Bruit moteur sur 2.0L GK3
ricki83
Re: Bruit moteur sur 2.0L GK3
Message par ricki83 »
J'ai ce même genre de cliquetis en provenance du moteur à froid!!
Quoi en penser, alors que je remarque un sorte de vide dans l'accélération ( entre 2500 et 3500 trs ).
J'aurai préférer émettre un premier message sur ce site plus optimiste mais la je m'inquiète car 12000kms seulement.:no:
Merci pour toutes infos...
ArcaneXIII
Message par ArcaneXIII »
[quote="microut93":1ck3ncm6]dit arcane tu veut que l'on vienne te voir avec tilou t'aime pas le contacte humain :lol: :lol: [/quote]
Le problème c'est que je pars au ski samedi !
Du coup je suis un perdu et je sais pas quoi faire... :pleure:
Entre l'essence et l'huile...
Et puis si je l'amène chez Hyundai je suis obligé de la laisser le soir pour le lendemain puisque elle fait le bruit qu'a froid.
Le chef d'atelier de chez Hyundai Viliers le bel a entendu le bruit mais m'a dit que c'était normal, mais comme j'ai des doutes sur la vidange, bref je sais plus.
Merci pour le petit débat 95-98 c'était sympa à lire, la video j'étais vite perdu mais bon. :D
Que feriez vous à ma place ?
[quote="ricki83":2moqnfrm]J'ai ce même genre de cliquetis en provenance du moteur à froid!!
Merci pour toutes infos...[/quote]
Salut et bienvenue Rick83,
pour le cliquetis tous a été dit, niveau huile, viscosité de l'huile, qualité de l'essence (qui peut effectivement engendrer ce trou).
ton problème est seulement à froid ?
pour un premier message on aurait aimé une présentation :lol:
ArcaneXIII
Dans mon cas, pas du tout de vide d'acceleration.
Dom (si je peux t'appeler comme ça :lol: ) il faut que j'aille imperativement faire une vidange chez Hyundai ou n'importe quel garage peut le faire ? (pas de joint special ou autre pièce qui doit être changé imperativement ?)
J'ai un ami qui travaille chez Speedy Rosny sous bois et ça me couterait moins cher que d'aller chez Hyundai.
Pour l'essence je suis a la moitié du reservoir de 95, tu crois que je peux faire l'autre moitié 98 ou c'est trop brutal ?
Arcane, pas d'inquiétude nos moteurs ne sont pas scellé par le notaire Hyundai!!! une vidange chez speedy fera l'affaire.
pas plus d'inquitude pour le mélange 95-98 :lol: roule en paix mon ami vers les piste blanches :lol:
va falloir crée une hotline SOS TUSCANIEN en détresse :lol:
ArcaneXIII
Je suis inquiet parce que j'ai pas envie d'user prematurement le moteur de ma titine !
ArcaneXIII
Vidange prévue demain.
Passage au 98 dés ce soir, j'ai la moitié du plein donc d'après Dom pas de problème.
Je donnerai suite au topic de tte façon à savoir si ça a résolu mon pb.
Urawa
Message par Urawa »
[quote="ArcaneXIII":4tsld87q]Vidange prévue demain.
Je donnerai suite au topic de tte façon à savoir si ça a résolu mon pb.[/quote]
Salut Arcane, y a t'il un mieux grâce à ta demarche ? Ne nous oublis pas STP ! :lol:
Urawa
Message par Urawa »
[quote="Tilou":3oj5zavm]arcane a quelques soucis. il ne pase quassi plus sur le forum.
je ui ai envoyer un mp il y a 3semaines et il la toujours pas lus..[/quote]
Ah... :? Bon bin bon retour Arcane...
ArcaneXIII
J'ai toujours le bruit de cliquetis au démarrage, je roule en 98 depuis que j'ai créer ce post et j'ai fais une vidange.
Je suis passé voir 3 garage Hyundai pour leur demander si ce petit bruit était normal, ils m'ont tous répondu à peu près la même chose: c'est un bruit de fonctionnement normal, juste le temps que l'huile remplisse tout les compartiments.
J'ai écouté le bruit d'un coupé neuf chez Hyundai Creteil et il fait la même chose, un petit bruit de cliquetis que tu entend de l'exterieur mais pas de l'interieur de la voiture.
Maintenant Urawa, moi j'ai pas du tout de trou à l'accélération.
J'éspère t'avoir aider un peu.
Merci à Tilou pour ton aide morale !
Urawa
Message par Urawa »
Je vais essayer de filmer "le bruit" moteur de mon pote...
chris93
Modèle : coupé gk
Année : 2006
Message par chris93 »
j'ai le même probleme sur mon coupé année 2006 totalisant 14 000 kms !
Apparemment probléme reccurent sur le coupé non ?
Que peut t'on faire ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 3 invités
