Récupération température exterieure
Re: Récupération température exterieure
Bon j'ai récupérer les doc sur gencoupe
Voici le capteur de température sur le modèle 2010, problème il est rattaché a l'autoradio, donc plus d'autoradio plus de capteur de température ambiant j'ai rien dis car le signal va aussi directement au module A/C
Voici le capteur sur le modèle 2013, le capteur est rattaché au module A/C donc aucun problème en cas de changement d'autoradio
Bon j'ai continué les recherches,
il suffi d'un microcontrôleur qui envoie 0x440 43 02 00 00 00 00 ff ff sur le can bus pour réveiller l'écran
voici le code a programmer sur une arduino avec un mcp2515 CAN bus shield, easy
https://www.ebay.fr/itm/EF02037-Arduino ... SwLF1X~mbK
https://www.ebay.fr/itm/Arduino-UNO-R3- ... VqQScYsxow
pour la connexion il faut relier les bornes can h et l de l'ex autoradio connecteur 3 pin 3 et 8 can h can l
et pour l'alimentation se mettre sur ill + et ill- pin 2 et 7
Code : Tout sélectionner
Infotainment (Hyundai Genesis Coupe) Wake Up LCD Screen
(c)2014 Wesley Treihaft
Thanks to Dreadie for the command.
#include <mcp_can.h>
#include <SPI.h>
unsigned char stmp[8] = {67, 02, 0, 0, 0, 0, 255, 255}; // Wake Up Command Data (Dec)
void setup()
Serial.begin(115200);
if(CAN.begin(CAN_100KBPS) ==CAN_OK) Serial.print("can init ok!!\r\n"); // Init CAN Bus, Baudrate: 100k
else Serial.print("Can init fail!!\r\n");
delay(2000); //Delay to wait for the hardware to stabilize
CAN.sendMsgBuf(1088, 0, 8, stmp); // Send Wake Command Once
void loop()
// CAN.sendMsgBuf(1088, 0, 8, stmp); // Send Wake Command Repeat
// delay(100); // Repeat Delay
// Wake Up Hex Command: 0x440, 0x43, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFFQuote:
Originally Posted by Justin5117 View Post
Would it be possible to install a aftermarket nav/lcd to replace the stock radio which makes the top lcd go blank and just have the climate control stuff minus outside temp, can this be hacked sniffed to display Genesis and not blank. I want a LCD radio so bad but do not want that top LCD to go blank it would bother me too much.
Very possible. Just need to program a micro controller or otherwise to broadcast the following message when the vehicle receives power:
This is the "wake up" command for the LCD that the radio generally sends, since the radio is out of the equation, something else has to generate the message.
Hyundai was smart and changed this in the 2013s.
Modifié en dernier par vinzzz34 le 29 avr. 2018, 12:59, modifié 1 fois.
- tilou
- Modèle : genesis
- Motorisation : 2 litres
- Année : 2012
Reste plus qu a essayer merci à toi Vinzzz34.
As tu pu regarder le lien que j'ai mit pour récupérer les infos de ventilation et du son sur une application ? Perso j'aimerais virer l'écran bleu lol. Encore merci à toi
tilou a écrit :Reste plus qu a essayer merci à toi Vinzzz34.
oui j'ai regardé mais il n'y a malheureusement pas beaucoup d'information ni source ou autre mais le principe est le même, on captes les info du canbus pour les rediriger par Bluetooth sur une tablette androïde
le gros avantage de se modules c'est qu'il peut se brancher sur les 3 canbus de la gen donc récupérer tout les informations mais tout est out of stock sur le site
https://www.canb.us/store/56fbe54a8fb24a1300ec814d
si tu as un autoradio pionneer f930bt - etc , je te conseil de prendre le connecteur adapté tu auras les info de ventilation directement sur l'autoradio
une version plus compacte est possible mais il y'a un peu plus de soudure
https://www.ebay.fr/itm/1276-ATmega328P ... 2749.l2649
https://www.ebay.fr/itm/MCP2515-CAN-Bus ... SwqBJXWHzN
Modifié en dernier par vinzzz34 le 16 mai 2018, 10:33, modifié 1 fois.
