La black panther à fred62 - MAJ p1 - compresseur Alpine + avant FL1
fred62
Modèle : Coupé gk3 ph1
Motorisation : v6 2.7l
Re: [GK3 Ph1] La Black Panther à Fred62
Message par fred62 »
Merci à tous les deux pour vos propositions, normalement je devrais faire ca le we du 1° juillet ou du 07 juillet...je vous tiens au jus (par rapport à mon collègue)
Jean-Luc tu ne sera pas là, c'est dommage mais Alex aucun problème, on se prendra une petite leffe si tu passes par chez moi :D
rien de sorcier dans la distrib (à par le pigeage moteur, prévoir le liquide de refroidissement et les bricoles et trucs qui bien évidement nous emmerderons une fois commencé),
mise en place de la plaque sandwitch et sondes,
mise en place de la sonde température eau...
du montant, passage des différents cables (voir ou se cabler correctement dans l'habitacle etc...)
Bref faut que je m'organise un chouilla :slurp:
De toute facon vous pouvez comptez sur moi pour vous aider tous les deux quand viendra votre tour :UP:
D'accord Fred, j'attends ton retour d'expérience.
Bon courage.
godkiller
Motorisation : V6 2.7
Message par godkiller »
pas de souci pour la leffe :D ou alors une karmeliedt triple :angel2:
par contre j'ai mon astreinte fin de mois/début de mois jusqu'au 4 juillet mais ca ne devrait pas poser de souci
fred62
je suis en congés début juillet, je pars 5 jours à partir du 16, donc c'est jouable
fred62
donc le 04 juillet j'ai rdv chez l'ophtalmologiste, je pense commencer de suite après c'est à dire début de démontage le 04 en fin apm ou dès le matin du 07, de toute facon je prends mon temps
*edit c'est le 05 l'ophtalmo*
Modifié en dernier par fred62 le 27 juin 2012, 18:27, modifié 1 fois.
Motorisation : 2.7 V6 SC
Message par Elricdelyon »
fred62 a écrit :donc le 04 juillet j'ai rdv chez l'ophtalmologiste, je pense commencer de suite après c'est à dire début de démontage le 04 en fin apm ou dès le matin du 07, de toute facon je prends mon temps
Je vous dis m!¤@#e :D
Il y a un truc infaillible pour être sur que tout est bien calé et donc être zen : une fois la courroie de distri en place et le tendeur automatique dégoupillé, tu remontes juste la poulie damper et son boulon sans trop le serrer, puis tu tournes lentement cette poulie grâce à son boulon dans le sens des aiguilles d'une montre (mets des rallonges sur le boulon puis vas y avec une clé à cliquet longue, car avec la compression et les ressorts de soupapes ça résiste quand même). Fais lentement deux tours complets de vilo, puis arrête toi avec la marque de la poulie de vilo à nouveau en face du repère en haut à droite de la poulie. Et retourne voir si les poulies des culasses ont toujours leurs marques alignées avec les marques sur les couvre culasses. Si ça n'est pas parfaitement aligné, faut démonter le tendeur et la courroie et remettre en face des marques. Attention, s'il y a de très gros décalages, les soupapes peuvent toucher les pistons, donc il faut y aller doucement en tournant. Ensuite fait autant de tours que tu veux en revérifiant les alignements, plus tu en feras plus tu seras sûr que tout est nickel. Il ne restera plus qu'à vérifier que tous les couples de serrage sont conformes au manuel et que la tension du tendeur automatique est ok.
fred62
Merci Elric :super:
t'inquiète, j'avais bien lu le DIY, les précédents posts, et écouter les conseils de mon collègue mécano...il y aura bien une 10 de tours effectué doucement histoire de vérifier le calage
godkiller
fred62 a écrit :Merci Elric :super:
Toujours dispo ce WE pour te filer un coup de main ;) Tu avances dans tes travaux ?
fred62
Lut Alex,
Je t'ai laissé un mess sur la boite vocale de ton portable (si tu pouvais me répondre qu'on sache pour le repas au moins ;) ).
