Kit ethanol ou pas
ManuBBXX
- Motorisation : 2.0L
Re: Kit ethanol ou pas
C'est très bizarre en effet.
On monte avec mon père les injecteurs de santa fé et change le filtre à Noël, je vous ferais un retour pour dire ce qu'il en est en 100% Ethanol lorsque ce sera fait
serinity63
- Modèle : coupe fx
- Motorisation : 2 L CVVT
- Année : 2009
perso ma 2L avec injecteur d'origine aime pas le 100% ethanol. j'ai le voyant moteur ainsi que des démarrage difficile et je parle de sa en été avec le froid je pense qu'il serais un impossible de démarré.
j'ai pas encore changé les injecteurs
- Bill57535
- Année : 2009+ 2011
Alors moi je suis Avec les injecteurs de santa fé V6 IAC restrictor et ligne 100% inox decata
chui à mon 2eme pleins est RAS démarre du 1er coup
pour le filtre à essence si vous le changez vaut mieux attendre que l'éthanol décrasse un peut car si vous le changer en même temps ça sert à rien car le nouveau va vite être encrassé
sinon j'avais un code erreur sonde lambdas 1 signial faible p133 de mémoire et depuis le passage 100% éthanol il a disparu
Niveau autonomie je pense tourner dans les 450 km mini sachant qu'en 50/50 je tourné dans les 500 donc chui content
ManuBBXX
Je suis à 75% avec les injecteurs origine, monté progressivement, RAS, pas le moindre souci de démarrage même à -2 degrés ce matin. Je monte les injecteurs de santa fé dans 5 jours, et passe au 100%
Je vous ferais un feedback
ManuBBXX
Feedback promis, feedback DU !
Je sors de la grosse révision que j'ai faite à noël avec mon père (Sortie du moteur de la caisse, changement Kit embrayage, Kit distri, pompe à eau( une misère sans nom pour décoller tout le vieux joint entièrement collé au bloc) , les 3 courroies accessoires, NGK irridium, injecteurs de Santa Fé 3.5L V6 montés à la graisse de cuivre sur le joint, filtre à essence, air, huile OEM Hyundai, mécanisme lève-vitre conducteur, et vérins de coffre. Rien que ça ..
Petite précision si elle peut servir : il n'y a absolument pas besoin de déconnecter la pompe de DA ni celle de clim pour sortir le moteur. Cela évite la purge de la DA et le rechargement de clim. On a pu démonter les 2 pièces du bloc en place et les laisser de coté sur le châssis sans les 'déconnecter' pendant l'extraction du moteur, il passe facile !
Voila en tout cas, le faire de moi même m'a permis d'apprendre énormément.
Maintenant, démonter le moteur et changer embrayage / distribution ne me fait plus du tout peur. Même si on a mis un moment pour tout faire !
j'en ai donc profité pour monter ces injecteurs de 3.5L V6 : https://www.ebay.fr/itm/GENUINE-Fuel-In ... 2749.l2649
Eh bien c'est une MERVEILLE sur plusieurs points !
1 - Passage sans aucun souci au 100% éthanol, pas le moindre problème de trou, raté, ou démarrage a froid difficile
2 - Baisse DRASTIQUE (testé que sur autoroute pour le moment) de la conso par rapport au 80% E85 20% SP et injecteurs d'origine ( 6.5L au lieu de 7.5/8L avant). Et je vous assure que j'ai eu le pied lourd... (Phrase modifiée par la Modération. Pour rappel, sur le forum, toute infraction stipulée clairement au code de la route est prohibée. Merci pour ta compréhension!)
3 - Augmentation NETTE et sensible de la nervosité à haut régime particulièrement. La voiture est méconnaissable, elle monte avec bien plus de punch dans les tours. On a contrôlé les valeurs d'enrichissement / avance a l'allumage avec l'OBD de mon père, et l'ECU a beaucoup moins besoin d'enrichir avec les injecteurs plus gros (27% -> 13% pour mon cas)
Pour résumer : du bonheur en barre, pas que pour le prix à la pompe, plus besoin de s'embêter a faire 2 appoints de 2 carburants différents, mais en plus une amélioration des perfs qui n'est pas un placebo, j'ai comparé avec un ami qui m'a dit qu'il devait clairement plus appuyer pour suivre qu'avant, sur la même route habituelle.
Je ferais un post et vous mettrais toute les photos de la restauration, et du moteur par terre, c'est toujours un bonheur ce genre de souvenirs
Et bonne année à tous les gens de ce super forum !!
Longue vie à nos coupés !
Appels de phares
Appels de phares
Sphynx2963
- Motorisation : 2,0
Bien joué et oui pas besoin de démonter la pompe de DA, et on a pas besoin non plus de sortir le bloc pour faire l'embrayage (si tu as un 2L pour le V6 je ne m'avance pas ) il suffit de reculer la boîte et de la bloquer. Sinon super retour c'est sympaManuBBXX a écrit :Feedback promis, feedback DU !
Appels de phares
ManuBBXX
Oui j'avais vu que le démontage n'est pas obligatoire, mais vu tout ce qu'on devait faire dessus, on a opté pour cette option. En fait le but était surtout l'apprentissage pour moi, et que j'aie démonté au moins une fois mon moteur, et même si c'est une charge de boulot énorme, je ne regrette rien:)
Et après, quel bonheur de pouvoir bosser sur le moteur lorsqu'il est dehors. Ca change la vie
Sphynx2963
Ça je te le fais pas direManuBBXX a écrit :Oui j'avais vu que le démontage n'est pas obligatoire, mais vu tout ce qu'on devait faire dessus, on a opté pour cette option. En fait le but était surtout l'apprentissage pour moi, et que j'aie démonté au moins une fois mon moteur, et même si c'est une charge de boulot énorme, je ne regrette rien:)
Bon bah voilà, tu as fini de me décider, ce soir je commande 4 injecteurs de SantaFé
Même si je ne suis pas à l'éthanol, ça règlera peut-être mon soucis d'AFR.
ManuBBXX
Une interrogation me vient en revanche.
J'ai cru comprendre qu'en hiver, l'e85 contient environ 70% d'éthanol, contre ~85% en été.
Cela veut dire que le 100% éthanol qui fonctionne aujourd'hui à merveille avec les injecteurs de santa fé sera plus difficile à tenir en été, étant donné les 15% d'éthanol en plus, auxquels le calculateur devra faire 'face' en enrichissant encore davantage ?
serinity63
- Modèle : coupe fx
- Année : 2009
manuBBXX Merci pour se retour ça me décide enfin, j’achète directe les injecteur.
Sphynx2963
Salut Manu alors non déjà en été tu n'es pas a 100% tu oscille entre 70 et 85 et en hiver tu passes en dessous pour éviter tout problème, le calculateur s'en debrouille très bienManuBBXX a écrit :Une interrogation me vient en revanche.
ManuBBXX
Ok merci pour ta précision fort utile
Et ravi que certains se soient décidés à investir, le jeu en vaut largement la chandelle vous pouvez me croire
- 33 Réponses
- 16007 Vues
- 3291 Vues
Dernier message par Pluie
- 7163 Vues
Dernier message par bjakson
- 13 Réponses
- 7616 Vues
Dernier message par rom-one69
- 5394 Vues
