[intérieur] Comment enlever le H du volant
lulu13
Marque : Hyundaï
Modèle : GK3 - V6 - MS Design
Année : 2003 - 51000kms
Re: [intérieur] Comment enlever le H du volant
Message par lulu13 »
Evidemment vous aviez débrancher la batterie ?!!! si oui je penserais plus à un faux contact lors du rebranchement, vous avez essayer un reset complet de l'électronique ?
Urawa
Message par Urawa »
Y a t'il un fusible pour l'airbag ? Si oui à verifier tout de même il y a eu peut être un court circuit lors de la manipulation ? :?
lulu13
Marque : Hyundaï
C'est pas juste le problème de branchement sous le siège que certain ont eu et qui serait apparu après votre manip ??
Urawa : c'est vrai qu'on à pas pensé au fusible, je regarde ca ce soir
Lulu13 : Je n'avais pas connaissance de ce problème d'airbag siège :shock:
J'éspère que je vais trouver la solution parceque ca ne doit pas être donné un échange standart d'airbag :evil:
Bon, ba je t'aurais bien proposé de faire le mien, mais j'hesite maintenant... ptdr!
Bon, fusibles vérifiés et OK : la je sais plus... :?
Urawa
Message par Urawa »
Tu as essayé de debrancher 5min ta batterie puis la rebrancher ?
C'est peut être un problême apparu au même moment et qui n'a peut être rien à voir avec la manipulation...
Autrement si tu ne trouves pas, il faudra diagnostiquer chez HYUNDAI pour savoir ce qu'il ne va pas :oops:
Débranche la batterie et décharge les circuits (condensateur ...) en appuyant sur la pédale de frein, puis rebranche.
jeremy
Message par jeremy »
moi j ai fai le mein le mois dernier, tout seul comme un grand grace au DIY sans soucis, enfin, me suis juste charcuter deux doigt sur la plaque metalique....
vous avez essayer de manipuler les fiche ( avec batterie debrancher bien sur) et voir si ca vien pas d un faux contact, fiche mal emboiter ou je ne sais quoi...
sinon, j ai eu un probleme de ce style quand j avai ma 206, ca c est resolver par un bout de chaterton noir sur le tableau de bord!!!( en attendand d aller chez pigeot bien sur, il n ont jamais trouver mais le voyant etait eteint, etrangement lors de mon accident suivant, assez impressionnant qui a vallu un passage au marbre a la voiture, l airbag n est pas sortie, a croire qu il avait juste debrancher le voyant!!!)
lulu13
Marque : Hyundaï
mac1\n[quote]
quote]
Bah oui souvenez vous, il y a un contacteur sous le siège qui est relié au systeme air bag, certain ont eu ce problème cela allumait le voyant !!
matt079
Message par matt079 »
[quote="lulu13":1p948fuv][quote="mac1":1p948fuv]
quote]
Bah oui souvenez vous, il y a un contacteur sous le siège qui est relié au systeme air bag, certain ont eu ce problème cela allumait le voyant !![/quote][/quote]
C'est à force de bouger le siege, ça fait bouger les contacteurs et au moindre faux contact, ça allume le voyant
