Please use a translator to view the French version of your discussion.
Chgment autoradio - Récupération des infos: température, etc
Re: Chgment autoradio - Récupération des infos: température, etc
Merci d'utiliser un traducteur pour afficher la version française de vos discussion.
Emudem
- Modèle : Génesis
c'est ma radio, photos jointes.
Est-il possible d'afficher la température extérieure ?
Merci
Merci
- fb78
- Motorisation : 2.0L - Turbo - 214ch
- Année : 2012
ça ne ressemble pas du tout à une radio !!!!!
oui, sur la radio
Emudem
- Modèle : Génesis
radio photo ci-jointe.
J'ai installé Arduino et je n'arrive pas à afficher la température
- fb78
- Année : 2012
ça veut dire quoi "J'ai installé Arduino" ?????
@Francis : Emudem est espagnol et passe par un traducteur, ce qui peut expliquer ces imprécisions linguistiques
- fb78
- Année : 2012
Ah, ok David mais cela ne l'empêche pas de donner plus d'informations !!!
Bonjour à vous,
je vous partage le code source de l'arduino qui avait été développé par moi et feu Francis.
Il n'est pas maintenant utile de le garder secret sachant que les tablettes chinoise savent le faire maintenant.
Amis développeurs bonne lecture
Code : Tout sélectionner
Auteurs: Francis BRUMENT alias FB78 (merci de ne pas me plagier et me contacter à fb.gps@free.fr si vous souhaitez des modifications).
Vincent NEIHCEL alias vinzzz34.
Mon site:
http://chez.fb.free.fr/
Utilisation:
Programme pour afficher la date, l'heure GPS (heure UTC de Paris) et la température extérieure sur un afficheur connecté à un réseau CAN.
Circuits utilisés:
1 Arduino UNO Rev.3 ou plus
1 CAN-BUS Shield v1.2 ou plus
1 GPS Shield NEO v3.1 ou plus
Fonctionalités:
A chaque mise sous tension ou "Reset" du circuit, la date et l'heure seront directement initialisées par le GPS à l'heure de Paris.
L'heure sera affichée dans le format hh:mm (exemple: 19:45) en "big clock" au centre de l'écran ou en normal avec la date.
La date sera affichée dans le format jjjj nn mmmm aaaa (exemple: Vendredi 09 novembre 2018) sur la 2ème ligne de l'écran LCD.
Pour basculer (ON ou OFF) en "mode debug" ou non, il faut envoyer la commande "Texte" puis en guise de texte le mot clé "Debug".
Le programme lit aussi les trames CAN de la climatisation pour transmettre des informations à l'application Android pour visualisation.
#include "EEPROM.h" // pour enregistrer les options du programme (format de l'heure, affichage date ou pas, etc...)
#include "mcp_can.h" // pour gérer le port CAN
#include "SoftwareSerial.h" // pour gérer la liaison soft du GPS
const String verProg = "5.1 du 05/08/2019"; // version et date du programme à mettre à jour aussi dans le fichier "tuscani\Versions.txt" sur mon site
// le point dans "verProg" est obligatoirement en 2ème position et la longueur doit être de 17 caractères
const String jours[] = {"Dimanche","Lundi","Mardi","Mercredi","Jeudi","Vendredi","Samedi"};
const String mois[] = {"janvier","fevrier","mars","avril","mai","juin","juillet","aout","septembre","octobre","novembre","decembre"};
const byte CAN_CS = 10; // assigne la pin Chip Select du CAN Shield
const byte sondeTemp = 0; // assigne la pin analogique A0 pour la sonde de température extérieure
const byte RX = 3, TX = 4; // assigne les pins Receive (RX) et Transmit (TX) du GPS soft
const byte adrOptions = 0; // assigne l'adresse EEPROM pour les 7 options
const char finChaine = '\n'; // définition de "fin de chaine" pour économiser la mémoire de 2 Ko
unsigned char power1[] = {64,0,0,0,0,0,0,0}; // données envoyées à l'écran LCD
unsigned char power2[] = {1,0,0,0,0,0,0,0};
unsigned char heure1[] = {64,0,0,0,0,0,35,0};
unsigned char heure2[] = {128,0,0,0,0,0,0,0}; // format de l'heure à 24H
