Blue Shade
Duncan
Re: Small blue
Message par Duncan »
Nico27 a écrit :J'aimerai avoir des renseignements sur ceci :
Je sais que c'est pour FL2, mais est ce adaptable sur les gk3 de phase 1?
Merci :)
Normalement oui, juste les deux trous qui ne sont pas présent dans le GK
Nico27
Modèle : GK
Re: Small blue
Message par Nico27 »
Ce serait bien, car je pourrais en faire une utilisation =)
Re: Small blue
Tu peux trouver ces "trous" dans un GK car ceux sont les emplacement des boutons des sièges chauffants ;)
Nico27
Modèle : GK
Re: Small blue
C'est pas pour maintenant, mais plutot un projet, utiliser les trous pour y intégrer d'un côté un port usb, et d'un autre côté déporter l'allume cigare pour ensuite déporter les manos, pour éventuellement mettre un double din =)
Nico27
Modèle : GK
Re: Small blue
J'ai besoin de petites infos, après une recherche j'ai pas exactement trouvé ce que je cherchais.
Donc voilà j'aimerai faire une purge du ldr cependant je ne sais pas quel ldr utilisé (couleur, marque, etc...). Actuellement j'utilise le Holts qui peut se mettre peut importe la couleur que l'on utilise. C'est le bidon que propose oscaro. Le concessionnaire hyundai gravigny étant très peu compétant et pas sur du tout je vien donc vers vous, pour savoir ce que vous mettez dans vos titines. Merki
jo-jo-93
Modèle : gk3
Re: Small blue
Message par jo-jo-93 »
moi j'ai mis du rose de chez autobacs, le plus chère c'était, la marque faut que je regarde
Nico27
Modèle : GK
Re: Small blue
Petite question du jour :D, voilà j'ai commandé des biellettes de barre stab' et voilà j'ai voulu faire un "pré-desserrage", l'écrou à l'age de la voiture et en essayant de le desserrer tout tourne en même temps, du coup ce serait quoi le plus judicieux, y aller avec une pince multiple d'un coté pour tenir le filetage et desserrer l'écrou de l'autre? ou la disqueuse directement, mais j'ai peur d'endommager quelque chose :/
Re: Small blue
Disqueuse , directement tu gagneras ton temps :D :D :D
Nico27
Modèle : GK
Re: Small blue
scam a écrit :Disqueuse , directement tu gagneras ton temps :D :D :D
Ok plus qu'à trouver quelqu'un avec une disqueuse =) Merki scam
Re: Small blue
De rien :D ou une scie a métaux mais tu vas galéré je pense ;)
Nico27
Modèle : GK
Re: Small blue
j'espère que la tige ne va pas faire comme avec mon échappement, soudée avec la rouille xD
Re: Small blue
Essaye de coupé du coté ou il n'y as pas l'écrous sa seras plus facile ;)
Re: Small blue
Quand j'ai changé les miennes, directe a la disqueuse coté écrou.
Petit protection en carton autour pour limiter les étincelles.
Un coup de pointeau au milieu et ça sort.
Fabrication légèrement différente car les écrous avaient deux taille au dessus (seront plus facile a démonter)
Graissage des filets avant remontage, et adhésif de protection sur le bout des filets. :)
Petertuscani
Marque : NISSAN
Modèle : GTR
Motorisation : 3.8 V6 BI TURBO
Année : 2010
Re: Small blue
Message par Petertuscani »
Au dremel ce sera plus long mais plus facile à manier
J en ai un
Le pied gauche boude, le pied droit jubile
Blue Horse 3.8V6
'제네시스 쿠페
Nico27
Modèle : GK
Re: Small blue
Je vais tenter avec la pince/pince étau si ça passe pas on ira au dremel, quand on aura un peu de temps, mai est un peu chargé lol =)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
