Ma tuscani
xixou
Modèle : coupé tuscani 2008
Motorisation : 1.6L essence
Re: Vincè's Black Tuscani [2 commandes en cours]
Message par xixou »
la vidéo, la vidéo^^
vinc
Marque : VAG
Message par vinc »
[quote="xixou":17juogqg]la vidéo, la vidéo^^[/quote]
impatient va :P
j'attend le soir pour voir l'eclairage mais je vais devoir le modifier :(
pas assez aéré et l'ampli chauffe vraiment trop, donc premiere version ce soir et seconde version je sais pas quand :lol:
matheo0115
Message par matheo0115 »
Moi je l'ai vu, travail super propre et bien fait! :clap:
vinc
Marque : VAG
Message par vinc »
Merci Mathéo :wink:
C'est le CAI qui vous a amené à fixer la route quand je suis repassé pour prendre l'autoroute apres une petite commission rapide dans Jambes ? :lol:
cyril59
Message par cyril59 »
hate de voir pour la sono, et j"avais pas encore dit mais bon c'est le décalage horaire ...mdr, mais les jantes en blanc sa ressort très bien ! :clap: en les voyant dans les magazine j'aimais pas trop mais la sa rend nickel !
sinon pour les commandes moi je suis au courant ! je suis pas privilégié mais certains n'ont pas réussir a tenir leur langue hein ? vinc,
PS : indice c'est écrit pas très loin d'ici !!!
vinc
Marque : VAG
Message par vinc »
hé oui hé oui je me suis vendu tout seul, mais c'était voulu pour que vous sachiez un peu de quoi le futur est fait :P
bon pour les vidéos j'ai filmé avec l'appareil tof et ca donne vrt très sombre alors qu'il faisait encore clair pourtant :?
mais on voit quand meme le plus gros :wink:
mais je ferais des tofs demain pour que vous voyez en plein jour ce que ca donne, là je voulais aussi montrer l'éclairage
[url:2hewkpb1]http://www.vincent-vanassche.be/GK3/caisson1.AVI[/url] +-26mo
[url:2hewkpb1]http://www.vincent-vanassche.be/GK3/caisson2.AVI[/url] +- 8mo
edit: ah ben dans le media player de windows y a de quoi regler la luminosité et le contraste, on voit deja mieux
cyril59
Re: Vincè's Black Tuscani [Nouvelle disposition de la sono]
pour les vidéo j'ai vu que la plus courte car c'est assez long a charger je sais pas si c'est mon pc ou pas.. sinon on voit pas énormément mais sa a l'air bien fait , t'a mi l'ampli sous une plauqe en pléxi ??
vinc
Marque : VAG
Message par vinc »
[quote="cyril59":29m4pmqa]pour les vidéo j'ai vu que la plus courte car c'est assez long a charger je sais pas si c'est mon pc ou pas.. sinon on voit pas énormément mais sa a l'air bien fait , t'a mi l'ampli sous une plauqe en pléxi ??[/quote]
non ai laissé juste le trou pour que l'on voit seulement le dessus de l'ampli et pas les cables qui viennent mais mauvaise idée :lol:
il a trop chaud avec seulement l'espace de la roue de secours et vu qu'il est incliné un peu, y a un jour de 2 cms mais pas suffisant apparement, je vais faire un "trou" et le placer dans le trou histoire qu'il soit completement a l'air.
je vais essayer de voir pour les convertir en flv pour que ce soit moins hard a charger (moi en vdsl2 je pompe 25 mo en 19 sec précisemment :lol: )
vinc
Marque : VAG
Message par vinc »
cyril59
okai ! faut voir ou sont les aération sur l'ampli aussi c'est peu être sa , pour les téléchargement sa doit plutôt être ma connection parce que bon le pc le reste ne rame pas donc voila surtout qu"en se moment mon fournisseur m!¤@#e souvent sa commence a plaire a tout le monde mais bon
pour ton kit éclaté par contre tu a quoi de beau ?,il a lair pas mal le son car moi pour le kit éclaté et les elliptiques j'avais tout mis en oxygen la gamme Air² et pour les elliptique c'est correct mais pour le kit eclaté le son parfois je le trouve pas terrible et je crois que mes tweeter vont rendre l'ame la ya pas longtemps il faisait un drole de bruit
vinc
Marque : VAG
Message par vinc »
ici, j'ai dejà prévu pour faire une sorte de présentoir, et il va falloir replacer les leds.....
sinon pour ce qui est du matos ben on prend un pack reactor 12" chez fusion
avec pour le caisson :
•30Hz-320HzFrequency Response
•4 OhmsImpedance
•600Max Power Rating (Watts)
•250RMS Power Rating (Watts)
•89dBSensitivity
l'ampli qui est livré avec le caisson :
Bass Boost @ 45Hz
•>50dBChannel Seperation
•10Hz - 40kHzFrequency Response (-3dB)
•40A x 1Fuse Rating
•20KInput Impedance
•0.2V - 8VInput Sensitvity
•450Max Power Rating (Watts)
•90 Watts RMS per Channel @ 4 Ohms: 130 Watts RMS per Channel @ 2 Ohms : 250 Watts RMS Bridged @ 4 OhmsRatings per Channel
•>87dBSignal to Noise
•1% (1kHz)THD @ Rated Power
•6dB / OctaveVariable High Pass Filter
•6dB / OctaveVariable Low Pass Filter
a l'avant c'est de l'origine
à l'arriere j'ai mis des fusion encounter, repiqué sur l'ampli :
•75Compliance (Cms)
•20.8Cone Area (Sd)
•3.6D.C. Coil Resistance (Re)
•1.59Electrical Q (Qes)
•3.805Force Factor (Bl)
•50.1Free Air Resonance (Fs)
•46Hz-22kHzFrequency Response
•4Impedance (Nominal)
•16.3Magnet Structure (Oz)
•260Max Power (Watts)
•12Mechanical Excursion (mm)
•2.154Mechanical Q (Qms)
•80mm (3 3/16")Mounting Depth
•233mm (9 3/16") x 153mm (6")Mounting Diameter
•75RMS Power (Watts)
•88Sensitivity (dB) (1W/1M)
•0.915Total Loudspeaker Q (Qts
et tweeter d'origine
la source j'ai pris un pioneer 7000ub
vinc
Marque : VAG
Message par vinc »
au fait, j'ai remarqué que depuis que j'ai branché mes hp arriere sur l'ampli, il chauffe plus. ca a un rapport ? enfin je suppose qu'on demande plus a l'ampli vu qu'il doit fournir davantage mais ca peut paraitre beaucoup plus ce qu'on lui demande ou pas ?
en gros, est-ce que je surexploite pas trop l'ampli ?
Sinon tu peux essayer d'adapter discrètement des ventilos 120mm de pc pour rafraichir ton ampli.
vinc
Marque : VAG
Message par vinc »
Oui j'avais pensé aussi a cette solution là, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. J'ai un pote qui est vendeur informatique , vais lui demander si il a pas ca qui traine quelque part.
Sinon autres videos de jour afin de voir l'interieur en lui meme
[url:10gejwsf]http://www.vincent-vanassche.be/GK3/caisson3.AVI[/url]
[url:10gejwsf]http://www.vincent-vanassche.be/GK3/caisson3.AVI.FLV[/url] version light
vinc
Marque : VAG
Message par vinc »
Nouvelles du collecteur :
20:24 14-Aug-2009 Arrival at inward office of exchange BEBRUA
20:24 14-Aug-2009 Handed over to Customs BEBRUA Customs retention reason : Awaiting presentation to customs commissioner
