[GK3 Ph1] Le tuscani ciric performance !!!!!
- juju59
- Marque : tuscani
Re: [GK3 Ph1] Le tuscani a ciric !!!!!
mario, tu as raison, mais pour une 2L tu t'en sort vraiment bien pour ta prépa :wink:
ciric, tu es vraiment un dingue ave ta prépa :yy:
salut les coupain,
j'ai quelqe petit news ,j'ai branché le map ecu,et pour sa j'avais 2 possibilité,le montage avec se qu'ils apellent auto learn ,et le montage normale.
j'ai donc choisi le montage auto learn,tous simplement parcque sur se mode là il se fait une carto grossiere.se qui permet de pouvoir regler plus simplement.de cette fasson il me faut l'aisser le debimetre au depart et le boitier recupere les donner ,les compare avec les valeur map et fais sa carto tranquillou.bon a cause de sa va falloire que je fasse un 6 en 1 pour branche le debimetre.je vais fair un truc provisoire en pvc maniere que sa fasse une carto de base et dessuite apres je vire tous.
j'ai choisi de monter le mapecu dans la boite a gant,il a fallu que je fasse venir une durite depuis l'habitacle moteur .
ensuite j'ai monté les manos de temperature et pression d'huile.j'ai integre sa dans les ventilation centrale et sa fait plutot simpa.au passage j'ai remis les manos oem comme j'ai enlever l'apexi.mais d'autre manos viendront plus tard a la place de ceux là qui serve a rien.
pour passer les fil ,et bien je les ai fai passer par le chemin du faisseau oem,il a fallu tailler le plastic qui le proteger mais apres sa va nickel.encore une petite astuce!!
voila le tous monter nickel sa fait propre,j'ai pas eu de souci particulier.
Uploaded with [url=http://imageshack.us:1wvy7v1o]ImageShack.us[/url]
aujourd'hui je vais m'attaquer au cable de la batterie,donc je vous tiendrais au jus ,j'ai quelque idée a se sujet mais on verra.
a oui j'ai emmener les pap et au passage les silent bloc au collegue pour qu'il m'usine les silent bloc ,et les bride pour le collecteur .comme il a pas mal de boulot je sais pas quand il aura fini sa .
,a oui j'ai aussi le radiateur de DA qui devrais arriver cette semaine ainsi que le capteur vilo.apres sa je pourrais remonter le moteur dans l'auto.
je vous tien jus . ;)
juju:mais non je suis pas dingue!!
nicola007
- Année : 1999
on t'a deja dit que tu étais un grand malade? :lol: :lol:
:clap: :clap:
:clap: :clap:
oui souvent!!!
et me revoila,j'ai trouver ou passer le fil pour la batterie.donc je l'ai fait passer avec les durite d'essence.apres par dessus le reservoir ,l'essieu et apres j'ai percé en haut de l'emplacement de la roue de secour et j'ai passe tous sa.je l'ai mis en gaine a partir du reservoir jusqu'a l'arriere.
je l'ai pas gainé avant tous simplement parcque c'est du fil industrielle ,qui a un double gainage,et qui est tres resistant.
Uploaded with [url=http://imageshack.us:1ydgkv5h]ImageShack.us[/url]
voila
voila
gurvan
- Marque : Opel
- Modèle : Vectra
- Motorisation : 1.9 CDTI
rho le grand malade jvous jure !!!! mais comme d'hab du super beau boulo... continu mec tu représente la france des préparations :D
- Motorisation : 2.7 V6 SC
Encore du joli boulot ! :clap:
J'ai hâte d'avoir ton retour sur le MAPECU. Le mien est toujours coincé en douanes...
T'as un mp :wink:
T'as un mp :wink:
trollzetec
C'est du tonnerre tout ça mon Grand !!
Vivement la suite !!
Tchu
Tchu
c'est sympa tous ca moi aussi je suis interesse par le MAP
merci,
pour le map ecu deja pour le moment il se branche comme un apexi sauf qu'il faut une durite en plus pour la pression d'air.je vous tien drais au jus des que sa tourne.avant j'ai du boulot sur le collecteur et les papillon.
salut
je vien au nouvelle,j'ai remonté le moteur dans l'auto ,brnaché les manos et le faisseau .j'ai aussi recuperé les silent bloc alu ,et je les ai monté.j'ai aussi monté le collecteur d'admission d'origine du v6 a migu83 ,de façon a se que je puisse demarrer tranquillou.voilà
Uploaded with [url=http://imageshack.us:1g8gsiuu]ImageShack.us[/url]
trollzetec
Cool ..... et après .... on veut la suite mon Pote !!
Tu gère Amigo ........ continue à nous faire plaisir !!
Tchu
Tchu
salut
bon la tuture tourne,elle a demarrer au premier tour de clef sans un bruit de claquement ou autre,j'avais bien gave d'huile les poussoir et tous.l'embrayage est super souple et a quand meme un petit point de patinage,comem quoi .sa vibre un peu a cause des silent bloc en alu mais rien de mechant.bon maintenant j'a u2 petit souci mais rien de mechant,le manos marche pas,enfin j'ai peu etre mal braché mais enfin il y a pas 50 façon ,marioland si tu passe par là dit moi commen tu les as branché sur ta titine.
et mon 2eme souci c'est que j'ai mon ordi qui a pas le meme port que le boitier d'injection,du coup j'ai commander un convertisseur mais j'arrive pas installer el logiciel fourni avec.un collegue qui est passionne par les ordi va me regarder sa demain.et apres autolearn,supression du debimetre et on vois se mettre en mains le logiciel du mapecu.
voila
voila
Je t'ai répondu par MP.
Y a 2 fils sur les sondes. Un qui va au mano par le fil vert, l'autre va à la masse. Si comme moi y a rien d'indiqué pour les différencier, intervertis les.
Excellente nouvelle !
Si c'est que les manos qui merdouillent, rien de méchant. Que tout tourne bien, c'est le principal.
Pour le MAPECU, j'ai reçu le mien, je peux t'envoyer les drivers que j'ai. Tu as un convertisseur série vers USB ?
- 27 Réponses
- 30492 Vues
Dernier message par fefe
- 1510 Vues
- 13 Réponses
- 15323 Vues
- 6932 Vues
Dernier message par xen
- 36 Réponses
- 22194 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
