voyant check allumé !
Ge
Marque : Ciao Tuscani...
Re: voyant check allumé ! AIDER MOI je ne s'est plus quoi fa
Message par Ge »
:lol:
Moi je pense que c'est mon collecteur fendu qui le fait s'allumer.
J'ai fait le test une fois avec une bande thermique autour de la fissure, et le voyant ne se rallume pas.
En tous cas ça ne m'inquiète pas plus que ça :wink:
C'est toujours un peu stressant quand tu le vois s'allumer sur la route, mais bon..
lulu13
Marque : Hyundaï
Modèle : GK3 - V6 - MS Design
Année : 2003 - 51000kms
Message par lulu13 »
[quote="Ge":13ewklcb]:lol:
C'est toujours un peu stressant quand tu le vois s'allumer sur la route, mais bon..[/quote]
évidemment ca peut être une bonne raison :roll: :mrgreen:
Moi j'ai le collecteur fendu depuis au moins 18 mois et il ne s'est jamais allumé
Le probléme s'est que j'ai tout remis d'origine et il réste allumé :(: donc sa sa ne doit pas être normal .
[quote="mac1":imjcx6yd]Moi j'ai le collecteur fendu depuis au moins 18 mois et il ne s'est jamais allumé[/quote]
Le voyant est peut-être grillé. :lol:
Re: voyant check allumé ! news passage valise cher hyundai
Voilas des nouvelles fraiche car je viend de rentrée de chez hyundai j'ai passé ma tuscani a la valise car sa me dérange vraiment se voyant . En premier temp passage a la valise sa a mis 30 minutes et le dianostique tombe " mélange trop riche " je lui dit que le savait et le mécano me dit qu'il faudrait changé les sondes lambda je lui dit qu'ils ont était changé toute les deux il y a deux mois , il me dit peut étre le cata donc deuxiéme temp il la passe a la polution car le mécano me dit que si le cata est mort sa se vérrai a la polution aprés 10 minutes d' attentes niquel ma belle ne polu pas . Le magasinier dit qu'il vas tape les codes érreure sortie sur le PC comme sa il pourras savoir vraiment il me dit enféte que se n'est pas possible car sa le donneras en anglais s'est pas grave que je lui dit je vais voir . Donc voilas je suis reparti sans savoir se que ma belle a vraiment , hyundai chateauroux vraiment moyen :(: moyen :(: .
je vous scan les deux rapport d'érreur de la valise en anglais .
érreur P0172
et érreur P0130
Voici les nouvelles je ne s'est pas quoi faire hyundai me dit qu'il faudrait la laissé 2 heures pour essayé de cherché le probléme il me dit que sa peut venir de n'importe quoi .
Ge
Message par Ge »
Même code erreur pour moi.
Je suis persuadé que c'est une connerie.
Quand on regarde tous les voyants qui se sont manifestés sur nos caisses depuis :lol:
ca m'étonne pas, t'as vu le titre de tes scans : "monitor DTC status" 8)
Motorisation : 2.7 V6 SC
Message par Elricdelyon »
Ton mélange est trop riche au ralenti. C'est rien du tout. Nettoie juste tes bougies de temps en temps, et quand tu fais une vidange fait un petit traitement avec un produit nettoyant moteur, vu qu'il va s'encrasser un peu plus vite. Vraiment pas de quoi s'affoler. Le truc le plus chiant c'est que le CEL reste allumé et que du coup tu ne sauras plus quand une autre erreur va se produire. N'hésite pas à investir dans un scanner OBDII, ça te permettra de jeter un oeil à ce qui cloche de temps en temps pour te rassurer, et ça te coutera moins cher que des passages réguliers à la valise.
Ge
Message par Ge »
Je plussoie!
matt079
Message par matt079 »
J'ai trouvé ça sur le net, si ça peut t'aider
[url=http://www.obd-codes.com/p0172" onclick="window.open(this.href);return false;]http://www.obd-codes.com/p0172[/url]
[url=http://www.obd-codes.com/p0130" onclick="window.open(this.href);return false;]http://www.obd-codes.com/p0130[/url]
Merci les gars :yy: pour les conseille mais la je me demande a la longue si je ne vais pas cassé mon moteur a résté comme sa .
Re: voyant check allumé ! voyant étteint avec du produit wyn
Voilas comme ma conseillé Elricdelion j'ai mis du produit pour néttoyé mon moteur donc j'ai mis du Wynn's spécial nettoyant injecteur , donc je met le bidon de 325 ml dans mon réservoir d'essence et je fait le plein et je repart et la j'avais même pas fait 15 borne et je vois mon voyant etteint et la j'était super content :D foire foire oire je pensé que sa lui aurrais fait dubien et que le voyant je ne l'aurrais plus . Voilas pour les nouvelles
Pour se qui est des défauts de la valise que j'ai mis plus haut je voudrais s'avoir si quelqu'un pourrait me d'écrire les défauts car je voudrait savoir se que ma belle a vraiment quelqu'un peut m'aidé please .
actaris51
Re: voyant check allumé !!!
Message par actaris51 »
[quote="Elricdelyon":hwmwkab0][quote="scam":hwmwkab0]voyant check encore allumé :foire foire oire et en plus je ne s'est pas si sa vien de ça met elle a callée au feux rouge et le ralenti de temps en temps monte et déscent . J'ai fait un reset ECU et le voyant revient . c'est grave car je part en vacance bientot . je peux roulé comme sa ?[/quote]
Tu peux aussi monter un peu le niveau de ton ralenti en attendant[/quote]
Tu fais comment pour monter le niveau du ralenti ?
garou-69
Motorisation : V6 2.7L
Re: voyant check allumé ! voyant etteint avec du produit wyn
Message par garou-69 »
Hello,
Asu tu résolu ton problème ?
A+
Manu
