Coupé grise 2002 (photos page 1)
JuGtti
- Modèle : Coupe FX
- Motorisation : 2.0l 16s
Re: Coupé grise 2002 (photos page 1)
Oui c'est sûr mais surtout étrange... Pompe à huile défectueuse? Ca m'aurait coulé une bielle mais pas éclaté le bas moteur...
Dans tous les cas, si je suis dispo, je peux monter chez toi et on peut se faire un week-end mécanique dépose/repose moteur
JuGtti
- Modèle : Coupe FX
C'est super sympa...mais je n'ai malheureusement que le dimanche de dispo...
JuGtti
- Modèle : Coupe FX
Un petit signe de vie; moteur changé samedi, cependant une mauvaise nouvelle s'enchaîne...
Je n'ai pas d'allumage qui vient à la bobine....
Plusieurs questions me trottent dans la tête...
Serait-ce le calculateur qui s'est mis en sécurité suite à la casse moteur?
Un capteur pmh, ou cames?
Je suis perdu là...
Je suis perdu là...
C'est à dire ? Le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas?
Tu as juste swappé le moteur ? Si oui, change le capteur pmh, c'est souvent lui le fautif
JuGtti
- Modèle : Coupe FX
Oui j'ai swappé le moteur avec le même, tu penses que le capteur a lâché au moment de la casse moteur?
Le moteur veut se lancer mais rien arrive à la bobine...
Ça ressemble à ça en tous cas. Essaye un autre, tu verra
Il est vivant !
Ou alors l'anti-démarrage mais je ne vois pas ce qui ne pourrait pas lui plaire si tu n'a changé "que" le moteur.
JuGtti
- Modèle : Coupe FX
Je suis vivant mais c'était difficile en ce moment pour moi, de grosse galère dans ma vie, on va dire...
Bah j'ai aussi pensé au BCM, est-ce qu'il peut se mettre en l'air ou en sécu, après un gros soucis moteur?
Comment controler l'état du capteur? Car avec un ohmmètre ça ne dis rien...
JuGtti
- Modèle : Coupe FX
Un capteur de choc existerai sur les coupé?
Question con mais quand j'avais changé le moteur sur le coupé, j'avais oublié de refixer le - au tablier et ça voulais pas démarrer, tu aurais pas fait cet oubli ? pour l'histoire du BCM et autre, je pense pas, un changement de moteur c'est "mécanique".
JuGtti
- Modèle : Coupe FX
Non j'ai bien pensé à la tresse de masse, la seule chose que j'ai pas récupérer de mon moteur d'origine est le capteur de pression d'huile mais il ne doit en rie gêner l'allumage...
JuGtti
- Modèle : Coupe FX
Un peu plus de nouvelle par rapport à l'ancien bloc moteur...
La bielle du cylindre 3 est tordue en effet, mais le plus etonnant, c'est la désintégration du piston...
Le piston est disparu de la chambre de combustion, j'en ai récupérer qu'un petit morceau tenant dans une poignée de main... le reste s'est tout éffrité et passé dans le bas moteur mais aussi dans le collecteur d'admission...
Pour ce qui est du moteur monté, il ne démarre toujours pas... capteur pmh commandé, l'ancien avait des marques suite au piston éclaté. Mais je ne pense pas trop que ça soit cela...
- 2826 Vues
- 5215 Vues
- 16 Réponses
- 9299 Vues
Dernier message par bokassa33
- 4790 Vues
- 17 Réponses
- 10621 Vues
Dernier message par YannC
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 31 invités
