Présentation + Question :)
littleblanket
Modèle : Coupé Fx
Motorisation : 2.0l 16V 139CV
Année : 2000
Re: Présentation + Question :)
Message par littleblanket »
J'ai appelé le concessionnaire Hyundai proche de chez moi pour voir si possible de faire un diag chez eux mais ils n'ont pas le matos pour :/ Par contre il m'a recommandé de tester mes injecteurs. J'ai ensuite appelé mon garage voir si possible mais selon lui ce ne serait pas ca, non plus lié a la pompe ou filtre à essence. Il a fait plusieurs teste de compression et aléatoirement ca ne s'allume pas dans des cylindres (si j'ai bien compris lol) Je dois la prendre dans la semaine et essayer de trouver moi même ! Est ce que @man3515 tu aurais un lien pour la docs RD ? Les liens que j'ai trouvé sur le forum ne marche plus :( Et oui une fois plus de temps de dispo je viens te voir si tu es dispo !
Une concession Hyundai qui ne peut pas faire un diagnostic sur une... Hyundai!?? Alors là je dis qu'on marche sur la tête! :ptdr:
Si tu dis qu'il n'y a pas d'étincelles de façon aléatoire et que ton faisceau et tes bougies sont ok, je tenterai de changer la bobine, avant de te pencher sur l'ecu...
C'est sur le même cylindre ce problème ou aléatoire?
+1 ils ne veulent juste pas s'em***** avec une vieille voiture et "perdre du temps".
Dans ce cas déjà tester injecteurs et bougies ça c'est juste plus long que compliqué.
littleblanket
Modèle : Coupé Fx
Année : 2000
Philippe74 a écrit : ↑06 nov. 2024, 12:55 Une concession Hyundai qui ne peut pas faire un diagnostic sur une... Hyundai!?? Alors là je dis qu'on marche sur la tête! :ptdr:
Effectivement ahah, il m'a dit que la concession était trop récent pour avoir ces valises et voir sur Paris éventuellement..
Le garage à déjà changé de bobine par une origine et même problème.. Il m'a dit que le problème est aléatoire...Peur qu'on me dise de démonter jusqu’à la culasse pour voir :(
à l'époque un autre garage avait "réparer" en revissant ce que j'avais démonter mais ça à tenu 1 mois donc trop bizarre.
@man3515 Des que j'en ai parlé à mon garagiste il m'a dit que non rien a voir apparemment, Est-ce que tu as un prix savoir combien me couterais de tester les injecteurs ? J'ai vu le tuto sur le forum mais trop galère pour moi. J'ai une éventuelle possibilité de les nettoyer dans un bain à ultrason mais pas sur que ça m'informe s’ils marchent ou non
Un liens pour la docs du coupé aussi svp ?
Je vais la chercher ce soir et je m'y penche samedi je pense
littleblanket
Modèle : Coupé Fx
Année : 2000
Bon, je l'ai récupérer hier soir.
En rentrant chez moi les premier KM rien en changement même perte de puissance et tout le tralala mais d'un coup sans avoir fait quoi que ce soit la puissance revient ?? Trop content je vais faire un tour, je fais demi-tour pour rentrer marche arrière et la le problème revient et 100m après plus rien ? Je ne comprends pas d’où ça vient et comment ça se manifeste... Je dirais que c'est toujours après un test de compression que ça va mieux mais sans garantie :(
Je vais quand même test injecteur j'ai vu que sur internet c’était moins de 100e a voir réellement puis voir avec filtre à essence et les ptits trucs que je peux tester moi même !
Change tes bougies d'office si tu penses qu'elles ont plus de 50000 km... ça sera à faire de toute manière prochainement. Et pareil pour le faisceau qui est sans doute d'origine...
Ok donc vraiment un défaut fugitif. :humm:
littleblanket
Modèle : Coupé Fx
Année : 2000
Philippe74 a écrit : ↑07 nov. 2024, 12:36 Change tes bougies d'office si tu penses qu'elles ont plus de 50000 km... ça sera à faire de toute manière prochainement. Et pareil pour le faisceau qui est sans doute d'origine...
J'avais déja changer les câbles anti-parasite + bougie par des pièces auto-doc, je penses rechanger avec une qualité meilleur dans le doute si tu as des refs/ sites en tête ?
littleblanket
Modèle : Coupé Fx
Année : 2000
Me voila de retour, suite à l'accumulation de tout mes problème dessus et le faite que je ne la roule plus beaucoup je l'avais mise en vente, un acheteur venait ce dimanche et je devais passer le CT mardi 11 février mais sur la route c'est l'embrayage qui a lâcher... Par chance un mécano s'est arrêté et ma aidé a pousser !! j'ai pris son contact et il m'a annoncé environ 400e pour changement kit embrayage main d’œuvre vidange et filtre. A mon avis il changera lui même chez lui.. est ce que ca vous parait ok le prix ? Difficile de trouver des infos avec prix réel j'avais trouvé une moyenne a environ 600-800€ sur internet
400 sont les prix moyens effectivement. Tu pourrais baisser en commandant toi-même le kit. A voir si le gars est ok. Par contre, un embrayage qui lâche subitement me paraît étrange... avais-tu des problèmes de patinage de l'embrayage, ou des rapports qui passent mal? T'es sûr que c'est pas juste la fourchette?
littleblanket
Modèle : Coupé Fx
Année : 2000
Philippe74 a écrit : ↑14 févr. 2025, 09:07 400 sont les prix moyens effectivement. Tu pourrais baisser en commandant toi-même le kit. A voir si le gars est ok. Par contre, un embrayage qui lâche subitement me paraît étrange... avais-tu des problèmes de patinage de l'embrayage, ou des rapports qui passent mal? T'es sûr que c'est pas juste la fourchette?
Sur la route tout était nickel, je l'avais pas roulé depuis quelque temps donc impossible a savoir le ressenti.. Puis dans les bouchons d'un coup course de pédale différente et j'ai voulu repartir impossible.
Est-ce que tu sait si l'embrayage est d'origine?
littleblanket
Modèle : Coupé Fx
Année : 2000
Aucune idée je ne l'ai jamais fait et je ne crois pas avoir vu des factures dessus
littleblanket
Modèle : Coupé Fx
Année : 2000
littleblanket a écrit : ↑14 févr. 2025, 11:10 Aucune idée je ne l'ai jamais fait et je ne crois pas avoir vu des factures dessus
Juste avant qu'il lâche mon régime chutait de 1000-1500 tours a en dessous des 1000
Je te demande ça car à 200000 km s'il est d'origine, il est sans doute fatigué de toute manière. Par contre s'il a été changé je commencerais par vérifier la fourchette...
Attendons d'autres avis car moi suis en boite auto, mais comme je lis tout ce qui passe, je me permets de te dire ça.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