unsigned char infos1[] = {162,0,0,0,0,0,0,0}; // pour le big clock : on remplace 162 par 1
unsigned char infos2[] = {16,62,43,130,0,2,0,42};
unsigned char atten1[] = {33,32,32,32,65,84,84,69}; // message: ATTE
unsigned char atten2[] = {34,78,84,69,32,71,80,83}; // message:NTE GPS
unsigned char datas1[] = {33,0,0,0,0,0,0,0};
unsigned char datas2[] = {34,0,0,0,0,0,0,0};
unsigned char datas3[] = {35,0,0,0,0,0,0,0};
unsigned char datas4[] = {36,0,0,0,0,0,0,0};
unsigned char datas5[] = {37,0,0,0,0,0,0,0};
unsigned char datas6[] = {38,0,0,0,0,0,0,0};
unsigned char datas7[] = {39,64,65,0,0,0,0,0};
unsigned char datas8[] = {40,0,0,0,0,0,0,0};
unsigned char hretmn[] = {0,0,0,0,0,0,0,0};
unsigned char temper[] = {0,0,0,0,0,0,0,0};
float moyenne, tempExt, tempInt; // moyenne des températures, température extérieure et température intérieure (climatisation)
boolean debug = false; // pour exécuter le programme en "mode debug" --> envoi les données de contrôle vers Android
boolean dateNOK = true; // pour afficher "ATTENTE GPS" seulement si la date n'a pas été affichée
String texte; // texte affiché au centre à la place de l'heure
int nb, i; // variables générales
int CanId = 0; // identification des trames CAN de la climatisation
byte ac = -1; // climatisation en automatique
byte onoff = -1; // climatisation en marche/arrêt
byte mode = -1; // dégivrage (climatisation)
byte vent = -1; // vitesse de la ventilation (climatisation)
byte air = -1; // air recyclé (climatisation)
byte options; // 1 octet pour mémoriser 7 options possibles (1 = option active, 0 = option non active)
// bits 7 6 5 4 3 2 1 0
// | | | | | | | |_ big clock (1) ou clock normale (0)
// | | | | | | |___ texte au choix (1) ou l'heure au centre (0)
// | | | | | |_____ heure d'hiver (1) ou heure d'été (0)
// | | | | |_______
// | | | |_________
// | | |___________
// | |_____________
// |_______________ options non initialisées (1) ou options initialisées (0)
const byte bitBigClock = 0; // position binaire de l'option "Big clock"
const byte bitTexte = 1; // position binaire de l'option "Texte"
const byte bitHiver = 2; // position binaire de l'option "Heure d'hiver"
const byte bitOptions = 7; // position binaire de "Options initialisées"
MCP_CAN CAN(CAN_CS); // Set CS pin
SoftwareSerial SoftGPS(RX, TX); // création de l'objet GPS
void setup()
Serial.begin(19200);
SoftGPS.begin(9600); // obligatoirement à 9600 bauds sinon blocage
pinMode(CAN_CS, OUTPUT); // déclare la pin Chip Select en sortie
digitalWrite(CAN_CS, LOW); // sélectionne le CAN Shield
while (CAN.begin(CAN_100KBPS, MCP_8MHz) != CAN_OK) // initialisation du CAN-BUS Shield à 16MHz (MCP_16MHz) ou à 8MHz (MCP_8MHz)
if (debug) Serial.println(F("erreur init. CAN Shield, recommence dans 1 sec."));
delay(1000);
if (debug) Serial.println(F("CAN Shield initialisé"));
delay(1000); // attente de stabilisation du CAN-BUS
CAN.sendMsgBuf(256, 0, 8, power1); // allumage de l'écran LCD
CAN.sendMsgBuf(6, 0, 8, power2); // modèle Europe
CAN.sendMsgBuf(6, 0, 8, heure1); // positionne en mode format
delay(250);
CAN.sendMsgBuf(41, 0, 8, heure2); // set l'heure en format 24H
options = EEPROM.read(adrOptions); // lecture des options mémorisées à l'adresse 0 de l'EEPROM
if (bitRead(options, bitOptions)) // si les options n'ont jamais été initialisées
EEPROM.update(adrOptions, 0); // initialise toutes les options par défaut à la 1ère utilisation de l'Arduino
else
if (bitRead(options, bitBigClock)) // si option "BigClock" active
infos1[0] = 1; // affichage de l'heure en format big_clock
else
infos1[0] = 162; // affichage de l'heure en format date_heure
CAN.sendMsgBuf(6, 0, 8, infos1);
if (bitRead(options, bitTexte)) // si option "Texte" active
char temp[12];
