je suit le poste également ....
[gk3 ph1] the white ceramic v6 de ludo
- shoesman60
- Marque : Hyundai coupé
- Motorisation : 2.0 L
Re: [GK3 Ph1] The black v6 de ludo
sur la 1 ere vidéo il y a un bruit qui me fait penser à une poulie d'accessoire qui aurait du jeu....
Mattheo
- Marque : Hyundai / Toyota
- Modèle : GK3 / Supra
- Motorisation : 3l
- Année : 2002 / 1996
Oui, ça peut être ça, ou pompe de DA hs, roulement d'alternateur, courroie hs, etc ...shoesman60 a écrit :sur la 1 ere vidéo il y a un bruit qui me fait penser à une poulie d'accessoire qui aurait du jeu....
Pour l'instant avec la neige je n'est rien demonté, j'ai juste enlevé la courroie à la main.
Mais il semble ne pas avoir de jeu au poulie, mais c'est du conditionnel, vu que rien est démonté ...
- Scryll
- Modèle : Tuscani
Oh que ce post tombe bien.
J'ai exactement le même bruit que sur la seconde vidéo depuis quelques jours. J'ai refait une vidange ce week-end (à 2000km de la précédente, l'huile était impeccable), en remettant un filtre oem (à la place d'un mecaflux), avec un additif dans l'huile, cela a gommé une partie des bruits désagréables, mais il en reste toujours.
J'avais peur que ce soit les coussinets, apparemment, non. Je comptais changer les injecteurs mais j'avais un doute que ce soit la cause.
Je pense que mes poussoirs sont "déchargés" (huile 5W40 + mauvais filtre à huile ... plus d'huile dans les poussoirs).
J'ai vu deux façons de réamorcer les poussoirs:
- Maintenir le moteur à 4000 t/min pendant 5 min,recommencer jusqu'à disparition du bruit.
- Et celle-ci :
- Et celle-ci :
La seconde m'a l'air bien plus radical mais manque de détail pour que je m'y risque aujourd'hui (j'ai que la Tib sous la main comme véhicule cette semaine, j'ai pas trop droit à l'erreur).Laurent342 a écrit :Pour l'histoire de la bougie, j'ai desserré volontairement les bougies 2 4 6 pour qu'il n'y a pas de compression pendant la phase d'amorçage de la pompe à huile. De ce fait les coussinets n'ont pas pris de pression pendant les premiers tours de vilo. Le primaire des bobines était débranché pour pas que le moteur démarre. Et oui le V6 est capable de tourner sur 3 cylindres...
Premier démarrage, gros claquement, moteur qui tourne comme une patate, mais rien de bien méchant, le temps que les poussoirs hydraulique ce recharge en huile.
Pas d'huile dans les poussoirs, pas de réglage automatique du jeu de soupape...
Mattheo
- Motorisation : 3l
Bien rentré Ludo ?
tu t'es fait plaisir au volant
ludogk3v6-
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3/ GT
- Motorisation : 2.7 V6
oui impécableMattheo a écrit :Bien rentré Ludo ?
tu t'es fait plaisir au volant?
Pour info les gens les claquements du coupé on disparu et c'est un grand soulagement , la cause de ce bruit etais bien de diag que mattheo avais définit : claquement d'un poussoir qui ne se lubrifier pas bien
Trooooo cooooooooooool Ludo
, je suis heureux pour toi .
Allé rouleeee ma pouleeeeeee
Il t'a changé les poussoirs ?ludogk3v6- a écrit : Pour info les gens les claquements du coupé on disparu et c'est un grand soulagement , la cause de ce bruit etais bien de diag que mattheo avais définit : claquement d'un poussoir qui ne se lubrifier pas bien
ludogk3v6-
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3/ GT
Même pas , nettoyant moteurDuncan a écrit :Il t'a changé les poussoirs ?ludogk3v6- a écrit : Pour info les gens les claquements du coupé on disparu et c'est un grand soulagement , la cause de ce bruit etais bien de diag que mattheo avais définit : claquement d'un poussoir qui ne se lubrifier pas bien
Mattheo
- Motorisation : 3l
La courroie à été changé également, beaucoup de bruit parasite venaient de là.
Une vidéo faite avec un smart phone, ça amplifie beaucoup les bruits et les déforment également, le bruit était bien plus faible en vrai
- shoesman60
tu connait la marque du nettoyant pour les poussoirs stp ?ludogk3v6- a écrit :Même pas , nettoyant moteurDuncan a écrit :Il t'a changé les poussoirs ?ludogk3v6- a écrit : Pour info les gens les claquements du coupé on disparu et c'est un grand soulagement , la cause de ce bruit etais bien de diag que mattheo avais définit : claquement d'un poussoir qui ne se lubrifier pas bien, c'est incroyable quand même, j'ai stressé pendant plusieurs mois dans le vide
content pour toi que ton soucis ai disparu
- juuju57
- Motorisation : v6 SC
Content pour toi
ludogk3v6-
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3/ GT
Merci les gars
Désolé shoesman60 je ne connais pas la marque , des que mattheo passe par la il te le dira
- shoesman60
ok,merciludogk3v6- a écrit :Merci les garsDésolé shoesman60 je ne connais pas la marque , des que mattheo passe par la il te le dira
- fred62
- Modèle : Coupé gk3 ph1
- Motorisation : v6 2.7l
Content pour toi ludo
ludogk3v6-
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3/ GT
merci fredfred62 a écrit :Content pour toi ludo
- 10 Réponses
- 3907 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 9 invités
