La black de nicobois : 150000km et 11 ans et demi
Re: La black de nicobois: black mirror p23/24+commande en co
Plus cas attendre l'inter , pendant se temps là il faut essayé de desserré les écrous .
Tu a pris des nouveaux joint d'échappements aussi ?
nicobois1309
Modèle : coupé FX
Motorisation : 2.0L 143ch
Message par nicobois1309 »
scam a écrit :Plus cas attendre l'inter , pendant se temps là il faut essayé de desserré les écrous .
Euh non pi Dorian ne m'en pas parlé, c'est pas fourni avec ?
Bas je sais plus lol :D
nicobois1309
Modèle : coupé FX
Du coup je viens de renvoyer un mail à Dorian et il n'y en a pas sur le site
Non mais pas trop difficile à trouver dans un nauroto (cher) ou sur eBay (pas cher). :)
nicobois1309
Modèle : coupé FX
La black de nicobois: black mirror p23/24+commande en cours
Merci David
Dorian m'a confirmé ce matin que ce n'était pas pas fourni, dommage
Ce serait abusé de demander si quelqu'un a la référence ? :D
Édit: je crois que trouvé ref: AA96056, quelqu'un pour confirmer ?
Sinon tu en achètes chez kspec
nicobois1309
Modèle : coupé FX
Merci Bertrand
J'ai trouvé ça chez Kpsec
http://www.kspec.com/list.php?ac_id=85&ai_id=2283" onclick="window.open(this.href);return false;
diamètre 63mm
Mais le tube fait 63,5mm extérieur et 59/60mm intérieur, ça gène en quelque chose ou pas cette petite différence de diamètre ?
Geno
Motorisation : 2.7 V6
Message par Geno »
2.5 in ça fait 63.5mm, ils se sont juste plantés sur la conversion ^^
Au pire tu as 2 tailles sur Kspec 63mm ou 57mm. il faut prendre le plus adapté à ton échappement (pas plus petit)
nicobois1309
Modèle : coupé FX
Ok merci pour la confirmation
J'étais parti sur le 63mm car le 57mm un plus petit que le diamètre intérieur du tube et risquait de gêner les gaz
Je leur ai envoyé un mail pour savoir combien de temps pour le recevoir
Édit: en principe je reçois l'intermédiaire demain et je continue à mettre du wd40 en espérant que ça suffira sinon disqueuse
Sur une pièce comme ça compte 2 - 3 semaine (direct de corée) ptet moins si t'es chanceux
nicobois1309
Modèle : coupé FX
ah ouais quand même !!!!!!!
Merci de l'info Bertrand
ba je ne suis pas prêt de monter ma ligne alors
quel con si j'avais su je les aurais commander plus tôt
Après tu pourras peut être récupéré les joints juste pour te dépanné ;)
nicobois1309
Modèle : coupé FX
Oui peut-être mais ça ne pourra être que du provisoire
Donc quitte à intervenir sur la ligne, autant que se soit définitif, à mon avis
J'attends la réponse de kspec
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 4 invités