for (i = 0; i < 12; i++) temp[i] = char(EEPROM.read(i + 1)); // lecture du texte mémorisé dans l'EEPROM (adresses 1 à 12)
texte = temp;
// suite pour les autres options
void (*ResetSoft) (void) = 0; // fonction de relance du "setup" (le hard n'est pas réinitialisé)
void loop()
// traitement des commandes reçues sur le port série
if (Serial.available()) // si une commande a été émise sur le port série depuis l'application Android
String commande = Serial.readStringUntil(finChaine);
if (debug)
Serial.print(F("commande="));
Serial.println(commande);
if (commande == F("Reset")) // si réinitialisation de l'Arduino
ResetSoft(); // appelle la fonction "ResetSoft" qui relance uniquement le "setup"
if (commande == F("Reinit")) // si réinitialisation de toutes les options
EEPROM.update(adrOptions, 0); // enregistre toutes les options à zéro (valeur par défaut)
options = 0; // et RAZ des options en cours
if (commande == F("Version")) // si demande d'affichage de la version sur l'écran Android
Serial.println(verProg); // envoi la version et la date sur le port série vers Android
if (commande == F("Texte")) // si affichage d'un texte à la place de l'heure au centre
String nouveau = ""; // chaine qui va recevoir le nouveau texte
do
if (Serial.available()) nouveau = Serial.readStringUntil(finChaine); // lecture du texte saisi dans l'application Android
while (nouveau == "");
nouveau = nouveau.substring(0, 12); // limitation à 12 caractères maximum
if (debug)
Serial.print(F("nouveau="));
Serial.println(nouveau);
if (nouveau != F("Annuler")) // si la commande "Texte" n'a pas été annulée
if (nouveau == F("Debug")) // si le texte envoyé = "Debug"
if (debug) debug = false; else debug = true; // bascule (ON/OFF) le "mode debug" --> exécute ou non tous les "Serial.print"
else // sinon, on enregistre le texte
texte = nouveau; // on remplace l'ancien texte par le nouveau
for (i = 0; i < 12; i++) EEPROM.write(i + 1, texte[i]); // écriture du texte dans l'EEPROM (des adresses 1 à 12)
infos1[0] = 162;
CAN.sendMsgBuf(6, 0, 8, infos1); // affichage du texte sur l'écran LCD
bitSet(options, bitTexte); // option "Texte" active
bitClear(options, bitBigClock); // option "BigClock" inactive
if (commande == F("HeureEte")) // si affichage de l'heure d'été
bitClear(options, bitHiver); // option "Heure d'Hiver" inactive
if (commande == F("HeureHiver")) // si affichage de l'heure d'hiver
bitSet(options, bitHiver); // option "Heure d'Hiver" active
if (commande == F("BigClock")) // si affichage de l'heure en gros au centre de l'écran LCD
{ // à la place de la date
infos1[0] = 1;
bitClear(options, bitTexte); // option "Texte" inactive
bitSet(options, bitBigClock); // option "BigClock" active
if (commande == F("DateHeure")) // si affichage de la date au centre et de l'heure
{ // à la place de l'heure en gros
infos1[0] = 162;
if (commande == F("Clim")) // si demande de toutes les infos de la climatisation
Serial.println("0>" + String(int(tempExt + 20))); // température extérieure (+ 20 pour ne jamais être négatif avec le signe -)
delay(200);
Serial.println("1>" + String(tempInt * 0.5 + 17)); // température intérieure
delay(200);
Serial.println("2>" + String(mode)); // mode 1 à 5
delay(200);
Serial.println("3>" + String(air)); // air recyclé, extérieur, mode auto
delay(200);
Serial.println("4>" + String(ac)); // AC clim active
delay(200);
Serial.println("5>" + String(onoff / 20 - 1)); // marche/arrêt
delay(200);
Serial.println("6>" + String(vent - 1)); // ventilation
// suite pour les autres commandes (options)
EEPROM.update(adrOptions, options); // enregistre (si elles ont changées) les nouvelles options à l'adresse 0
commande = "";
// lecture des trames
String trame, tampon, jj, mm, aa, heures, minutes;
