[GK] Changement du filtre à essence
Re: [GK] Changement du filtre à essence
SPRINGER a écrit :
ar-marv a écrit :très bon post, quand j'ai emmené le coupé dans un petit garage il avait baissé les bras car il ne voyait pas où mettre le filtre.
Merci à tous
Eh oui ! c'est une mine d'or ce forum. :super:
S'est sa la vie d'un forum et d'un club le partage ;)
ar-marv a écrit :très bon post, quand j'ai emmené le coupé dans un petit garage il avait baissé les bras car il ne voyait pas ou mettre le filtre
Merci à tous
tu est d'issoudun je suis de chateauroux :super: :super: :super:
mel_38
Message par mel_38 »
J'ai changé mon filtre a essence, et je peut vous dire que aprés 130 000 km il était plus que temps.. La voiture à vraiment gagné en watt :yahoo:
Reste a voir au niveau de la conso
En même temps le filtre était vraiment dégueulasse.
Par contre pour le changer c'est tout de même super chiant, c'est pas trop compliqué mais très chiant.
Pour info les filtres vendus sur Oscaro au alentour de 18€ sont les bon.
Donc si votre filtre commence à dater hésitez pas et foncé. Vous le regretterai pas.
Merci pour ton retour Mel_38 :super: :super: :super: :super:
jpmers
Message par jpmers »
J'ai tout bien suivi enfin je pense !!!
Mais j'ai un soucis, je ne démarre plus !!!
Y'a-t'il une pompe d’amorçage cachée ????
Merci
Mon soucis : le petit joint en dessous du filtre :deg:
LSX
Marque : Hyundai/Seat
Modèle : Coupé/Ibiza
Année : 2007/2005
Message par LSX »
Je viens de lire les 4 pages, à aucun moment on parle de débrancher la batterie avant intervention? oO
Vous êtes assuré pour les incendie? :D
四拳 波羅蜜 大光明
Tu me dira, t'à pas tord on ne précise pas non plus de ne pas fumer une clope pendant la manip :D
fred62
Modèle : Coupé gk3 ph1
Motorisation : v6 2.7l
Message par fred62 »
ptdr mac :)
deltaboy
Message par deltaboy »
J'ai une question concernant les références de filtres pour GK3 FL2.
J'ai acheté un Knecht KL 508, réputé compatible avec du Hyundai OEM 3191129000.
Filtre à carburant KNECHT FILTER : KL 508
Numéro(s) court(s) : 70349483
Référence constructeur (Numéro OEM) :
AMC : MF4450
BOSCH : 0450905915 - 0986450225 - F0225 - F5915
FILTRON : PP875/1
FRAM : G8160
HERTH+BUSS JAKOPARTS : J1330505
HYUNDAI : 3191129000
MANN-FILTER : WK614/10
NIPPARTS : J1330505
PUROLATOR : F58062
Caractéristiques :
▪ Diamètre 1 [mm] : 70
▪ Diamètre 3 [mm] : 11
▪ Diamètre du boîtier [mm] : 55,5
▪ Hauteur [mm] : 111
▪ Hauteur 1 [mm] : 88
▪ Taraudage/Filetage 1 : M14x1,5
▪ Type de filtre : Filtre de conduite
On a déjà parlé ici du Jakoparts qu'on trouve sur oscaro également
Filtre à carburant HERTH+BUSS JAKOPARTS : J1330507
AMC Filter : HF-637
ASHIKA : 30-H0-022
COMLINE : CHY13004
HYUNDAI : 31911-2D000
JAPANPARTS : FC-H22S - J FC-H22
NIPPARTS : J1330507
Caractéristiques :
▪ Type de raccord : M14x1,5 / Aus 11mm
Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé l'un de ces filtres ?
C'est le même raccord M14x11,5 en entrée et 11m en sortie.
Merci
Modifié en dernier par deltaboy le 12 févr. 2014, 12:01, modifié 1 fois.
Ca ressemble pas à ça du tout, c'est un demi cylindre blanc en plastique normalement.
t'à commandé ça ou ?
deltaboy
Apparemment, l'entrée et la sortie doivent être sur la même face, c'est ça ?
Du coup j'ai peut-être un filtre pour les anciens modèles de Coupé ? Le mien est traversant.
Si c'est ça j'ai plus qu'à le donner à un possesseur de Coupé RD.
J'ai commandé ça chez oscaro.
Oui, le bon ressemble à celui d'en dessous. Celui que tu as est pour RD il me semble.
Attention, ce n'est même pas sûr que celui du dessous aille car il en existe 2 modèles avec de petites différences mais qui ne sont pas interchangeables.
Le mieux serait que tu m'envoi ton numéro de chassis pour que je vérifie la bonne référence et qu'on demande à BCAP
Oui, comme dis mario c'est à mon avis la meilleure solution, oscaro même avec le visuel qui parait être bon tu reçois autre chose, à chaque fois que quelqu'un commande un filtre à essence pour GK3 chez eux c'est systématiquement pas le bon.... :poucedown:
GuitX
Marque : HYUNDAI
Modèle : COUPE
Motorisation : 2.0L 139CH
Message par GuitX »
Merci pour le DIY! J'ai pu changer mon filtre de 90 000km facilement. J'ai pris les photos pour les étapes si vous voulez. Et photos interieur filtre usé :-D
The Butcher
Motorisation : 2.7L V6 FX
Message par The Butcher »
Salut à tous !
J'ai bien suivi étape par étape le remplacement de mon filtre a essence, mais la voiture ne veut plus démarrer !
J'ai mis une bonne quinzaine de fois le contact juste pour enclencher la pompe de sorte qu'elle remplisse bien le bloc pompe, mais rine n'y fait !
Elle ne veut pas s'amorcer...des avis svp ?
