[FREINS] La Purge, oui mais comment?
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
Re: [FREINS] La Purge, oui mais comment?
Sur nos Coupé il n'y a aucune option de déblocable par valise à ma connaissance...?
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
Mon garage:
Blasphorion a écrit :Sur nos Coupé il n'y a aucune option de déblocable par valise à ma connaissance...?
c'est très difficile à dire, ça va vraiment dépendre de la complexité de la valise en question
mais je sais qu'au niveau du hi-scan pro année 2000-2005 , puis le GDS en gros 2005-2015 il y'a une option pour passer en mode purge.
Je me dis aussi qu'avec un système sous pression d'atelier c'est surement possible de faire une purge sans mais ça risque de pousser sur les pistons.
Tu n'a pas de documentation à se propos dans ton garage?
- Blasphorion
Par option déblocable par valise je voulais dire comme par exemple sur les BMW, des trucs gadget comme l'aiguille de compteur qui bouge ou des fonctions avec une réelle utilité. Mais sur le Coupé je pense pas qu'il y ait d'option cachée de ce genre.vinzzz34 a écrit :Blasphorion a écrit :Sur nos Coupé il n'y a aucune option de déblocable par valise à ma connaissance...?
Je travail pas dans un garage je suis dans un centre d'appels pour info, mon job en gros c'est de référencer et traiter les commandes et devis!
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
- Blasphorion
Il y a des ateliers qui font parti de ma boîte pour faire éventuellement des travaux de sous-traitance pour nos clients garagiste (tests d'injecteurs, rectif culasse etc...) et qui font aussi office de garages "normaux" pour les particuliers, mais sinon je suis fournisseur pour les garages justement!Philippe74 a écrit :Moi aussi j'avais compris que tu bossais dans un garage!!
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
Comme je t'ai dis tout dépend de la valise, c'est certes assez hallucinant qu'une simple purge doive être faite avec du matos propriétaire Hyundai, d'après mes recherches c'est plutôt sur les modèles européen d'ailleurs, après quand tu vois qu'un pauvre elm327 est incapable de diag un V6 à cause d'un fichu relai interne à bypasser ça t'en dis long sur la politique du groupe à l'époque (pareil uniquement en Europe).Blasphorion a écrit : Par option déblocable par valise je voulais dire comme par exemple sur les BMW, des trucs gadget comme l'aiguille de compteur qui bouge ou des fonctions avec une réelle utilité. Mais sur le Coupé je pense pas qu'il y ait d'option cachée de ce genre.
Heureusement qu'un développeur nous a pondu cascade car sinon on serait vraiment dépendant de Hyundai ...
Bon les prochains coup de fils tu pars à la pèche aux informations auprès de tes garage client
Un autre exemple plus concret j'ai une distri a faire sur tel modèle, il me faut le tool machin truc à 250 €
Quand tu regardes que pour lire les différents organe du coupé il m'a fallu 2 programmateurs, heureusement qu'il y'a des clone chinois sinon c'était 1000€ pièce (clone qui n'existait pas il y'a 10 ans)
j'avais vu une vidéo il y'a un moment ou on voyait que les garages multiservice on un service téléphonique d'ingénieur pour résoudre les problèmes de se type, je vous retrouve le lien.
gazi
- Modèle : Tuscani GK FL2
Bon pour vous tenir au courant, et si ça peut aider des gens dans le futur, j'ai réussi à purger mon liquide de freinage, et la voiture refreine normalement. J'ai juste du m'y reprendre à 3 fois
Suite à la deuxième purge, en allant l'essayer, ce n'étais pas fameux, mais en pompant j'arrivais à obtenir un freinage decent. Je ne sais pas si j'ai pu activer l'abs et changer quelque chose, mais suite à la 3 ème la voiture freine correctement.
Do'c ma question, est il possible que mon abs n'est pas été impacté par ma purge ? Ou bien vais je avoir un soucis d'ici peu ?
Je n'ai pas de voyant allumé depuis ma purge pour info
- Blasphorion
Aucun client garagiste sous l'enseigne Hyundai ou Kia, par contre en client on a le groupe GCA qui ont une partie concession Hyundai/Kia et dont un de mes anciens collègues est parti bosser chez eux en tant que magasinier. Grâce à lui j'ai pu avoir mes vis de VM et les joints spi de BV (en rupture chez Corteco donc je pouvais pas les avoir avec mon travail) avec une remise de 15%!