Je devrai donc commencer théoriquement demain après-midi (déjà déblayer un peu le garage sur un coté histoire d'avoir un peu plus de place).
Par contre ma grande clé à cliquet à rendu l'âme (ca marche encore mais bon, je pense qu'en forcant le mécanisme de blocage vas déconner) et bien entendu, je me suis apercu que parmi la pléthore de clés en ma disposition, il me manque ...*roulement de tambour* : la douille de 22mm bien évidement...c'est bien entendu c'est pour la poulie damper..super je me marre
Je me dis, bon pas de panique..mes vieilles clés à pipe !, je farfouille et bien sûr la dimension max s'arrête à 19mm...là je commence à pleurer
Il me reste quoi...;les clés plates, la miracle dieu dans son infinie bonté m'en a laissé une...super trop gentil dieu....mais je sens bien le coup que la machoire ne passera pas et de plus la prise sera moins bonne...
Donc demain matin, zou, on sort la panther, et redirection le brico du coin ou leroy merlin / norauto pour acheter ce qu'il me manque, j'en profirerai pour regarder une barre ronde creuse en acier à leroy permettant d'emmancher la clé à cliquet
2 jours à faire les magasins, pour la déco intérieure et extérieur de la maison, du coup pas la tête à cà...résultat on oublie de vérifier, je peux m'en prendre qu'à moi même :banghead: ("courir à la dernière seconde j'adore ca...encore heureux que je m'en suis apercu")
Modifié en dernier par fred62 le 08 juil. 2012, 11:17, modifié 1 fois.
fred62 a écrit :Donc demain matin, zou, on sort la panther, et redirection le brico du coin ou leroy merlin / norauto pour acheter ce qu'il me manque, j'en profirerai pour regarder une barre ronde creuse en acier à leroy permettant d'emmancher àla lcé à cliquet(...) ("courir à la dernière seconde j'adore ca...encore heureux que je m'en suis apercu")
Le tout c'est d'avoir tout le moment venu :)
Tant que tu y es, c'est ok aussi pour le frein filet ? La clé à cliquet de 3/8 pour détendre le galet tendeur de courroie d'accessoire ? Une douille longue de 17 aussi, si je me rappelle bien ça aide bien pour un des boulons du support moteur.
fred62
Alors (ca y est il essaye de me faire paniquer lui :D )
j'ai de la pate à joint, de la loctite bleue, du téflon
une clé 3/8 à cliquet aussi
la douille longue de 17 ..heu non c'est une standard (25mm ext/10mm int), il faudrait quelle dimension du coup ? (si tu connais), en fait sur le DIY c'est pas tout à fait préciser (douilles longues et courtes de 10,12,14,17,19,22)
c'est bon, j'ai vu la vidéo sur NT, c'est bien pour le support moteur visiblement
godkiller
fred62 a écrit :Lut Alex,
Je viens de te répondre en MP, je suis chez free mobile et comme le réseau Orange semble mort, bah impossible de téléphoner c'est la misère. On verra ca demain AM ;)
fred62
Merci à Alex d'être passé pour aider et se rendre compte des manipulations à effectuer
Allez pour le plaisir, quelle est la différence entre hier soir et ce soir pour black panther ?
Modifié en dernier par fred62 le 08 juil. 2012, 11:16, modifié 1 fois.
fred62
Bon allez pour une fois je ne fais pas durer le suspens,
Black Panther 1 / Alex + Fred 0
Impossible de débloquer ce foutu écrou de la poulie damper. :banghead:
Même avec le moteur pigé.
Problème constaté, avec la clé a cliquet narauto pas assez de passage pour l'allonge, en fait le manche de la clé est courbée ce qui fait qu'on tape sur le berceau moteur ou l'arbre de la roue, donc en bas niet, par le haut même problème avec une plaque sur le coté.
