La black panther à fred62 - MAJ p1 - compresseur Alpine + avant FL1
fred62
Modèle : Coupé gk3 ph1
Motorisation : v6 2.7l
Re: [GK3 Ph1] La Black Panther à Fred62
Message par fred62 »
VMS racing, un vendeur sur ebay.
il y a peu, titine s'était mise à 'brouter' mais alors très légèrement lorsque je la relancais en 2° ou en 3°, un truc vraiment très léger à peine perceptible.
j'avais resseré un peu le collier du CAI coté papillon d'admission constatant qu'il y avait un peu de jeu.
mais la semaine dernière rebelotte, et une fois au matin au démarrage, j'avais l'impression qu'elle broutait, vérification pas le collier du CAI, donc allumage ?
hier on y vas, (j'étais en congés), du coup vidange, inspection suspattes arrières et allumage
et là bingo, la méchante surprise
voivi l'état des puits des modules d'allumage après 30 000 kms avec ces faisceaux, et encore régulièrement je faisais attention que les têtes soient bien rentrées sur leurs puits, vous pouvez d'ailleurs le constater ils sont enfoncés au max... oO
les photos parlent d'elles mêmes.
Comment celà se fait il ?
tout simplement la longueur de la cosse est correct, le problème est la longueur de la tige métallique, elle ne descend pas jusqu'au fond du puit, ohh ca ne joue pas à grand chose, peut être 1 à 2 mm manquant...il fallait forcer pour pouvoir entendre le petit clic métallique, mais voilà à force avec les vibrations ca bouge, donc ca joue, donc ca remonte.
Je n'étais déjà pas content des collerettes sur les puits de bougies qui ne font pas du tout étanchéité (comme Elricdelyon l'avait signalé dans son garage il me semble).
du coup, nettoyage des puits avec une souflette, on démonte tout le collecteur et on repasse aux faisceaux d'origine, j'en ai profité pour remettre la 3° vis (celle du centre à l'arrière du collecteur)
on passe par le coté gauche avec une clé à pipe :
l'endroit exact ou elle se situe :
redémarrage, titine tourne correctement, montée en température et refroidissement, pas de fuite d'huile goutte à goutte donc ok.
me restera plus qu'à trouver 3 modules d'allumage ou le set complet avec sa fixation oO
godkiller
Motorisation : V6 2.7
Message par godkiller »
fred62 a écrit :un peu de news.
comme personne ne m'as répondu sur les mesures des hauteurs dans la section Divers problèmes et solutions du GK3
j'ai cherché et je pense avoir trouvé...
sinon
vidange effectuée et surtout retour aux faisceaux d'allumage d'origne...
VMS c'est de la m**** en barre !!!
du moins ceux que j'avais recus à l'époque
je posterai des photos plus tard sur le pourquoi
Dsl pour le coup de la hauteur de caisse j'ai pas eu le temps de le faire dans un premier temps et après j'ai oublié de vérifier sur la mienne
:nannan:
Pour les faisceau, sur la mienne pas de souci les puits sont propres, mais les miens sont des power vision que j'avais racheté à chguss il me semble.
Je veux bien croire qu'elle broute du coup, hier soir après avoir vérifié j'ai mal rebranché le faisceau du coup elle tournait sur 5 cyl ce matin ca faisait tout drole c'est enorme la différence oO
fred62
j'ai vérifié ce matin chez ce vendeur
et hooo surprise
http://www.ebay.com/itm/10-2MM-RACING-S ... da&vxp=mtr
des power vision.....
godkiller
fred62 a écrit :j'ai vérifié ce matin chez ce vendeur
et hooo surprise
Je vais checker ca quand je changerais les collecteurs du coup
Duncan
Message par Duncan »
C'est de la pure daube ces pseudos kit gros câble malheureusement, j'ai commandé comme beaucoup sur le forum ce type de faisceaux, pas de réel gain ni de souci, jusqu'au jour ou j'ai voulu en enlevant un sur une bougies, j'ai retirer le câble sans problème, par contre la tête est resté sur la bougies.....
