Calorstat
GDLTWO
Motorisation : 2,7 v6
Re: Calorstat
Message par GDLTWO »
Merci pour cet éclairage, oui je pensais au compresseur c'est ça, ceci dit il fonctionne mon régime moteur minte légèrement effectivement à la mise en route de la clim, donc c'est autre chose. Je vais donc allez faire diagnostiquer cela, merci encore sympa ;)
Re: Calorstat
très souvent c'est un trou dans le condenseur.
et j'en ai un en rabe si besoin
GDLTWO
Re: Calorstat
Je vais regarder cela dès demain alors, merci merci :)
GDLTWO
Re: Calorstat
...... ah bah non je peux pas comme ça, bon je vais aller faire diagnostiquer
Re: Calorstat
Oui, et tiens-nous au jus du diagnostic...
GDLTWO
Re: Calorstat
Alors après test, y a de la pression, et pas de fuite.... je crois que j'aurais préféré l'inverse. Le mécano m'a parlé d'un hypothétique problème de sonde, ou d'un hypothétique problème de clapet, pas très locace le messieur..... :(
Re: Calorstat
En mettant la clim en auto et en jouant sur les valeurs de températures sur une plage de 26° à 17° par exemple (test avec températures extérieures supérieures à 25°), la soufflerie change-t-elle de vitesse? Si oui, ça écarte un problème de sonde normalement...
serinity63
Modèle : coupe fx
Motorisation : 2 L CVVT
Année : 2009
Re: Calorstat
Message par serinity63 »
oui sur la mienne elle modifie seul la ventilation
edit je viens de relire le sujet :
pour ton probleme de clim si le compresseur ne démarre pas malgré que tu es du gaz c'est possible que ce soit le pressostat qui est mort ou le compresseur lui même (sa poulie magnétique en particulier).
Re: Calorstat
quand tu actives la clim le régime moteur chute il?
Re: Calorstat
vinzzz34 a écrit :quand tu actives la clim le régime moteur chute il?
serinity63 a écrit :oui sur la mienne elle modifie seul la ventilation
Il l'a dit plus haut, le moteur varie, donc le compresseur tourne; d'ailleurs, les tests du mécano révèle de la pression dans le circuit, donc il semble que le compresseur soit hors de cause de ce fait.
@GDLTWO: as-tu eu fait une intervention précédemment sur le circuit ou l'ancien proprio a-t-il ouvert le circuit? J'ai eu connaissance d'une intervention faite en 2 temps sur un circuit de clim, et pour se faire il faut impérativement mettre des bouchons (presque invisibles) sur le circuit et si au remontage on oublie d'en enlever un, et bien ça ressemble à ton problème! :failnotice:
Re: Calorstat
il y aussi les valves qui peuvent être HS j'ai eu le coup ( Normalement elle doivent être changé, mais quand ils n'ont pas le bon modèle...)
norauto m'a chargé 2 fois le circuit (pas de fuite) au bout de 24H plus de clim
GDLTWO
Re: Calorstat
La seule chose que je sais avec certitude c'est la recharge de clim chez norauto 2 mois avant que j'achète ma titine. J'ai la facture, pour le reste avec les 2/3 découvertes déjà faites, le proprio n'était qu'un beau parleur, sinon il ne connaissait pas son véhicule...
J'ouvrirai d'autres sujets, mais quand j'aurais adhéré, je veux pas abuser, déjà bien sympa de me répondre les gars.
GDLTWO
Re: Calorstat
Et zoupe me revoilou!
Alors plus aucune odeur de ldr suite à la pose de collier inox aux 4 extrémités, mais je suis toujours en recherche de durites silicone abordable. J'ai toujours dans l'idée de nettoyer le circuit, histoire d'être sûr de ne pas avoir de petits morceaux de l'ancien calorstat qui se promène.
Sinon je n'ai toujours pas solutionné ma clim, compresseur ok, pas de fuite mais pas de froid........ étrange
Re: Calorstat
Si ton circuit est plein et le compresseur ok, quelque soit la température réglée, alors c'est une sonde qui fait pas son taf, je pense.
De toute manière la canicule est derrière nous! Mdr!
GDLTWO
Re: Calorstat
:pleure:
C'est vrai mais c'est un souci à régler quand même
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