On a essayé aussi avec le cric hydrolique (idée d'alex), en surélevant celui ci de facon à venir en butée, mais problème pas assez de poussée vers l'intérieur, donc le cliquet finit par vouloir s'incliner vers le haut, on a pas pousser plus loin de peur de foirer les 6 pans. :demon:
On a essayé avec ma vieille clé à cliquet droite, évidement le système de vérouillage étant mort on a finit par bloquer avec une petite clé btr dans l'oeillet (le tout scotché à fond), impeccable, mais c'est la clé btr qui s'est cisaillée nette et sec (Alex était confus, mais je m'en foutais, si ca marchait c"était tout good)
évidement pas possible d'emmancher cette clé sur quoi que ce soit, de toute facon je n'avais pas grand chose sous la main, et à leroy-merlin (ce matin) quand j'ai vu l'épaisseur des barres aciers je me suis dit que c'était même pas la peine.
En clé à pipe,
évidement chez Nauroto, rien au dessus de 19mm
et chez Leroy Merlin que des clés 6 pans CVR (donc pan incliné, de quoi foiré l'écrou).
Pour le cache plastique pour pigé le moteur, sur un modèle 2005, c'est abrité par un cache métal, pour la clé BTR je vous donnerai la dimension demain dans la journée (impeccable pour piger le moteur)
j'essayerai de prendre quelque photos pour vous montrer les problèmes rencontrés (en ce qui nous concerne avec le matériel) afin que chacun se rende compte que même si l'opération n'est pas compliqué en soit, ca tourne très vite au blocage pour une connerie (en ce qui me concerne je préfère avoir été bloqué par l'écrou de la damper que par une connerie en fin d"opération avec la voiture dans l'incapacité de rouler)
Pour Elric, la LEM a encore frappé, de facon implacable cette fois, j'ai donc appliqué la rêgle des 5c ( :lol2: ).
il faut savoir faire tête basse quand ce ne veut pas fonctionner, et s'avouer vaincu afin de mieux rébondir, c'est comme ca la mécanique, "aucune raison que ca se passe bien...."
On vas juste posé une question (qui a peut être l'air bête) : mais l'écrou de la damper : il se dévisse bien dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ? (on s'est posé la question, des fois il vaut mieux, les constructeurs sont des C....C..... des fois)
Et pour celui qui s'amuserai à nous dire c'est quoi cette question débile ?; je répondrai, il vaut mieux passer pour un con une fois avec une question, que se taire et confirmer qu'on l'est :mdr:
(désolé, en fait je suis un tantinet enervé quand même, mais je me console en me disant qu'Alex a pu voir l'opération, se rendre compte de la méthode et des accès, que ca peut être très chiant d'un coup, et que celà peut lui servir comme à springer pour leurs propres distribs)
Bon, demain vidange moteur, et plaque sandwitch + sondes
godkiller
fred62 a écrit :Bon allez pour une fois je ne fais pas durer le suspens,
En clé à pipe,
Yep j'etaits sur le cul d'avoir réussi à cisailler ta cle BTR :demon: Franchement impossible à faire bouger ce p*!@i# d'écrou, bon ca m'a quand même permis de jeter un coup d'oeil sur comment changer le collecteur sur le V6 :angel2:
Moi du coup je me suis défoulé hier AM en démontant une partie de la carrosserie (avant ) de la Porsche, et je n'ai pas été déçu, le spoiler avant est complétement pourri :cry: je ferais des photos sur mon topic, mais en dessous de la couche de 1mm de mastic, le metal est completement pourri, bon pour la poubelle :cry: ca ne tenait qu'avec le mastic en fait :lol: heureusement le reste sera facilement reprenable :)
T'as réussi à monter les sondes ? t'as réussi à trouver quelqu'un pour la distri ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 18 invités
