Ma tuscani
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Re: [GK3 FL2] Vincè's Black Tuscani
Avec un mulitimètre, tu cherche cet "aprés contact", c'est tout
vinc
- Marque : VAG
le seul soucis est que je n'ai plus de multimetre, c'était mon pere qui le ramenait du boulot et faisait les tests quand j'avais à tester.
il vient d'etre pensionné, donc j'en ai plus.
(et je suis en train de refaire mon velo + un nouveau pour la saison 2013 donc j'ai pas trop à dépenser avant la fin du mois :s)
- moulino51
Si tu n'as pas de multimètre, tu utilise une ampoule 12 volts, et deux bouts de fils, et c'est pareil pour cet usage de recherche du + 12 V aprés-contactvinc a écrit :le seul soucis est que je n'ai plus de multimetre, c'était mon pere qui le ramenait du boulot et faisait les tests quand j'avais à tester.
Et pour une poignée d'€, tu as ça sur la baie : http://shop.ebay.fr/i.html?_sacat=0&cmd ... &cmd=Blend" onclick="window.open(this.href);return false;
vinc
- Marque : VAG
ou meme une led
- zaro73
- Motorisation : 2.7 V6
Regarde ces schéma (version coupe 2006) ça t'aidera surement à retrouver ton 12V autour du neiman
Et pour un multimètre tu peux allé au premier M. Bricolage ou Casto et tu en trouvera pour moins de 20 euros!!
http://www.castorama.fr/store/Multimetr ... ction=push" onclick="window.open(this.href);return false;
par exemple
par exemple
Modifié en dernier par zaro73 le 16 nov. 2012, 21:43, modifié 2 fois.
- moulino51
Del en Françaisvinc a écrit :ou meme une led
- zaro73
Merci Gé! diode électroluminescente!!!!moulino51 a écrit :Del en Françaisvinc a écrit :ou meme une led![]()
vinc
- Marque : VAG
Voila !
Tous les branchements sont ok. Tableau de bord reposé, quelques brols comme compteur, etc.... de rebranché.
Et là on remet le + batterie (avec l'extincteur a portée de main, mode parano - couillon ON
Bon déjà y a le plaffonier qui lume, c'est bon signe.
Le neiman est eclairé, hop on met la clé dans le contact et on tourne sur aac, hop les manos s'allument, je presse l'interrupteur des leds, hop tout s'allume.
Je tourne le contact, demarre direct, compteur qui va bien et tout, tout semble nickel
Donc niveau manos :
+12 branché en direct au neiman, +12 apres contact à la radio, masse => cablé direct vers le chassis à l'endroit entre les 2 aerateurs centraux ou sont déjà mis plein de masses.
Niveau leds :
+12 continu vers un relais, + 12 apres contact va direct sur l'interrupteur qui retourne au switch du relais, masse du relais connecté avec la masse de l'interrupteur qui va rejoindre l'ensemble de masse, et les leds sont alimentée par le relais, et la masse des leds connectée à l'ensemble de masse elle aussi.
Et comme ca, ca semble bon.
Ma seule crainte est si il faut proteger l'alim venant du neiman vers les manos. Mais c'est censé déjà etre protégé en amont donc no souci je pense.
Rectifiez moi si y a un risque sur cette install.
Donc niveau manos :
Niveau leds :
Moi je dit photoooooooooooooooooooos
Oui Vinc il y a un fusible déjas donc no souci
Edit : éxuse de ne pas était la se matin
- zaro73
Félicitations!! Ça doit donner en tout cas! Vivement les photos!!
vinc
- Marque : VAG
Ah ben je viens d'aller faire 5-6kms pour voir ce que ca donnait, tout semble nickel, pas de souci quand je met la clim en route, tout parfait
Et j'ai fais quelques photos, j'espere qu'elles sont bonnes car galere avec mon galaxy gio de sortir des trucs corrects (plus d'apn snif)
vinc
- Marque : VAG
Ah oui et je précise que les manos ne font plus discotheque avec les basses
Place aux photos. Pas terrible mais on voit l'essentiel quoi.
vinc
- Marque : VAG
Merci les gars
- 13 Réponses
- 18197 Vues
- 7498 Vues
Dernier message par xen
- 36 Réponses
- 23794 Vues
- 2552 Vues
- 2499 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
