Ma snowball
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Re: Ma snowball
Message par Campouille67 »
Ouai bon je verrais sa demain matin ^^
Au pire on fera un style à la SAW ^^ je perce l'aile et le pare-choc et je fais comme si on avais cousu :D
Mais je trouverais bien une solution, comme d'habitude :)
Et Man, j'ai plus de patafix :( j'ai tout utilisé pour faire tenir les films teinté sur les vitres :p
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Re: Ma snowball
Bon ben finalement j'ai fini de monté le pare-choc, mais vu qu'il manque le support de fixation côté gauche donc il y a un écart sur la longueur de l'aile.
J'ai charcuté mon ancien pare-choc pour récupérer le support et essayer de le coller mais impossible de tenir tellement la partie du support est fine (environ 1mm) donc tant pis. Je verrais vers la fin de l'été pour en acheter un neuf cette fois-ci avec la prime pour l'emploi :D
J'espère juste qu'il va tenir d'ici là.
L'ancien pare-choc FL1 va partir à la déchetterie car il a peu de chance d'être vendu (puis il manque un morceau maintenant ^^) vu le nombre d'annonce déjà existante sur le net, donc je vais vendre à part les AB et veilleuses de plaque à part.
Demain vous aurez le plaisir de découvrir le massacre de l'année ^^
De plus les feux rentrer parfaitement à leur place, maintenant qu'il y a le pare-choc, ils ne rentrent plus correctement :( mais bon, je peux rouler donc sa va (enfin j'espère).
Re: Ma snowball
J’espère qu'il seras bien fixé quand même qui se décroche pas en roulant ;)
jo-jo-93
Modèle : gk3
Re: Ma snowball
Message par jo-jo-93 »
scam a écrit :J’espère qu'il seras bien fixé quand même qui se décroche pas en roulant ;)
merci je vais aller mettre des vis supplémentaire , il tien avec une vis a l’extérieure :ptdr: et puis sa éviteras que l'on me le pique :ptdr:
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Re: Ma snowball
J'ai la vis au bout du pare-choc (au niveau du pare-boue), une autre un peu plus bas sur le pare-boue et après j'ai mis une autre sous le feux au cas où, comme sa si jamais ce sera juste une petite partie qui se décrochera mais pas tout le côté ^^
Mais si rien ne se décroche alors se serais mieux :)
Re: Ma snowball
C'est chaud ton truc quand même :flipe:
Duncan
Re: Ma snowball
Message par Duncan »
Tu a des photos ?
Pas possible de mettre une vis avec un écrou ?
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Re: Ma snowball
Ceux qui est entouré en rouge sa manque, donc il y a juste le pare-choc, aucun support de fixation. Donc la seule façon de mettre vis et écrou serait de faire comme Kevin-Tusca06
Un système d'accroche apparent.
jo-jo-93
Modèle : gk3
Re: Ma snowball
fait pas sa mec tu vas le regretter !!! , jamais je ferais sa, dit toi que tu perce ton aile !!!
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Re: Ma snowball
Oui je sais, c'est pour sa que je vais voir cet été pour racheter un nouveau.
Ou changer de voiture directement ^^
Duncan
Re: Ma snowball
Tu a une photos du résultat ?
Du moment qu'il y a au moins une vis de chaque côté et à l'arrière ça ne devrais pas bouger, par contre frein filet sur les filetages :)
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Re: Ma snowball
Voici pour l'écart:
Mais maintenant il y a de la colle visible entre.
Et le résultat final:
Mais j'ai pas de photo avec le coffre fermé, en plus soit ma voiture a été accidenté ou le pare-choc est vraiment déformé, mais même le coffre cogne au pare-choc, l'AB prends appuie sur je ne sais pas trop quoi.
Donc je suis perdu avec cette voiture ^^
Re: Ma snowball
Le parchoc est chiant a mettre il faut faire attention a bien le mettre ici il doit se clipsé
, pas facile a expliqué
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Re: Ma snowball
Oui j'ai vu les emplacements en dessous mais pas les mêmes que sur FL1 ^^ pareil en dessous des feux sa ne coïncide pas.
Re: Ma snowball
En dessous des feux se n'est pas grave mais il faudrait essayé de le mettre sans les feux pour voir ;) .
Bon sa à l'aire de bien tenir même comme sa s'est le principal
