Le sifflement est propre ceci dit, s'il change un jour la pompe sera bonne à changer
Sifflement moteur ?
AfterGlow93
Re: Sifflement moteur ?
Pour moi, le sifflement qu'on entend à l'arrière est la pompe à carburant immergée.
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Motorisation : 1.5l
- Année : 91"
Rien de spécial effectivement, c'est un CAI de marque Dyson ou Hoover c'est tout !!!
- Nefuu
- Modèle : Fl2
AfterGlow93 a écrit :Pour moi, le sifflement qu'on entend à l'arrière est la pompe à carburant immergée.
pompe à carburant immergée ... c'est à dire ? c'est normal ou pas ?
parce que justement j'ai un bruit bizarre à l'arrière quand je roule cette fois... après peut etre rien à voir mais sait on jamais, ça peut etre une piste ! C'est comme un bruit d'une pièce qui se déplace/ qui n'est pas fixe. Mon garagiste a trop rien trouvé, juste une biellette de rotule qui a un léger jeu .. que du coup je vais changer, pour voir si le bruit disparait.
AfterGlow93
La pièce qui se déplace ne vient pas de la rotule, une rotule, ne fait pas ca, ca claque très légèrement sur les chocs.
Le sifflement de la pompe est normal, comme sur les motos.
Pour la pièce qui se déplace, regarde au niveau de la roue de secours si rien ne se balade, et si le cric et la manivelle sont bien fixes (dans le coffre à droite me semble t-il)
- Nefuu
- Modèle : Fl2
AfterGlow93 a écrit :La pièce qui se déplace ne vient pas de la rotule, une rotule, ne fait pas ca, ca claque très légèrement sur les chocs.
ouip pas bete ! mais en ce moment c'est la galette que j'ai à la place d'une des roues et le bruit est toujours là :/ je verifierai pour le cric du coup ! Parce que c'est vrai que ça fait vraiment un "clac" quand je prend un dodane par exemple..
AfterGlow93
Si c'est un vrai clac qui ne résonne pas (comme un bruit de casserole) mais qui sonne plus comme deux pièces métalliques qui se frappent, faut vérifier l'état des silentbloc arriere et de là coupelle (qui a la fâcheuse tendance à se déserrer)
J'ai eu un bruit similaire sur la mienne et j'ai changé tous les silent blocs par du polyuréthane
- Nefuu
- Modèle : Fl2
AfterGlow93 a écrit :Si c'est un vrai clac qui ne résonne pas (comme un bruit de casserole) mais qui sonne plus comme deux pièces métalliques qui se frappent, faut vérifier l'état des silentbloc arriere et de là coupelle (qui a la fâcheuse tendance à se déserrer)
ok je note ! merci
et ça coûte combien a peu près pour info tout ça ?
AfterGlow93
Coupelle environ 60€ mais si coupelle probablement amortisseur à faire aussi.
Silent bloc entre 10 et 15€ L'unité
Biellettes entre 25 et 30€ l'unité
Mais avant ca regarde bien le cric
- Nefuu
- Modèle : Fl2
ah oui ça va c'est raisonnable ! Je pense pas que ce soit le cric (même si c'est vrai qu'il est pas hyper bien mis à son emplacement initial) car quand j'ai mis ma galette j'avais laissé le cric à même le coffre, et le bruit était toujours là..
- 1540 Vues
- 2183 Vues
Dernier message par A031511
- 3524 Vues
Dernier message par Yagata
- 1636 Vues
- 5931 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
