Coupé grise 2002 (photos page 1)
Re: Coupé grise 2002 (photos page 1)
Même neuve, cette pièce peut poser problème suivant la marque/provenance. Voir entre autre ici :
viewtopic.php?f=115&t=360631&hilit=P0335
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Motorisation : 2.0l 16s
Message par JuGtti »
Oui j'ai lu ça... Je vais en commander un autre... Il va jamais tourner cette vache!! ><"
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Petite question avant d'investir un nouveau capteur pmh, est-ce que c'est le même sur le G4GC 139 chx et le 143 chx?
Je pense qu'il y a peut-être une subtilité...
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Capteur changé, par un OEM et effectivement ça tourne...
Et encore une nouvelle surprise, j'ai une fumée anormale qui sors sous le moteur mais je n'ai pas bien regardé où est la fuite.
Et de plus, il y a une légère pression dans le cache culbuteur et des odeurs d'essence....
Je suppose un joint de culasse...
Arf tu penses ? :bofbof:
La fumée c'est peut-être juste l'échappement qui a une fuite... la tresse ?
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Oui possible que la tresse fume, mais les odeurs d essence dans le cache culbuteurs me laisse supposer de gros doute...
A voir si quelque chose n'a pas coulé sur la ligne (dégrippant ou autre) lors de tes bricolages...
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Peut-être, mais l'odeur d'essence ne vous choque pas dans le cache culbuteur? Car quand j'ouvre le bouchon d'huile il y a une pression qui est présente et une forte odeur d'essence là-dedans...
y'a de la pression dedans ? :niarf:
Ce ne serait pas tout simplement une fuite au niveau d'une bougie ou d'un injecteur ? :huh:
Les durites qui vont du cache culbuteur au collecteur d'admission ou vers l'admission ne sont pas bouchées?
Duncan
Message par Duncan »
Est ce que tu a utilisé du wd40 au niveau du collecteur ? si oui ça va fumée très blanc, le temps que le produit parte. Pour l'odeur d'essence dans l'huile ça me choque pas vraiment, j'ai cet odeur la à chaque vidange.
Quand tu dit dans le cache culbuteur, ça veux dire ? en reniflant juste au dessus ?
Quand tu parle du bouchon d'huile, c'est moteur tournant ?
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Duncan a écrit :Est ce que tu a utilisé du wd40 au niveau du collecteur ? si oui ça va fumée très blanc, le temps que le produit parte. Pour l'odeur d'essence dans l'huile ça me choque pas vraiment, j'ai cet odeur la à chaque vidange.
Le soucis c'est que la fumée viendrait plus du carter d'huile ou entre le carter d'huile et la bas moteur...
Duncan a écrit :Quand tu dit dans le cache culbuteur, ça veux dire ? en reniflant juste au dessus ?
En reniflant au dessus du bouchon d'huile ouvert.
Duncan a écrit :Quand tu parle du bouchon d'huile, c'est moteur tournant ?
Oui c'est effectivement ça...
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Prise des compressions:
Cylindre 1: 11,5
Cylindre 2: 11.5
Cylindre 3: 11.4
Cylindre 4: 11.5
Je pense pas que la compression soit mauvaise....
J'ai rouler 70 km, elle roule plutôt bien...
Mais j'ai toujours cette pression qui vient par a-coup dans le niveau de remplissage d'huile... Je comprends pas...
La pompe à huile est d'origine?
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Pompe à huile est effectivement d'origine. Je ne pense pas que ce soit ceci le problème.
Après sur vos moteurs avez-vous cette pression quand vous ouvrez le bouchon d'huile moteur tournant?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
