[Résolu] Démarrage impossible gk3 phase 1
Bernard
- Modèle : Coupe fx
Re: Démarrage impossible gk3 phase 1
Quelqu'un aurais la RTA mais en français vsp merci
Je comprends pas ta phrase...
Tu n'as toujours pas essayé la poussette?
Sinon tu nous as pas répondu si t'as vérifié les connections du démarreur...
Bernard
- Modèle : Coupe fx
Désolé mais je boss
Je fais cela demain car je suis repos
Et pour la phrase
J'ai dit que je ne vais pas re démonter la boîte car les vitesses passent correctement à l'arrêt et C le bon volant moteur.
J'ai du oublier quelque chose à remonter niveau faisceau
Et pour la phrase
GDLTWO
- Motorisation : 2,7 v6
Les RTA sont uniquement en anglais, mais y a pas plus complet
Bernard
- Modèle : Coupe fx
Bonjour
Alors voilà, j'ai bien démonté le démarreur et tout vérifié, tout est correct.
J'ai regardé du côté de l'arrivée d'essence, tout est OK aussi.
J'ai donc tenté à la poussette à plusieurs reprises mais rien.
T'as rien débranché au niveau de l'allumage? Ta batterie est chargée correctement?
Bernard
- Modèle : Coupe fx
Si mais tout rebrancher
La batterie est neuve
Je pense bien à un problème d'allumage mais vu que le démarreur dégage du volant moteur impossible à contrôler à la bougie
Bernard
- Modèle : Coupe fx
Les cosses ???
les cosses batterie, tu peux parfaitement avoir une batterie nickel avec une tension nickel mais si tes cosses sont en mauvaise état tu n'aura pas assez de jus pour alimenter correctement le démarreur ou les bobines d'allumage
Bernard
- Modèle : Coupe fx
Alors j'ai même essayé d'enlever les cosses de ma batterie et de me servir d'une voiture externe en reliant avec des câbles de démarrage mais rien n'y fait
GDLTWO
Elle fait peur cette panne, ça doit être un bidule bien vicelard, y a pas moyen que ce soit un problème d'inversion de sonde ou truc du genre??
... t'as pas inversé des fils de bougies? C'est con, mais on sait jamais!
- 40 Réponses
- 12538 Vues
Dernier message par Yagata
- 11 Réponses
- 3247 Vues
- 3090 Vues
Dernier message par VinceV6
- 818 Vues
Dernier message par Alex46
- 10 Réponses
- 6474 Vues
