vinzzz34 a écrit :c'est le même bruit depuis 2014 ???
viewtopic.php?f=111&t=358696#p476824
[Question] coussinets de bielle
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
Re: [Question] coussinets de bielle
en effet :(
Dans ton les cas une bonne vérification du jeu des coussinets de bielle au plastigauge ne sera pas de trop !
Ah oui, en effet... 2 coupés, 2 soucis de coussinets, c'est pas de chance! Ou rouler moins fort....
attention je n'ai absolument pas le même tableau dans la doc du v6.Sphynx2963 a écrit :je t'arrête immédiatement tu as un jeu défini via un jeu de lettrage entre ton vilo et tes bielles se référer soit au poste dédié aux coussinets ou alors a cette photos ci dessous :Arkane a écrit :La seule grande question que je me pose c'est quelle est la bonne épaisseur des coussinet parce que je me suis rendu compte qu'il y avait du standard du + 0,25 et + 0,50 et je suis complètement perdu avec tous ces tailles.
Je me demande même si je vais pas acheter des coussinets en tri-metal comme la marque ACL quand pensez-vous ?
- Arkane
- Modèle : GK3 Future FL1 ^^
- Motorisation : 2.7 V6
Ha !!!
Tu as une image ou une photo ?
- jjulien
- Resp. boutique club
- Modèle : Gk3 euro 2004 - FL1
- Motorisation : 2.0 - 2.0
- Année : 2004 - 2006
Petit Detérrage de topic pour une question sans doute un peu con.
Je suis en ce moment sous la Fl1, pour démonter le Carter du bas moteur, faut bien démonter une partie de l'echappement ou je fais complètement fausse route?
Je retire les vis vertes pour ouvrir, mais il me fait aussi défaire les rouges de la ligne pour tomber le Carter non?
Sphynx2963
- Motorisation : 2,0
Salut, alors oui il faut retirer l'échappement pour enlever le carter. Par contre tu as pas marqué toutes les vis a enlevé, celles qui font la jonction avec la boîte sont a enlever aussi. Et tu as des vis tout autour du carter
- jjulien
Ça marche merci!
Je pense avoir visualisé les vis à retirer, effectivement je n'ai pas pris la peine de tout marquer sur la photo.
Je suppose que les vis de jonction avec la boîte sont celles qui sont horizontale et plus grosses.
Merci pour la réactivité même un an après !! (Tu m'avais donné des infos et conseils il y a un an concernant les coussinets, et je m'y mets seulement maintenant...)
Je retourne sous la voiture, merci encore
Sphynx2963
De rien
, tu as aussi les deux vis de 10 assez proche sur le genre d'ergot qui passe par dessus la boite.
- jjulien
hello, j'ai encore une question sur ce fichu carter....
j'ai enfin réussi à démonter la ligne d'echappement,
j'ai retirer les vis tout autour du carter (j'en ai juste laissé 2, désserées mais en laissant 2/3 filets pour pas que ça me tombe sur la tronche!)
j'ai retiré les 2 vis sur l'ergot,
ainsi que les 3 vis de jonctions avec la boite.
sauf que... ça ne bouge pas... même en mettant quelques petits coups de marteau, le carter reste immobile :/
quelqu'un a une idée? j'ai bien vérifié si j'avais pas oublié de vis, mais je ne vois pas
Il doit y avoir un joint siliconé pour l'étanchéité et pour le décoller il faut s'armer de patience! Il faut glisser une lame fine et solide pour découper ce joint tout autour.
- jjulien
merci pour tes lumières
je vais tenter le coup à la spatule de maçon
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
Sinon tente de prendre une cale de bois à appuyer dessus et frappe plus fort, en faisant fibrer tu vas le décoller et le fait d'utiliser une cale de bois c'est pour pas abîmer!
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
Mon garage:
- jjulien
yes, merci!
j'ai utilisé une cale pour taper justement,
mais je n'ai pas tapé très fort, par peur de faire une bêtise.
maintenant que j'ai vos réponses, je vais forcer un peu plus ^^
- 979 Vues
- 1011 Vues
- 10 Réponses
- 3752 Vues
Dernier message par rom-one69
- 1753 Vues
Dernier message par Arkane
