Bonsoir fab1808, il doit m'en rester un dans un coin, par contre je n'aurais pas le temps de le tester avant l'année prochainefab1808 a écrit :Bonjour, je nai pas trouvé le boitier à acheter dans le magasin. Est il toujours possible de l acheter ?
Merci
Chgment autoradio - Récupération des infos: température, etc
Re: Chgment autoradio - Récupération des infos: température, etc
fab1808
- Modèle : Genesis coupé
- Motorisation : 3.8 v6 meca
Je suis preneur, quand tu veux merci d avance
J'ai plusieurs questions concernant l'application clim, si Francis tu me lis, tu pourra surement y répondre ?
1) Est ce que si on tourne avec une tablette en lieu et place de l'écran bleu, sans rebrancher ce dernier, tout fonctionnera ?
2) Ne serait il pas possible de créer un widget sur la base de cette application qui permettrait d'afficher sur le bureau Android les principales infos comme sur l'écran bleu à savoir la T° définie, la puissance de ventilation, le mode recyclage, auto et clim et la T° ext ? Tout ça sous forme d'icones qui changeraient de couleur (bleu par exemple) ça pourrait le faire ?
Après je me rends pas compte de la quantité de travail que ça représente, c'est déjà super de votre part d'avoir autant avancé sur le sujet.
Merci
Merci
- fb78
- Motorisation : 2.0L - Turbo - 214ch
- Année : 2012
Salut Mario,
1) qu'est-ce que tu entends par "écran bleu" ? l'appli clim tourne sous Android donc sur tablette Android.
2) faire un widget n'est pas une "petite affaire" et surtout mettre dans un widget (par principe de taille limitée) toutes ces infos !!!
J'entends par écran bleu l'écran qui est en haut et qui affiche normalement les infos clim, radio, etc.
Si on le retire, la clim marchera quand même ? Y a pas une autre fonction de la voiture rattachée à cet écran (avec les véhicules multiplexés et Can bus, on sait plus..)
Pour le widget, je pense juste à un jeu d'icones comme c'est la cas actuellement sur le petit écran
- fb78
- Année : 2012
Pour le retrait de "l'écran bleu", Vincent sera plus expert que moi pour te répondre.
L'appli clim affiche aussi une photo du tableau de bord avec des flèches qui correspondent aux ventilations
-Il n'y a aucun problème après le retrait de l'écran ( le contrôleur de clim est autonome)
-l'application de Francis climatisation restore les info qui était présentes sur l'écran bleu.
Ok, super, ça va dans le sens de ce que je veux faire.
L'idéal serait de développer un widget avec les infos de l'application sous forme d'icônes qu'on mettrait dans une barre. J'essaye de faire un visuel
- fb78
- Année : 2012
ok, mais qu'est-ce que tu fais de la présentation avec la photo + tous les boutons ???
Bah ça reste l'application principale, le widget s'appuyant dessus pour afficher les boutons
- fb78
- Année : 2012
ce que tu veux, c'est une nouvelle appli en plus à développer car un widget c'est une appli à part entière !!
Mon idée grosso modo c'est d'avoir une barre dans ce genre là qu'on puisse mettre sur le bureau Android :
Après je ne sais pas quel volume de travail ça peut représenter.
Concrètement, je voudrais remplacer l'écran bleu par une tablette sur laquelle tournerait uniquement Torque et ton appli.
Pour Torque, y a un widget qui existe pour afficher des gauges directement sur le bureau Android qui se base sur l'appli. Je pensais naïvement qu'on pourrait transposer ce principe à ton appli
- fb78
- Année : 2012
donc c'est bien ça : c'est une nouvelle appli qui recevra les infos de l'appli clim actuelle qu'il faut aussi modifier pour qu'elle envoie toutes ces infos à la nouvelle : double travail et de plus ne sera plus compatible avec ceux qui restent en standard.
A priori, je ne suis pas vraiment partant
Ok, dommage, je pensais que ça aurait pu faire une belle plus value à l'appli actuelle, mais n'ayant pas les connaissances techniques...
il y a un loader qui remplace un peu le system android je me souvient plus du nom, tu peux appeler le programme de Francis vis un bouton,
Vois avec Scam
j'ai retrouvé le nom
CarWebGuru Launcher
Vois avec Scam
CarWebGuru Launcher
- 35268 Vues
Dernier message par Jemis
- 4123 Vues
- 127 Réponses
- 96862 Vues
- 3979 Vues
Dernier message par aigle69
- 2902 Vues
