Difficultés au démarrage GK
Capitaine crysis
Modèle : coupe
Re: Difficultés au démarrage GK
Message par Capitaine crysis »
Bon,nouvelles j'ai fais le branchement pour ma prise obd qui fonctionne bien a priori a l’arrêt mais impossible de démarrer avec l'obd branché de plus juste après avoir débrancher le lecteur mon tableau de bord clignote de partout, j'ai débrancher et rebrancher ma batterie et tout est revenu a la normal... pour info j'ai fais le branchement suivant: couper fil bleu pin19 et assembler (coter gaine) au fil bleu/orange pin20 .
D'après ce que j'ai compris ça fonctionne comme ça mais j'ai peut être mal compris quelque chose...
Sinon j'ai fais une petite video du bruit qu'elle fait au démarrage si ça peut donner une idée on entend un gros claque très bizarre
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
ben déja il faut insister comme ça à tout les démarrages ? Pour le bruit difficile de savoir avec la vidéo
Capitaine crysis
Modèle : coupe
Nephros974 a écrit :ben déja il faut insister comme ça à tout les démarrages ? Pour le bruit difficile de savoir avec la vidéo
Pour le démarrage oui généralement il faut que je m'y reprenne a deux fois
Capitaine crysis a écrit :Bon,nouvelles j'ai fais le branchement pour ma prise obd qui fonctionne bien a priori a l’arrêt mais impossible de démarrer avec l'obd branché de plus juste après avoir débrancher le lecteur mon tableau de bord clignote de partout, j'ai débrancher et rebrancher ma batterie et tout est revenu a la normal... pour info j'ai fais le branchement suivant: couper fil bleu pin19 et assembler (coter gaine) au fil bleu/orange pin20 .
tu as tout bon mais il faut branché l'odb après le démarrage du moteur :)
pour le bruit ca ressemble beaucoup a ton solenoid de démarreur qui colle mal.
on l'entend tourner mais a du mal a se coller sur le moteur.
Capitaine crysis
Modèle : coupe
Le demarreur est neuf, le bruit semble vraiment venir de l'endroit filmé sur la vidéo :/. Après pour l'obd ça marche très bien avec le contact mais moteur démarrer il arrive pas a se connecter a l'ECU
ah ok zarbe, tu peux de tout manière lire les codes erreurs même moteur éteint sachant qu'ils sont stockés dans l'ecu.
Tu utilises quoi comme soft pour la lecture des codes ?
car si c'est ni la batterie ni le démarreur les autres causes devraient te donner des codes erreurs.
Capitaine crysis
Modèle : coupe
Je sais pas ce que c'est comme soft, j'avais un logiciel pour l'installer avec le boîtier, je réessayerai demain mais j'avais pas de code erreur tout a l'heure
ok poste nous une photo de l'interphase et un screen shot du soft stp
Capitaine crysis
Modèle : coupe
vinzzz34 a écrit :ok poste nous une photo de l'interphase et un screen shot du soft stp
si c'est un soft scan master normalement il est top!
Capitaine crysis
Modèle : coupe
vinzzz34 a écrit :si c'est un soft scan master normalement il est top!
Oui ! Il est bien complet je peux voir tout avec ça ^^
zarbe que tu n'es pas de code erreur tu peux essayer aussi
EOBD-Facile
Capitaine crysis
Modèle : coupe
vinzzz34 a écrit :zarbe que tu n'es pas de code erreur tu peux essayer aussi
EOBD-Facile
Je l'ai installé aussi mais je ne l'ai pas essayé pour le coup
Duncan
Message par Duncan »
Je confirme que obd branché, tu peut pas démarré la voiture, une histoire d'anti démarreur je crois. Je pouvais ire l'ecu uniquement en branchant la valise une fois la voiture allumé. Il faudrait te voir a une prochaine sortie, on pourrait peut être plus facilement t'aiguiller :)
Capitaine crysis
Modèle : coupe
Duncan a écrit :Je confirme que obd branché, tu peut pas démarré la voiture, une histoire d'anti démarreur je crois. Je pouvais ire l'ecu uniquement en branchant la valise une fois la voiture allumé. Il faudrait te voir a une prochaine sortie, on pourrait peut être plus facilement t'aiguiller :)
Je vais essayer de refaire des tests demain du coup il y a peut être quelque chose qui m'a échapper ^^.
Sinon pour une prochaine sortie ça serait avec plaisir :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
