors j'en suis volontiers parce que j'ai encore un peu de mal avec l'elec :)
Vinzz, j'ai effectivement vérifié l'alimentation au niveau de la marche arrière et d'après mes souvenirs je n'ai que 9V qui sortent. Et pourtant, ma batterie n'est pas faiblarde. Ou peut être que si.. Pour l'idée de tester sur une tv je comptais le faire mais j'ai pas encore trouvé le temps. J'y compte bien. Merci :)
danyvdf94
Modèle : coupé
Motorisation : 143cv
Année : 2009
Re: Camera de recul
Message par danyvdf94 »
lordak a écrit :demain tu vient au rasso ? si c'est le cas je te monte ta caméra demain j'ai l'habitude de faire ça :D y en a pas pour longtemps
Et moi bastien tu me la monte aussi?? Je te paye le buffalo lol :;^^:
lordak
Re: Camera de recul
Sans Probleme et quand tu veut :D
danyvdf94
Modèle : coupé
Année : 2009
Re: Camera de recul
Lol un amourrr ce mec.
Duncan
Re: Camera de recul
Message par Duncan »
danyvdf94 a écrit :Lol un amourrr ce mec.
Tu fait tout ce que tu veux avec lui, un véritable jouet =B :ptdr:
danyvdf94
Modèle : coupé
Année : 2009
Re: Camera de recul
A ce point? ol
danyvdf94
Modèle : coupé
Année : 2009
Re: Camera de recul
Je déterre le sujet les amis, j'ai une petite question, la caméra ne va pas empêcher les radars de recul de fonctionner une fois que le tout sera brancher?
Merci
Re: Camera de recul
danyvdf94 a écrit :Je déterre le sujet les amis, j'ai une petite question, la caméra ne va pas empêcher les radars de recul de fonctionner une fois que le tout sera brancher?
Merci
il n'y a pas de raison
danyvdf94
Modèle : coupé
Année : 2009
Re: Camera de recul
ah merci de ta réponse rapide vinz.
Dimitri76240
Resp. Com' visuelle du club
Motorisation : 2.0 16V 143ch
Re: Camera de recul
Message par Dimitri76240 »
Kishimoto a écrit :Bonjour à tous,
Je ressors ce topic pour une raison que je n'arrive pas à faire fonctionner ma caméra. Je pense surtout que c'est un soucis de connexion sur mon autoradio. C'est un Philips CED780. Qui est compatible caméra de recul. J'ai acheter une caméra basique sur eBay avec sortir en RCA.
Donc mon soucis est sur l'autoradio, à mon avis. Dans la notice, il y a une entrée vidéo (pour la RCA) et on me dis, dans la notice, que je dois connecter un fil au commutateur de boîte de vitesse, donc à une borne permettant le signal de marche arrière. Mais du coup, je ne sais pas où ce trouve cette "borne" pour le signal de la marche arrière.
Alors je précise, j'ai fait la connexion à niveau du feu arrière, (à l'arrière du véhicule) j'ai bien branché la masse et le +. Mais aucun signal vidéo.
Est ce que quelqu'un a une idée ?
Oh bah tu as le même autoradio que moi il fais GPS le tien ?
Kishimoto
Re: Camera de recul
Oui il faisait GPS. Mais depuis j'ai changé d'autoradios. :D Le soucis était que je devais faire repartir un câble dû feux de recul jusqu'à l'autoradio. Et ça a fonctionné. :) Mais j'ai changé pour passer au 2DIN.
Dimitri76240
Re: Camera de recul
Dak mon GPS à beuger et j'ai jamais pu le faire repartir je ne trouve pas le logiciel à re télécharger
ric de nice
Marque : huyndai
Modèle : coupé
Motorisation : 2 litres
Re: Camera de recul
Message par ric de nice »
Fait simple et efficace ...
Tire un fil SUR LE PLUS d'un feux de recul (il FAUT le faire traverser la voiture jusqu'à l’arrière) jusqu’à ton fil dédié sur l' autoradio.Quand tu enclenche la marche arrière, ton feux de recul s'allume, et transmettra le 12v sur le relais à l'intérieur du poste qui basculera alors sur le signal vidéo de la camera.
Tu peux tester avec une lampe témoin 12v la présence tension qui arrive au niveau autoradio avant de tout refermer...
