Coupé grise 2002 (photos page 1)
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Motorisation : 2.0l 16s
Re: Coupé grise 2002 (photos page 1)
Message par JuGtti »
Problème non résolu mais trouvé! La poulie allégée est plus petite que l'orgine du coup mes accessoire tourne moins vite! Du coup il faut que je trouve une solution pour mettre une poulie plus petite sur la pompe de DA, ou augmenter le ralenti mais de combien de tours? Je partirai plus sur la première idée.
Des conseils astuces? J' en ai un peu besoin :(
Changer la poulie, tout dépend comment elle est sertie sur la pompe, ça peut être compliqué. Avant d'augmenter le ralenti, essaie de braquer au point mort en mettant progressivement des gaz en regardant ton compte-tour, afin de déterminer à partir de quel moment la pompe est efficace. Si c'est à 1500 t/mn tu peux oublier d'augmenter le ralenti...
Question bête, le niveau de lda est bon?
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Le niveau est bon oui, c est simplement la poulie de la pompe qui tourne moins vite, et il faut que je trouve une solution, car c' est vraiment désagréable...
jo-jo-93
Modèle : gk3
Message par jo-jo-93 »
c'est pas l'inverse pour la poulie , plus c'est petit plus elle tourne vite ?!?! pour le compresseur c'est comme ça normalement , sa devrait être pareil non ?
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Oui tu as raison, mais ton moteur se recale à 1500 tr. C est a dire qu'il ajuste le moteur au bon régime, du coup les éléments tournent moins vite... C est une suposition...
Je suis d'accord avec toi Julien, il faut le même rapport. :oui:
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
Je ne pense pas que ton probleme vient de poulie, essaye de regler la courroie de diretion moi j'ai pas suivi la tension d'origine car la pompe bloquer justement
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Bah je l'ai tendu comme un string... je vais aller tendre la poulie accessoire celle qui fait tourner la pompe à eau et l alternateur... Sait-on jamais...
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Des nouvellez! Et plutôt bonne! Effectivement mon collègue n'avait pas tendu la courroie d'alternateur, la vis de tension n'était pas serrée! Du coup plus aucun couïnement :D
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Message par Campouille67 »
Comme moi ^^ j'avais aussi oublier de la serré ^^
Ahhh c'est toujours mieux quand ça se fini comme ça :D
JuGtti a écrit :Des nouvellez! Et plutôt bonne! Effectivement mon collègue n'avait pas tendu la courroie d'alternateur, la vis de tension n'était pas serrée! Du coup plus aucun couïnement :D
Yeeeeeeees coool ça :D :D :D :D
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Oui je suis rassuré! Elle sera prete pour le 11! A voir le compte en banque si il sera pret!
JuGtti
Modèle : Coupe FX
En attendant d'être bichonnée :
:inlove: :inlove: :inlove:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 74 invités