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
le risque c'est juste d'avoir un comportement un peu erratique de l'ABS, c'est du moins se que j'ai lu sur plusieurs topic relatif à ton problème, essaye et tiens nous au jusgazi a écrit :Bon pour vous tenir au courant, et si ça peut aider des gens dans le futur, j'ai réussi à purger mon liquide de freinage, et la voiture refreine normalement. J'ai juste du m'y reprendre à 3 fois
- Blasphorion
Il y a 2 ans j'ai vidé mon circuit complet sans avoir connaissance de la procédure officielle. Je l'ai fait comme je le ferait sur ma 106 et pas eu de souci particulier depuis. Mais je pense pas que l'ABS soit à 100% efficace surtout que j'ai un voyant ABS allumé depuis l'été dernier après avoir remplacé un moyeu arrière et mes cartouches de combinés fileté arrière. Mon ELM ne lis pas le code défaut ABS donc j'ai besoin du matos pour savoir si le souci vient d'un capteur à remplacer (ils sont tous d'origine et mon Coupé a presque 276.000km), si c'est le calculateur ABS qui a fini par détecter quelque chose du à l'absence de mode purge ou si j'ai mal fait quelque chose l'été dernier...gazi a écrit :Bon pour vous tenir au courant, et si ça peut aider des gens dans le futur, j'ai réussi à purger mon liquide de freinage, et la voiture refreine normalement. J'ai juste du m'y reprendre à 3 fois
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
Bon bin diag ça avec cascade, 3 soudures, 20 € et hop!Blasphorion a écrit : Il y a 2 ans j'ai vidé mon circuit complet sans avoir connaissance de la procédure officielle. Je l'ai fait comme je le ferait sur ma 106 et pas eu de souci particulier depuis. Mais je pense pas que l'ABS soit à 100% efficace surtout que j'ai un voyant ABS allumé depuis l'été dernier après avoir remplacé un moyeu arrière et mes cartouches de combinés fileté arrière. Mon ELM ne lis pas le code défaut ABS donc j'ai besoin du matos pour savoir si le souci vient d'un capteur à remplacer (ils sont tous d'origine et mon Coupé a presque 276.000km), si c'est le calculateur ABS qui a fini par détecter quelque chose du à l'absence de mode purge ou si j'ai mal fait quelque chose l'été dernier...
- Blasphorion
Yep! Les soudures ça se fait facilement avec un fer à souder? J'ai pas de matos pour de la soudure sur circuit... Et j'avais pensé éventuellement à faire un système de coupe circuit pour pouvoir l'utiliser à nouveau sur le multi-marques. Ou sinon tout simplement j'en prendrait 2... Le modifié spécifique pour Hyundai et l'autre pour le reste!
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
ultra facile les soudures tu as vu les images?Blasphorion a écrit :Yep! Les soudures ça se fait facilement avec un fer à souder? J'ai pas de matos pour de la soudure sur circuit... Et j'avais pensé éventuellement à faire un système de coupe circuit pour pouvoir l'utiliser à nouveau sur le multi-marques. Ou sinon tout simplement j'en prendrait 2... Le modifié spécifique pour Hyundai et l'autre pour le reste!
viewtopic.php?f=111&t=363723&start=15#p607936
j'ai une fichu tendance a éditer mes postes en permanence
multi marque? te prends pas le choux fait une inter spécial hyundai coupé.
- Blasphorion
Oui j'ai vu mais difficile d'imaginer l'échelle réelle mais ça doit pas être compliqué. Oui comme dit dans ma dernière phrase je vais pas me prendre la tête et en commander 2...
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
imagine toi un prise OBD c'est gros quand mêmeBlasphorion a écrit :Oui j'ai vu mais difficile d'imaginer l'échelle réelle mais ça doit pas être compliqué. Oui comme dit dans ma dernière phrase je vais pas me prendre la tête et en commander 2...
de manière générale je commandes tout en double en chine, j'ai une inter que je peux te modifier si tu ne te sens pas.
- 3076 Vues
Dernier message par Niuzerai
- 9 Réponses
- 5926 Vues
- 13 Réponses
- 9707 Vues
- 3902 Vues