- tilou
- Modèle : genesis
- Année : 2012
helas non c 'ests pas un pionner lol.
merci beaucoup a toi
je vais voir si je trouve d'autres info sur la connection du lien que je t'ia envoyé.
bon dimanche
bon dimanche
tilou tu devrais contacter se mec sol.sel@mail.rutilou a écrit :helas non c 'ests pas un pionner lol.
bon dimanche
il vends et customize son soft android
https://www.youtube.com/watch?v=ZgSBbS-ml58
https://www.youtube.com/watch?v=3_5vsUo ... e=youtu.be
- tilou
- Modèle : genesis
- Année : 2012
Je regarderais cela se soir merci à toi ;-)
truc de fou !!!vinzzz34 a écrit :tilou tu devrais contacter se mec sol.sel@mail.rutilou a écrit :helas non c 'ests pas un pionner lol.
bon dimanche
par contre je ne sais pas si c'est vraiment fiable .
d'après se que j'ai vu et lu le mec n'est pas a sa première perso de hyundai, le soucis c'est que les protocoles diffères suivant les modèles,scam a écrit :
truc de fou !!!
donc a voir avec lui pour adapter,
niveau principe c'est le montage que nous allons faire avec en plus un module Bluetooth pour transmettre en sans fil a la tablette ou autoradio android
can voiture -> MCP2515 -> arduino -> module bluetooth -> tablette android
https://www.youtube.com/watch?v=SWbCmSnU5H4
il faudrait voir avec lui pour une commande groupé et négocier le prix, a voir quand on aura les dumps de ton can
voici ça caisse :
https://www.drive2.ru/r/hyundai/1473682/
malheureusement je parles pas russcof
http://www.gencoupe.com/interior-2008-2 ... cd-14.html
gearM sur gencoupe
Here is the final version of my Genesis coupe app. It can output all information from OEM blue screen to android tablet. This version works with coupe 2012 but I can make the same program for another model year pretty easy now. If you are interested in it feel free to contact me by email sol.sel@mail.ru This app developed by me because there is no aftermarket head unit options (only unavi with it's crazy price) for hyundai genesis.
- tilou
- Modèle : genesis
- Année : 2012
mail envoyé a voir si il repondra;)vinzzz34 a écrit :tilou tu devrais contacter se mec sol.sel@mail.rutilou a écrit :helas non c 'ests pas un pionner lol.
bon dimanche
- tilou
- Modèle : genesis
- Année : 2012
Mon mail est en dessous et sa réponse au dessus..
Cela semble viable lol
Hello!
My app will work on android system 4.2.1. and above.
Curently it is working for coupe 2013. But I can make it work on 2012 model and before. You will have to make some tests with my arduino sketch and I will make a program for you.
The price of my app is 100$.
To run my program you will need hardware from the list in post #18 here:
https://genesisowners.com/genesis-forum ... een.20429/
All you have to do is some simple wiring to connect can bus shield.
Have a good one!
Отправлено из Mail.Ru для Android
понедельник, 30 апреля 2018г., 22:35 +03:00 от vincent7741@laposte.net:
Hello, I contact you in relation to your video "Genesis coupe Android app ".
I own a 2.0 Hyundai Genesis coupe of 2012.
Does your app work under what Android? (Compatible with a Parrot asteroid smart?)
How much would your app cost? Do you have to buy more equipment, or do some manipulations on the vehicle?
With your application can we completely remove the blue screen?
I am part of the club Hyundai Coupe France and we are several wished to recover the information of ventilations on our double din car radios.
index.php
Thanks to you for an even negative response.
Kind regards
Vincent
Hello!
Have a good one!
index.php
Kind regards
Vincent
super cool, il y'a même une version de demo, je vais regardé a quoi ça ressemble sinon c'est le matos que j'ai fait commander a scam avec juste en plus un module blutooth
malheureusement il ne nous laissera pas les sources...
Modifié en dernier par vinzzz34 le 01 mai 2018, 11:33, modifié 1 fois.
- tilou
- Modèle : genesis
- Année : 2012
par curiositer Vinzzz, si l'un de nous l'achete et que cela fonctionne, peux tu toi l'extraire? ou penses tu qu'il l'aura proteger? lol
- 36434 Vues
Dernier message par Jemis
