Une future blanche (turbo)
Re: Une future blanche (turbo)
Moi je trouve ça rapide! Il m'aurait fallu au moins le double de temps... Lol!
Nephros974 a écrit :
Mariolhand2 a écrit :Qu'est ce qui t'a pris tant de temps ??
La boite voulait pas se declipser :sombre: au final je l'ai laissée avec le moteur
Ah bah oui, faut pas s'embêter, faut tout retirer d'un coup, on a l'avantage que ça passe :D
Pour la déclipser, faut bien penser à démonter le levier de la boite, sinon ça arrive en buté et la fourchette bloque le désacouplement.
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
Je vais ressayer demain, et oui heureusement que sa passe :),
demain je deplace la caisse pour la mettre a l'abris et attaquer la peinture dans la semaine prochaine
Modèle : tuscani
Message par Ciric »
a oui faut démonter le cylindre récepteur et le levier pour que l'ensemble soit libre . après ça sort tous seul.
Ciric a écrit :a oui faut démonter le cylindre récepteur et le levier pour que l'ensemble soit libre . après ça sort tous seul.
Ben sur mon autre caisse j'enleve le recepteur et les deux cables pour passer les vitesses et ça sort sans problème la je sais pas pourquoi là sa bloque
Ca peut pas sortir comme ça car t'as la fouchette qui est prise dans la butée d'embrayage. lorsque tu tires, le levier fixé sur la fourchette bute contre la boite et empêche que la fourchette se désengage de la butée d'embrayage.
Mariolhand2 a écrit :Ca peut pas sortir comme ça car t'as la fouchette qui est prise dans la butée d'embrayage. lorsque tu tires, le levier fixé sur la fourchette bute contre la boite et empêche que la fourchette se désengage de la butée d'embrayage.
Bon demain je detache mais c'est bizarre j'ai demontè au moin 4 fois l'autre boîte je me rappel avoir eu besoin de faire ça
C'est seulement un écrou et le levier à enlever
Mariolhand2 a écrit :C'est seulement un écrou et le levier à enlever
Ben je viens de tester elle sort tjrs pas la boite :sombre:
Essaye de la soulager un peu en terme de poids, des fois elles sont capricieuses... T'es sur d'avoir oublié aucune vis ?
Mariolhand2 a écrit :Essaye de la soulager un peu en terme de poids, des fois elles sont capricieuses... T'es sur d'avoir oublié aucune vis ?
Elle est deja deboité de partt mais elle sort pas demain je reessaye mais la j'en peut plus :sombre:
tiburon974
Modèle : Coupé RD
Motorisation : 2L turbo
Année : 1997
Message par tiburon974 »
pour enlever la boite du moteur faut enlever lecrou haut de la fourchette. sinon ca sort pas.
Dump valve forge et wastegate kinugawa reçu
tiburon974
Modèle : Coupé RD
Année : 1997
wastegate externe?? vers quel turbo toriente toriente tu? g un gt3071r a vendre il manque que le corps chaud. tu pourra choisir ce que tu veux en AR et format de descente etc
Modèle : tuscani
Message par Ciric »
Il me semble que kinugawa fait que des interne.. Par contre au niveau choix de turbo allez voir du côté des holset hx35. Hx30,... On peut tout changer, carter échappement, admission, carter twinscroll... En qualité c'est ultra costaud et niveau tarif ça coûte moitié prix des garret ou autre.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