byte hr, mn;
if (SoftGPS.available()) // si le GPS envoi des trames
trame = SoftGPS.readStringUntil(finChaine);
i = trame.indexOf(F("RMC"));
if (i >= 0) // si la trame RMC a été reçue
if (debug)
Serial.print(F("trame="));
Serial.println(trame.substring(i - 3, trame.indexOf('*', i) + 3));
// traitement de la date et de l'heure
int j = trame.indexOf('*', i) - 10; // recherche le début de la date
jj = trame.substring(j, j + 2);
mm = trame.substring(j + 2, j + 4);
aa = trame.substring(j + 4, j + 6);
if (jj.toInt()>=1 && jj.toInt()<=31 && mm.toInt()>=1 && mm.toInt()<=12 && aa.toInt()>=18 && aa.toInt()<=99) // si la date est valide dans la trame
dateNOK = false; // RAZ du flag affichage de "ATTENTE GPS"
heures = trame.substring(i + 4, i + 6);
if (bitRead(options, bitHiver)) // si option "Heure d'hiver" active
heures = String(heures.toInt() + 1); // ajustement heure d'hiver pour le fuseau horaire de Paris
if (heures.toInt() == 24) // si on a dépassé minuit à cause de l'ajustement d'heure
heures = F("00"); // réinitialisation de l'heure
j = -1; // set l'indicateur
else
heures = String(heures.toInt() + 2); // ajustement heure d'été pour le fuseau horaire de Paris
if (heures.toInt() == 25) // si on a dépassé minuit à cause de l'ajustement d'heure
heures = F("01"); // réinitialisation de l'heure
if (j == -1) // si l'heure a été réinitialisée
jj = jj.toInt() + 1; // incrémente le jour
if (jj.toInt() > 31 || (mm.toInt() == 2 && jj.toInt() > 29))
jj = F("01");
mm = mm.toInt() + 1; // incrémente le mois
if (mm.toInt() > 12)
mm = F("01");
aa = aa.toInt() + 1; // incrémente l'année
jj = "02"; // pour forcer une date test la plus longue possible : Dimanche 02 septembre 2018
mm = "09";
aa = "18";
jj = "07"; // pour forcer une date test la plus courte possible : Lundi 07 mai 2018
mm = "05";
aa = "18";
int c = (14 - mm.toInt())/12;
int m = mm.toInt() + 12*c - 2;
int a = aa.toInt() - c;
j = (jj.toInt() + a + a/4 - a/100 + a/400 + (31*m)/12) %7; // calcule le jour de la semaine
tampon = jours[j] + ' ' + jj + ' ' + mois[mm.toInt()-1] + " 20" + aa; // et assemblage de la date complète
if (debug)
Serial.print(F("date="));
Serial.println(tampon);
CAN.sendMsgBuf(6, 0, 8, infos1); // mode USB info
CAN.sendMsgBuf(1152, 0, 8, infos2); // trame de début
for (c = 1; c < 8; c++) datas1[c] = tampon[c - 1];
CAN.sendMsgBuf(1152, 0, 8, datas1); // début de la date sur la 2ème ligne de l'écran LCD
for (c = 1; c < 8; c++) datas2[c] = tampon[c + 6];
CAN.sendMsgBuf(1152, 0, 8, datas2); // suite de la date sur la 2ème ligne de l'écran LCD
for (c = 1; c < 8; c++) datas3[c] = tampon[c + 13];
CAN.sendMsgBuf(1152, 0, 8, datas3); // suite de la date sur la 2ème ligne de l'écran LCD
for (c = 1; c < 8; c++) datas4[c] = tampon[c + 20];
CAN.sendMsgBuf(1152, 0, 8, datas4); // suite de la date sur la 2ème ligne de l'écran LCD
CAN.sendMsgBuf(1152, 0, 8, datas5);
CAN.sendMsgBuf(1152, 0, 8, datas6);
// traitement de l'heure ou du texte
hr = heures.toInt();
minutes = trame.substring(i + 6, i + 8);
mn = minutes.toInt();
trame = texte; // affiche le texte
else
trame = heures + ':' + minutes; // affiche l'heure
for (i = 0; i < tampon.length(); i++) tampon[i] = ' '; // préparation du champ pour le
int n = round((12 - trame.length()) / 2); // centrage des données sur la ligne
for (i = n; i - n < trame.length(); i++) tampon[i] = trame[i - n];
if (debug)
Serial.print(F("heure/texte="));
for (i = 3; i < 8; i++) datas7[i] = tampon[i - 3];
CAN.sendMsgBuf(1152, 0, 8, datas7); // début de l'heure ou du texte sur la 1ère ligne de l'écran LCD
for (i = 1; i < 8; i++) datas8[i] = tampon[i + 4];
CAN.sendMsgBuf(1152, 0, 8, datas8); // suite de l'heure ou du texte sur la 1ère ligne de l'écran LCD
