The blue dream is back :)
Duncan
Re: The blue dream is back :)
Message par Duncan »
Aurel a écrit :J'adore le rabaissage et élargissement des voies, c'est juste parfait! :inlove:
C'est quoi tes amorto? t'as élargi de combien?
PS: Bravo pour le taf!
Les amortos sont d'origine, j'ai juste des ressorts courts H&R -30mm
Pour l'élargissement, tu parle de la taille des jantes ?
ktlxmey a écrit :Y'a moyen d'avoir une demo ( photo ou video ) des feux arrières dans " l'obsurité " ( cligno , freins et feux ... ) si possible . Car il me tente bien mais je voudrais bien voir un peu plus le rendu ... Ca fait pas trop Mustang ?
Merci d'avance !
Voici une vidéo ou tu voit bien le résultat :
ktlxmey
Modèle : Genesis coupe
Motorisation : 3.8 L V6
Message par ktlxmey »
Salut ,
Serais tu me donner la ref de ton diffuseur arriere ?
Et eventuellement l endroit ou tu l a commande ?
Merci d'avance :)
A+
Duncan
Impossible de remettre la main dessus pendant plusieurs mois mais voici :)
https://www.ebay.de/itm/CSR-Heckansatz- ... SwvcFcUCn2
ktlxmey
Merci ... c'et sympa d'avoir cherché :)
Oh Julien t'es revenu! Depuis que t'es papa on te voit plus sur le fofo! :D
Duncan
Philippe74 a écrit :Oh Julien t'es revenu! Depuis que t'es papa on te voit plus sur le fofo! :D
J'avoue que ça me prend beaucoup beaucoup de temps, la genesis à du sortir une fois cet hiver :ptdr: , ça n'empêche pas que d'autres modifs vont arriver cette année, avec une partie du covering à refaire :)
psykomysik
Message par psykomysik »
Salut ! Je suis tout nouveau sur le forum, je suis ici sur les conseils de Marie Laure
Je compte acheter une nouvelle voiture et je lorgne depuis longtemps sur la Genesis.
J'ai du coup quelques question à te poser si ça ne te dérange pas.
Tu as fait une conversion de ta Genesis de la phase 1 vers la phase 2 c'est bien ça ?
J'ai parcouru tout le sujet ou je vois l'évolution de ton bébé, feux arrière, ligne d'échappement plusieurs fois, jantes, mais je n'ai pas vu la fameuse transformation de l'avant.
C'était difficile à démonter et remonter ?
Combien cela t'a coûter en pièce ? Pare choc, grille, visserie, feux et même aile me semble t'il etc...
Les supports de fixation sont-ils compatibles ou tu as du adapter les nouvelles pièces ?
Où les a tu acheté ?
As tu des photos de ce processus de transformation ?
Merci d'avance pour tes réponses et félicitations pour ton superbe projet ! :inlove:
Duncan
psykomysik a écrit :Salut ! Je suis tout nouveau sur le forum, je suis ici sur les conseils de Marie Laure
Merci :)
J'ai bien fait une conversion de la phase 1 vers la phase 2.
Il faut démonter toute la face avant avec tout les supports et radiateur. Pour répondre a ta question si c'est difficile, oui et non, c'est très chiant et il y a beaucoup de pièce à changer. Sur les forums américains ils notent Pare choc, feux, capot, sauf c'est pas du tout le cas, il faut changer :
Capot
Pare choc
Support de radiateur
Changer toutes les fixations du pare choc de la phase 2
Changement des câbles d'ouverture du capot
Changement de l'ouverture du capot
Plein de petites fixations et de vis (il y a environ 25-30 pièces en plus à changer en plus du combo PC, capot, feux)
Les ailes par contre sont les mêmes. Pour le prix aussi rajouté la peinture, la conversion oscille entre 3000-4000€ et les pièces proviennent de corée pour la plupart.
Pour les photos, j'en ai quelques unes, mais pas en détails.
psykomysik
Duncan a écrit :
Merci :)
Capot
Pare choc
Merci pour ta réponse.
Ça n'a pas l'air aisé de faire la transformation, et surtout de t'assurer que tu as toutes les pièces avant de te lancer dans les travaux.
Tu as d'autant plus de mérite.
Duncan
Duncan a écrit :
Merci :)
Capot
Pare choc
Merci, j'ai pas vraiment de mérite, c'est Lordak qui en a chié le premier à voir les pièces qui allait pas, ensuite faut s'amuser avec les vues éclatées et les références :D
Duncan
Je reprend les hostilités, j'ai refait le covering de chaque côté après avoir décoller les trois parties de l'aileron pour refaire ça plus proprement.
Ensuite j'ai commencé à attaquer ça :
C'est beau, c'est bas, mais trop malheureusement, je passe pas un doigt entre le pneu et l'aile, ça risque de frotter, je rajouter un petit centimètre.
:ptdr:
On dirait que tu as oublié de remettre les écrous de roue et que la caisse est posée sur les roues!
Sinon, je me demandais ce que valait les Vredeisten sur nos Coupés car je dois changer l'avant; ce sont les Ultrac Vorti que tu as mis? Quel retour as-tu dessus?
Ce sont tes jantes qui sont un peu larges pour faire un truc comme ça. Même un roller-fender ne te sauverait pas :ptdr:
Duncan
Philippe74 a écrit ::ptdr:
Sur mon ancien coupé, mes premiers Vredestein était des Ultrac Sessanta, je n'ai jamais été déçu, un sacré grip sur sec comme sur le mouillé. Du coup, à chaque achat de pneu, je reste sur l'Ultrac Vorti. Mon ancienne daily y est passé, ainsi que la i30 de Madame. J'ai mis évidemment la même chose sur le gen lors du changement des jantes. Le changement de taille compte aussi, mais avant j'avais des hankook, et un coup de gaz pouvais faire décroché l'arrière, avec les nouvelles chaussettes, il faut y aller un peu plus bourrins, ça grip fort en toute circonstance. Je suis pas un pilote et je peut manqué d'objectivité, mais cette marque m'a converti :D :D
Octane
Motorisation : 3.8 boite meca
Message par Octane »
C'est joli mais visiblement pas pratique :flipe:
Faudra remonter un peu la caisse, ou reduire le deport des jantes, ou... rester au garage...
Retourner vers « Garage - Mon Hyundai Genesis coupé »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
