[GK3] doberman91's black tuscani
balick974
Modèle : Coupé Fx GK3
Motorisation : 1.6L & 2.0
Année : 2004 & 2002
Re: [GK3] doberman91's black tuscani
Message par balick974 »
:merci: je vais dormir moins con ce soir :lol: moi je penser que c'éstait plus simple que ça de passer en turbo sur athmo ... Genre tu te prend un collecteur + turbo et ligne , tu monte le tout raméne j'usqua l'admission , tout en restant en basse pression et en voiture simone ..lol je suis loin la tres loin ...mdr :D
Put**n sa me plait ses explications Eric donc si j'ai bien compris .
Quand tu as une prépa athmo comme Doberman pas besoin davoir autre chose que les piéce perf athmo ?
Duncan
Message par Duncan »
HS ON
Comme toujours, des explications au top, J'ACHETE !!!
Merci Eric pour ton partage d'informations aussi complet et détaillé à chaque fois ;)
HS OFF
Motorisation : 2.7 V6 SC
Message par Elricdelyon »
J'ai placé aussi le piggyback trop tôt dans le dossier sur la prépa du V6, avec le recul je le regrette. Gain très faible et sous condition d'avoir le bon matos, les bonnes connaissances et d'appliquer la bonne procédure, sinon perte de perf voire forte défiabilisation...
Pour faire les choses bien, le premier truc à faire c'est d'installer une bonne sonde large bande. "Bonne" pour moi, c'est une sonde qui n'a pas juste un mano, mais aussi et surtout une sortie vers un PC pour pouvoir enregistrer le signal sur une période ("datalogging"), ainsi que la possibilité de datalogger d'autres signaux importants (rpm, c'est impératif. Et MAF ou MAP, rien que pour savoir si on le sature ou pas). Une large bande avec seulement un mano, c'est bon pour garder un oeil afin d'être sur que tout va bien, mais pour faire du réglage, c'est naze, même en étant à deux avec un qui conduit et l'autre qui regarde le mano et le régime moteur en même temps.
Ca permet de connaitre ses valeurs d'AFR.
- En conduite normale (closed loop) ça sera toujours 14.7 ou très proche de toute façon, quoi que vous fassiez comme modif, à part en mettant des injecteurs énormes que l'ECU n'arrivera pas à calmer. Ca restera 14.7 même avec votre CAI de la mort qui tue, votre collecteur NGM stage 4 tout beau, votre compresseur ou turbo qui crache 3 bars. Si c'est pas 14.7, soit y'a une prise d'air, soit y'a un probleme sur les sondes lambda ou MAF/MAP.
- En décélération, c'est 21 (ou "--" selon les sondes) et c'est normal, l'injection se coupe, jusqu'à un certain régime (vers 1600 t/min) où l'ECU rétablit l'injection et vise le 14.7 pour vous ramener à un régime stable et ne pas caler.
- En pleine accélération, c'est là que c'est vraiment utile de datalogger. L'AFR ne sera normalement plus à 14.7, mais à des valeurs plus faibles (plus riches) et qui varient en fonction de la montée en régime.
Quoi en faire ensuite ?...
On a loggé son AFR en pleine accélération. Les valeurs sont bonnes et ok pour les meilleures perfs ou non ?
Une chose est sûre : Si en athmo vous êtes à 11.5 ou moins, c'est trop riche et ça vaudrait surement le coup d'appauvrir un peu pour ramener ça dans les 12.5. Y'a quelques chevaux à gagner (2 ? 3 ?...). Si au contraire vous êtes à 13 et plus, c'est trop pauvre et pas sain pour votre moteur, ça vaudrait le coup d'enrichir un chouilla pour viser les 12.5. Mais pour vous dire à quel point c'est grossier, que votre AFR soit à 10 ou à 13, vous sentirez assez peu la différence, en terme de bruit de fonctionnement, de sensations de conduite et de poussée. En dessous de 10 ça va cafouiller, ratées en gargouillant et gros pets d'échappement, au dessus de 13 on va clairement sentir que c'est très mou.
Ok donc 12.5 c'est le mieux ? Non. Ca dépend de la voiture :D. Ca peut être 11.5 comme 12.9 et ça peut varier en fonction du régime. Le mieux c'est d'aller sur un banc et de tester différentes valeurs afin de trouver celles qui donnent le meilleur résultat. Y'a surement aussi moyen de tester les gains avec un logiciel d'accélérométrie style PerfExpert plutot qu'un banc, j'ai pas encore tester pour vérifier la fiabilité du truc.
Pour modifier l'AFR, il faut un piggyback. Neo, MAFterburner et Mapecu marchent et sont simples. L'AEM FIC est nettement mieux mais beaucoup plus dur à installer et très fragile, pas mal de soucis à cause de ça.
Le Neo, le MAFterburner et le MAPEcu fonctionnent sur le même principe : on modifie le signal MAF ou MAP qui arrive du capteur avant qu'il ne passe dans l'ECU. Si le signal qui arrive est de 1 volt et qu'on l'augmente de 10%, il sera de 1.1v. L'ECU croira qu'il y a plus d'air qui arrive, donc il injectera plus d'essence. Ca marche bien mais il faut garder des trucs en tête. Un signal de 0.2v qu'on réduit de 70%, ça donne une valeur tellement basse que l'ECU va considérer que le MAF/MAP est HS et il va donc vous faire des misères. Un signal de 4v qu'on augmente de 25%, ça donne 5v, et du coup l'ECU conclut à une saturation et vous bascule en mode closed loop ; on se demande pourquoi l'AFR est à 14.7 alors qu'on a balancé +25%, et ben c'est justement à cause de ces +25%. Au final c'est pas compliqué, c'est juste des règles à connaitre, de la logique et des maths simples.
balick974 : si tu pars sur de la très basse pression, tu peux te permettre du matos cheap et des réglages approximatifs. La marge que permet l'ECU, la rusticité de nos moteurs et la chance font que souvent, ça passe. Mais au delà des 0.5 bars tu as de moins en moins le droit à l'approximation.
Désolé pour la longueur et le HS, mais ça peut t'éclairer sur ton choix de continuer là dessus ou non, et si tu souhaites poursuivre ça te donnera des pistes sur la méthode.
doberman91
Message par doberman91 »
Effectivement merci pour tout ces retours! Je suis plus sur de vouloir installer tout ça du coup, je pensais que ct nécessaire du à l'installation d autant de nouvelle pièce...
Si j'avais continué sa me serait utiles mais du à un achat immobilier, je monterais pas mon turbo, tout du moins pas tout de suite! Donc effectivement je crois que ça servira à rien. Vaut mieu que je revende ces pièces et que je me monte une ligne inoxy avec ces sous.
Modifié en dernier par doberman91 le 01 mai 2013, 20:05, modifié 1 fois.
ok merci Eric donc comme Dob rien de plus a mettre :) , sa me rassure car je vais faire la même chose que Dob et faire des truc dans la géstion sa commancé a me faire peur :lol: :lol:
