Défaut moteur
trinitymodewar
trinitymodewar
Re: Défaut moteur
Merci quand mêmePhilippe74 a écrit :Avec tout ceux qui ont un 2 litres, tu auras une réponse assez rapidement...
serinity63
- Modèle : coupe fx
- Motorisation : 2 L CVVT
- Année : 2009
Re: Défaut moteur
perso sur le 2L pour la poulie damper j'ai mis la 1er et mis un tournevis costaud dans le disque (ça bloque le moteur via la transmission) puis j'ai galeré au cliquets et sa rallonge et ensuite pu cas remettre la vis avec une petite cale à la place de la poulie pour tourné le moteur gentiment (sens horaire) au point de calage.
pour tourné le moteur vous pouvez aussi passer la cinquième, enlevé le tournevis du disque et tourné la roue à la main ce qui fera tourné le moteur.
trinitymodewar
Re: Défaut moteur
Dans le disque ? J'ai du mal à comprendre ^^serinity63 a écrit :perso sur le 2L pour la poulie damper j'ai mis la 1er et mis un tournevis costaud dans le disque (ça bloque le moteur via la transmission) puis j'ai galeré au cliquets et sa rallonge et ensuite pu cas remettre la vis avec une petite cale à la place de la poulie pour tourné le moteur gentiment (sens horaire) au point de calage.
Pour la photo je fait sa demain
trinitymodewar
Re: Défaut moteur
Voilà la photo je demande ya cas où vu que je ne touche jamais à la distribution en temps normale
trinitymodewar
Re: Défaut moteur
Merci je l'ai déjà vu superbe vidéo mais je ne le vois pas bloquée le vilebrequin pour justement monter ou démonter la damper c'est la que je suis bloquer sans clé à chocvinzzz34 a écrit :
Re: Défaut moteur
il faut une clé à choc pour la damper, il y a d'autre méthode mais je ne te les recommanderais pas.
trinitymodewar
Re: Défaut moteur
D'accord je vois avec des garages pour trouver pas trop cher sinon j'achete raison une clé à chocvinzzz34 a écrit :il faut une clé à choc pour la damper, il y a d'autre méthode mais je ne te les recommanderais pas.
serinity63
- Modèle : coupe fx
- Année : 2009
Re: Défaut moteur
oui dans le disque ça risque rien sauf pour le tournevistrinitymodewar a écrit :Dans le disque ? J'ai du mal à comprendre ^^serinity63 a écrit :perso sur le 2L pour la poulie damper j'ai mis la 1er et mis un tournevis costaud dans le disque (ça bloque le moteur via la transmission) puis j'ai galeré au cliquets et sa rallonge et ensuite pu cas remettre la vis avec une petite cale à la place de la poulie pour tourné le moteur gentiment (sens horaire) au point de calage.
trinitymodewar
Re: Défaut moteur
J'ai commander une clé à choc pour démonter si jamais tout est bon je me pencherais vers les capteur, le AAC, vilebrequin et voir le solénoïde vanne huile
Le défaut revient mais par après 5-6 démarrage mais quand il est la je sent que mon moteur aime pas plus de 3mille tours en deuxième et il est plus faiblare
trinitymodewar
Re: Défaut moteur
J'ai trouver le coupable je pense le solénoïde VVT
- 13 Réponses
- 5079 Vues
- 18 Réponses
- 90594 Vues
Dernier message par Jojo_35
- 4101 Vues
Dernier message par A031511
- 7572 Vues
- 2715 Vues