J'ai pu râler un coup et me galérer à tout retirer, j'ai donc coupé le câble pour me rendre compte que le terme "gros câbles" était uniquement justifié par une quantité de plastique autour importante. Résultat vaut mieux l'OEM, du Magnecor, NGK ou autre de qualité :)
Chguss
Marque : Hyundaï
Modèle : RD1, GK3
Motorisation : 2.0L, 2.7L
Année : 1999, 2002
Message par Chguss »
Vérifie bien que les faisceaux soient bien mis au niveau des bobines d'allumage, j'ai des power vision aussi sur le GK et j'ai déjà eu ce soucis, ça m'a couté une bobine à racheter et comme ça se vend pas à l'unité j'ai du racheter les trois d'occase et immobiliser la voiture un moment.
fred62
Tout à fait Duncan, et ils sont chiants à fixer sur les bobines.
Vu comments ils sont foutus la plupart du temps (pas assez de longueur par rapport au puit) bah avec les vibrations ca bouge et tout doucement ca remonte donc arc électrique et les dégats commencent petit à petit.
Je suis repassé sur les faisceaux d'origine Chguss, pas de soucis pour les mettre.
Je rechercherait ce module de 3 bobines dès ce soir..
fred62
Alex, penses à vérifier de temps en temps qu'ils ne bougent pas, (et vérifie que tu les a bien remis :) , merci pour la photo de comparaison au fait :huhu:
godkiller
fred62 a écrit :Alex, penses à vérifier de temps en temps qu'ils ne bougent pas, (et vérifie que tu les a bien remis :) , merci pour la photo de comparaison au fait :huhu:
De rien ;) je vérifierais ca pendant mes vacances, qui arrivent bientot, enfin :) Mais de toute facon je n'ai plus mes cables d'origines, je les ai donné à quelqu'un du forum mais me souvient plus qui
fred62
Bon, un peu de boulot à l'horizon
la black panther manque de couleur, comme j'ai vu ce que se demandait notre ami shoeman à la tuscani peugeot...me suis dit tient vais faire du touning moa auci :lol2:
en se basant sur un film mémorable (Tron)
z'en pensez koa les djeuns ?
Moi j'en dis que ça va briller dans peu de temps :D
man3515 a écrit :Moi j'en dis que ça va briller dans peu de temps :D
+111111111111111111111 :w00t: :w00t: :w00t: ha oui frottééééééééééééééé frottéééééééééééééééééééééééééééééé brillééééééééééééééééééééé brillééééééééééééééééééééééééééééééé :lol: :lol: .
Par contre protége tes feux arriére aussi .
Tu fait sa à la main ou la machine ?
fred62
les feux arrieres sont protégés aussi, et à la machine
je vais essayer de rattraper ce genre de griffures un peu partout ou du moins du mieux que je peux :)
un frottement sur le pare choc arrière
des griffures
et je parle pas des swirls sur le capot, une black ca révèle bien les problèmes, j'avais laisser courir quand je l'avais acheter, là je m'y colle un peu,
Ok prend le temp surtout , petite astuces pour ton coffre , ouvre le comme sa tu ne frotteras pas sur ton parchoc ;)
Pour tes grosse rayures n'hésite pas as passé un pad assez hard mais fait attention de ne pas trop insisté car nos peinture ne sont vraiment pas épaisse tu as vite fait à transpercé le vernis ;)
fred62
Pas de soucis, merci pour les conseils Scam.
je prends mon temps, je suis pas pressé, d'ailleurs je suis à l'appéro là :eclatderire:
Pour te donner une idée, lavage méticuleux hier, puis masking tape j'ai mis 2h tranquillou
Ce matin 2h pour le quickdetailling, c'est dingue comment la claybar se charge de saloperies oO (enfin sur dunkerque c'est normal avec Sollac pas loin, et une 15 d'entreprise seveso)
Cet apm, je passe au polish doucement histoire de voir déjà comment ca réagit, je vais me tester sur le parechoc arrière.
Ok pour le coffre, me demandait justement comment passer si bas sans toucher (ca vas si vite), pas con du tout, on sent l'expérience de ta part :)
Y aura plus qu'à cet apm, attention je cherche pas à faire un concour de beauté, je travaille en zone industrielle et c'est ma daily pour l'instant...donc c'est juste effacé un peu ces traces disgracieuses ;)
