Ma petite et première tuture
Xtrailiste
Modèle : Coupé(s)
Motorisation : V6 + 2.0
Année : 2003 + 2007
Re: Ma petite et première tuture
Message par Xtrailiste »
Masse du calculateur ou batterie.
J ai eu ca sur une megane 1.6... tresse calculateur
En fonction de l humidité des virages... ca coupait tout...
Une tresse quasi sectionnée, batterie avec cosse de masse sale/desseree
louklouk31
Motorisation : 2.0 139
Message par louklouk31 »
hmm intéressant le truc c'est qu'ils y a vraiment juste le moteur qui s'est arrêter les feux eux fonctionner toujours le tableau de bord ne c'est pas éteint ni rien mais je vérifierais demain en rentrant du lycée merci :D
Xtrailiste
Modèle : Coupé(s)
Année : 2003 + 2007
Apres pour qu un moteur tourne il y a un tryptique :
Carburant
Air
Etincelle
Pour l air je penses pas que ce soit de là (sauf signal
Carburant... pompe a carbu/filtre... injecteur un seul donnerai des raté mais couperait pas
Entincelle, idem injecteur, bougies cables donnerai des ratés.
Bobine complete... a voir dans le noir si tu vois des etincelles sur la bobine/cables)
Sinon un petit PMH... bien vicieux...
Ouais, j'allais dire soit un soucis sur le circuit de carburant, soit un capteur PMH qui commence à s'envoyer en l'air...
louklouk31
Petite question sur le faisceau d'allume haute perf j'aimerais les commander ce soir mais je c'est pas lequel prendre
Celui-ci : http://www.ebay.fr/itm/Magnecor-7mm-Ign ... xy039TPAiC
ou
Celui-ci : http://www.ebay.fr/itm/Magnecor-KV85-Ig ... xyBvZTQ-Tm
Le premier et en 7mm et le second ( KV85) est en 8.5mm Cela influ sur quoi ?
Merci :D
Edit je viens de trouver les différences bon je pars sur le KV85 :)
Duncan
Message par Duncan »
Et quelles sont elles ? :)
louklouk31
J'ai vu que le 7mm été pour un aspect origine avec une qualité optimale d'allumage et le kv85 meilleur qualité d'allumage
louklouk31
Je viens d'installer les iridium elle revit mdr démarrage instantané nickel
Te voilà tranquille, de ce côté-là, pour 160000 km! :D
louklouk31
haha :) plus qu'a attendre les câbles magnecor :D
louklouk31
Bon dans la foulée problème de broutage résolu c'été donc les bougies :D
louklouk31
Petite faisceau reçu today ^^ je le monterais demain :D
Petite photos des anciennes bougies, je me demande pourquoi la voiture brouter autant avec, elles ont pas l'air si amoché que ça non ?
La troisième en partant de la gauche me parait avoir plus souffert que les autres quand même... Sinon les 3 autres ne sont pas si moches que ça.
Duncan
Ca devrait aller mieux avec des bougies toutes neuves et le faisceaux. Par contre le fait que ta voiture "broute" pourrait peut être venir d'ailleurs si ça continue
louklouk31
non justement ca venait bien des bougies elle brouter vraiment sévère quand j'appuyer a fond sur la pédale aux alentours des 1800-2300 tours une fois les bougies changer je suis aller tester direct et plus aucun problème :) je retirerais les bougies d'ici 1 mois pour voir leur état si elles sont toutes pareil ou pas
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
