Gros soucis de démarrage sur GK2
crick
Marque : hynudail
Modèle : coupé
Motorisation : 2l
Re: Gros soucis de démarrage sur GK2
Message par crick »
J'ai avancé un peu sur le sujet j'ai enfin pu avoir des infos donc visiblement il on fait migrer les données de l'ancien BCM vers le nouveau.
Du coup il me dit que cela pourrait venir du calculateur moteur ???
Quelqu'un pourrait me dire ou ce trouve le calculateur que je vois si l'atteindre
par contre pas de réponse pour la reprogrammation des clés
à droite des genoux du passager.
crick
Marque : hynudail
Modèle : coupé
Motorisation : 2l
Message par crick »
Merci vinzzz34
Bon visiblement c'est pas ça non plus, si j'ai bien compris le check moteur est allumé et il devrait être éteint si cela venait du calculateur.
Peut être un faisceaux ???
check engine allumé = code erreur.
crick
Marque : hynudail
Modèle : coupé
Motorisation : 2l
Message par crick »
Ok je te redis
crick
Marque : hynudail
Modèle : coupé
Motorisation : 2l
Message par crick »
Salut ça m’a pris un peu de temps :blessé:
Bon je peux plus me connecter avec L’odb scanner.
Calculateur non accessible :pleure: :pleure:
Est ce que cela pourrait venir d’une batterie faible ???
D’un faisceaux ??? Si oui comment je pourrais tester cela ??
surement une batterie faible, tu as vérifié le voltage?
crick
Marque : hynudail
Modèle : coupé
Motorisation : 2l
Message par crick »
Merci de ta réponse rapide.
Le voltage est de 8,9 v :pleure:
Batterie HS avec défaut impossible de recharger. :pleure:
Ça commence à me faire ... :yuush:
Je récupère une batterie la semaine prochaine pour tester avec :)
Bonne soirée
GDLTWO
Motorisation : 2,7 v6
Message par GDLTWO »
Arf sois confiant ça va peut être régler tous ces problèmes, pas assez de jus ça peut tout faire yoyoter
Alors ce changement de batterie ? :)
AfterGlow93
Message par AfterGlow93 »
Pourquoi incriminer le BCM sur un défaut de l'antenne ?
J'ai du mal à comprendre le cheminement jusque là, l'antenne étant l'élément principal à incriminer en premier lieu car quand même moins cher qu'un BCM.
À ta place je demonterai l'anneau autour du neiman, et je ferais un essai à vide avec la clé collée au module de l'antenne, parce que le BCM qui ne communique pas, généralement, impose d'autres défauts ailleurs (le BCM gérant quand même une bonne partie de l'électronique embarquée)
Enfin ce n'est que mon avis, car il n'y a pas de défaut pour dire que l'antenne est HS, donc pas facile de terminer l'origine de la panne, et le fait que ça fonctionne de façon aléatoire me laisse penser à cette fameuse antenne :)
Salut AfterGlow, il a un code erreur 1610
No answer from the BCM Invalid message from BCM to ECM
serinity63
Modèle : coupe fx
Motorisation : 2 L CVVT
Année : 2009
Message par serinity63 »
AfterGlow93 a écrit :Pourquoi incriminer le BCM sur un défaut de l'antenne ?
c'est pas P1801 l'erreur.... c'est la P1610. comme je le dis dans mon précédent post...
AfterGlow93
Oui, mais a l'initiale c'était ça ton problème, maintenant qu'ils touche au BCM, c'est pire :)
Si à l'initiale tu as un P1802 et que tu te retrouves après manipulation du BCM avec un P1801 ça ne m'étonne pas du tout.
Ils n'ont pas reprogrammé le VIN dans le BCM, ils peuvent pas le deviner de toute façon sans avoir la carte grise du véhicule ou le VIN fourni, et ne peuvent pas écrire dans le BCM sans avoir le code PIN constructeur.. Règle de base chez Hyundai.
Donc le BCM est déprogrammé, il ne communiquera jamais avec L'ECU. Si tu veux la confirmation, amène la chez Hyundai, un garage équipé de la valise adéquat.
Si ton BCM était réellement mort je vois mal comment ils peuvent récupérer les données, ils auraient sûrement trouvé un dump aléatoire sur le net et l'auraient injecté, manquerait plus que ce soit un US en plus.
J'aimerais bien savoir comment ils ont migré les données et je pense que Vinzz aussi.
Et derrière, je persiste et signe, le défaut initial sur le premier post, c'était l'antenne, et fallait aller dans ce sans la des le début quitte à piquer une antenne sur un autre coupé, ça prend 10 minutes à démonter, pour vérifier que c'est pas un soucis de lecture, j'en avais un d'ailleurs, que j'aurais pu t'envoyer en test.
Maintenant, je reste sur ma prédiction qui est un soucis d'antenne, qui s'est aggravé du coup avec un BCM qui ne répond plus.
je penses qu'ils ont simplement dumper l'eeprom du bcm pour l'injecté dans un autre,
par contre je suis inquiet par les pins manquantes sur le nouveau reçu c'est peut être un modèle US et les internes sont peut être différent.
