Potentiel nouveau venu
lekness
Re: Potentiel nouveau venu
Message par lekness »
ok je te remercie pour toutes ces infos, je vais faire gaffe en y allant .
Les coussinet des bielles peuvent se remplacer par en dessous via le carter d'huile ? (je compte pas le faire, simple curiosité ^^ )
lekness a écrit :ok je te remercie pour toutes ces infos, je vais faire gaffe en y allant .
Oui, pour le coussinets de bielles, mais pas pour ceux du vilo.
lekness
si c'est usé ça clack au rythme du moteur c'est ça?
lekness a écrit :si c'est usé ça clack au rythme du moteur c'est ça?
Oui :ohno:
lekness
ok j'avais déjà vu ça
Dimitri76240
Resp. Com' visuelle du club
Motorisation : 2.0 16V 143ch
Message par Dimitri76240 »
Bienvenue :)
lekness
merci !
lekness
une petite question : je vais essayer de checker l'état de la courroie de distribution avant de repartir qui à un âge inconnu mais assurément plus de 6 ans .
Est il possible d'entre ouvrir le carter de distribution sans tout démonter?
SKL a écrit :le train arrière est réglable oui, inclu dans la géométrie , sauf si autre chose a bougé et la c'est moche ! ( châssis )
Attention, sur nos coupés lors d'une géométrie on ne peut vraiment pas régler grand chose sur l'arrière...
S'il a tordu la barre stab, il serait intéressant de savoir comment :slow:
lekness a écrit :Est il possible d'entre ouvrir le carter de distribution sans tout démonter?
il me semble que sur le V6 les carters en plastique se démontent facilement oui :)
A vérifier également : la marque du filtre à huile présent : si origine Hyundai/Kia, nickel, si Purflux ou autre, bien tendre l'oreille en effet...
lekness
merci pour ta réponse.
Je vais me pencher la dessus demain (je vais la voir)
Le filtre à huile est à risque sur cette voiture?
Oui, car les filtres standards n'ont pas la même technologie que les Hyundai/Kia et cela entraine une détérioration des coussinets de bielle/villebrequin.
lekness
J'ai donc acheté la voiture un peu moins cher que prévu car évidemment arrivé sur place il y avait beaucoup plus de défauts que prévu...
Je résume :
-Distribution à faire en urgence
-Train arrière qui chasse dans tous les sens, visiblement le parallélisme est pourri pourri
-volant bouffé
-Levier de porte passagé cassé
-Lève vitre conducteur bloqué
-Carrosserie à revoir quasi intégralement
-Pneus arrières
Fait :
Pneus avant
recharge de clim
Photoooooooooooooooooooooooooooooooooooos :D
lekness
voilou, elle parait mieux qu'elle ne l'est
lekness
par contre j'ai fait rechargé la clim hier, trajet retour ok du froid.
Et là le compresseur clac pas , rien ne s'enclenche , le fusible est pourtant ok
On démarre les enmerdes :mortcerebrale:
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