hretmn[0] = (hr/10*16) + (hr%10);
hretmn[1] = (mn/10*16) + (mn%10);
CAN.sendMsgBuf(1282, 0, 8, hretmn); // envoi l'heure à l'écran LCD (dans l'angle supérieur droit)
// attente réception date et heure valides
else if (dateNOK) // si la date n'a pas déjà été affichée,
if (debug)
Serial.println(F("ATTENTE GPS"));
CAN.sendMsgBuf(6, 0, 8, infos1); // affichage du message
CAN.sendMsgBuf(1152, 0, 8, atten1); // début de la 2ème ligne du message d'attente à l'écran LCD
CAN.sendMsgBuf(1152, 0, 8, atten2); // suite de la 2ème ligne du message d'attente à l'écran LCD
CAN.sendMsgBuf(1152, 0, 8, datas3); // puis envoi de datas vides
SoftGPS.flush(); // vide le tampon de réception du GPS soft
// traitement de la température extérieure
int Vo;
float logR2, R2 = 0, R1 = 30000; // valeur de la résistance du pont diviseur en ohms (~30K)
float A = 0.8956411214e-03, B = 2.286293477e-04, C = 0.9259597517e-07; // coefficients de Steinhart-Hart et Hart
Vo = analogRead(sondeTemp); // lecture de la valeur sur la pin A0 (sonde température extérieure)
//Vo = 567; // simulation de la température à 20,07°C
delay(1); // attente de 1 milliseconde pour la stabilisation de l'ADC
R2 = R1 / (1023.0 / (float)Vo - 1.0); // calcule la valeur de la thermistance selon la température
logR2 = log(R2);
tempExt = (1.0 / (A + B*logR2 + C*logR2*logR2*logR2)); // équation Steinhart et Hart : T = 1 / {A + B[log(R)] + C[log(R)]^3}
tempExt -= 273.15; // conversion de la température °Kelvin en température °Celsius
moyenne += tempExt; // cumule les valeurs de température
nb += 1; // et le nombre de cumuls
if (nb >= 60) // moyennage sur 60 mesures (~ 2 mesures/sec lorsque le GPS est valide)
moyenne = round(moyenne / nb); // calcule la moyenne des mesures de température toutes les 30 secondes
temper[1] = int(moyenne * 1.82 + 73); // conversion de la température °Celsius en température LCD
CAN.sendMsgBuf(1281, 0, 8, temper); // envoi la température à l'écran LCD
Serial.println("0>" + String(int(moyenne + 20))); // température extérieure (+ 20 pour ne jamais être négatif avec le signe -)
moyenne = 0;
nb = 0;
// gestion de la climatisation
unsigned char len = 0;
unsigned char buf[8];
String msg;
if (CAN_MSGAVAIL == CAN.checkReceive()) // si une trame CAN est reçue
CAN.readMsgBuf(&len, buf); // stockage de cette trame dans un buffer
CanId = CAN.getCanId(); // extraction de l'identification (émetteur) de la trame
switch(CanId)
case 305: // identifiant de la température intérieure
if (tempInt != buf[1]) // si la valeur a changée,
tempInt = buf[1]; // on l'enregistre et
msg = "1>" + String(tempInt * 0.5 + 17); // on formate le message à envoyer
Serial.println(msg); // envoi sur le port série le message pour traitement par Android
break;
case 306: // identifiant de la climatisation
if (mode != buf[0])
mode = buf[0];
msg = "2>" + String(mode); // mode 1 à 5
if (air != buf[1])
air = buf[1];
msg = "3>" + String(air); // air recyclé, extérieur, mode auto
if (ac != buf[2])
ac = buf[2];
msg = "4>" + String(ac); // AC clim active
if (onoff != buf[3])
onoff = buf[3];
msg = "5>" + String(onoff / 20 - 1); // marche/arrêt
if ((vent != buf[7]) && (buf[7] < 10))
vent = buf[7];
msg = "6>" + String(vent - 1); // ventilation
break;
if (msg != "")
if (debug)
Serial.print(F("clim:"));
ouji
- Modèle : Genesis BK1
@vinzzz34
Qu'est ce que tu veux faire par "sachant que les tablettes chinoises savent le faire maintenant".
On.peu monter une tablette et conserver nativement l'affichage de la température ?
oui nous l'avons fait, les postes chinois pour genesis le font aussi maintenant
- 36407 Vues
Dernier message par Jemis
- 5242 Vues
- 127 Réponses
- 110535 Vues
- 5706 Vues
Dernier message par aigle69
- 4209 Vues
